gsaraf Δημοσιεύτηκε February 4, 2019 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2019 at 02:21 μμ Συνάδελφοι, καταχωρείτε πραγματικές καταναλώσεις; Αποφάσισα πλέον να καταχωρώ, αλλά στο ΠΕΑ εμφανίζει αυτούσια την τιμή που καταχώρησα στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, χωρίς να κάνει αναγωγή σε ετήσια βάση κ' σε μονάδες kWh/m2. π.χ. στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ καταχωρώ ηλεκτρική κατανάλωση 1455 kWh στο χρονικό διάστημα 30/08/18 - 27/12/18 κ' στο ΠΕΑ εμφανίζει ετήσια κατανάλωση 1455 kWh/m2.
gsaraf Δημοσιεύτηκε February 4, 2019 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2019 at 02:35 μμ Διάβασα τώρα τη βοήθεια κ' αναφέρει ότι πρέπει να καταχωρούμε την ανηγμένη ετήσια κατανάλωση. Ωστόσο, δεν αναφέρει ότι πρέπει να την ανάγουμε και ανά τ.μ.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε February 5, 2019 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2019 at 07:36 πμ Είναι προφανές ότι τα 1455 kWh το τ.μ. είναι νούμερο εκτός κάθε λογικής, οπότε λογικό να κάνεις και την διαίρεση με την επιφάνεια Πάντως ποτέ δεν έβαζα πραγματικές καταναλώσεις, εκτός από 2-3 περιπτώσεις που είχα ΠΕΑ σε τεράστια εμπορικά καταστήματα, που εκεί νομίζω είχε κάποιο νόημα, στα σπίτια είναι λίγο πιο περίεργο
andkour Δημοσιεύτηκε February 5, 2019 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2019 at 10:31 μμ (edited) Καλησπέρα. Στην έκδοση 1.31(Μάρτιος 2018) ότι κτίριο και να λυθεί ενώ βγάζει σωστά την ενεργειακή κατάταξη ,στην έκθεση αποτελεσμάτων βγαίνει πάντα το ίδιο νούμερο και πάντα κατηγορία Α+.Ισχύει και για ΠΕΑ & ΜΕΑ. Έχει τύχει σε κάποιον συνάδελφο? Ευχαριστώ. Edited February 6, 2019 at 10:16 πμ by andkour
alf Δημοσιεύτηκε February 11, 2019 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2019 at 12:59 μμ Εισάγω στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στην ενημερωση στοιχείων το αρχείο xml που έχω κατεβάσει από το buildingcert για μια 2η ενεργειακή επιθεώρηση του εξοικονομώ ΙΙ και μου βγάζει μήνυμα ότι το "αρχείο εισαγωγής στοιχείων δεν είναι σωστό". Έχω σβήσει και ξαναδημιουργήσει νεες επιθεωρήσεις 4-5 φορές αλλά γίνεται το ίδιο. Δημιούργησα xml για άλλη επιθεώρηση για ενοικίαση και το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ το δεχόταν. Γνωρίζει κανείς τίποτα?
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 07:36 μμ Καλησπέρα, σε διαμέρισμα με λέβητα αερίου 24KW για ΠΕΑ εισάγω στο πρόγραμμα β.α. 0,98 και βγάζει μήνυμα "Προσοχή ο Βαθμός απόδοσης λέβητα εκτός ορίων min=0 ,max=1.3" έχει τύχει κάτι αντίστοιχο σε κάποιον από εσάς;
VirusX2 Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2019 at 08:36 μμ Χρησιμοποίησε τελεία για υποδιαστολή, οχι κόμμα!
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε February 20, 2019 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2019 at 08:55 πμ Καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση.Ωστόσο για την υποδιαστολή χρησιμοποίησα τελεία( το κόμμα δεν το δέχεται ούτως ή άλλως). Η αλήθεια είναι ότι μου έχει ξανασυμβεί και τότε άνοιξα καινούριο αρχείο όπου αντέγραψα τις τιμές και εκεί το πήρε κανονικά. είναι κάποιο bug του λογισμικού ή συμβαίνει μόνο στην δική μου εγκατάσταση;
ytsiou Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 05:05 μμ On 11/2/2019 at 2:59 ΜΜ, alf said: Εισάγω στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στην ενημερωση στοιχείων το αρχείο xml που έχω κατεβάσει από το buildingcert για μια 2η ενεργειακή επιθεώρηση του εξοικονομώ ΙΙ και μου βγάζει μήνυμα ότι το "αρχείο εισαγωγής στοιχείων δεν είναι σωστό". Έχω σβήσει και ξαναδημιουργήσει νεες επιθεωρήσεις 4-5 φορές αλλά γίνεται το ίδιο. Δημιούργησα xml για άλλη επιθεώρηση για ενοικίαση και το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ το δεχόταν. Γνωρίζει κανείς τίποτα? κι εμένα το ίδιο σήμερα. Βρήκες λύση;
alf Δημοσιεύτηκε March 14, 2019 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2019 at 08:41 πμ On 12/3/2019 at 7:05 ΜΜ, ytsiou said: κι εμένα το ίδιο σήμερα. Βρήκες λύση; βρήκα. Δοκίμασε να ανοιξεις το xml από το μενου και οχι από την εισαγωγή στοιχείων. Ανοιγμα κλπ
