akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2023 Καλησπέρα, εσύ ποια έκδοση του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ έχεις;
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2023 @anvar 1) Δοκίμασε να ξανακατεβάσεις το xml από την επιθεώρηση (το κενό), μήπως το αρχείο σου είναι "χαλασμένο", και πέρνα τα δεδομένα σου από το ένα στο άλλο με copy-paste. Το κτίριο μπορείς να επιλέξεις όλες τις γραμμές μαζί για αντιγραφή. Τα συστήματα μία μία. 2) Δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις το xml από το Α-ΠΕΑ και να περάσεις σε αυτό τις τιμές που θες. 3) Δοκίμασε αν έχεις φυλάξει το αρχείο να εγκαταστήσεις μια παλιότερη έκδοση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και να δοκιμάσεις τα 1 και 2 με αυτό. ΥΓ Μην αγχώνεσαι για το χρόνο, μέχρι να καταφέρουν να ανοίξουν το επόμενο βήμα στην πλατφόρμα θα προλάβεις να βγάλεις άκρη. Τρωμάρα τους, το πρόγραμμα τρέχει από το 2021, οι εργασίες σε πολλά έργα έχουν τελειώσει και μπαίνει 2024 και ακόμα δεν είναι πλήρως λειτουργική η πλατφόρμα.
misidir Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Καλησπέρα σας. Είχα το ΤΕΕΚΕΝΑΚ στα windows 7 για χρόνια χωρίς προβλήματα. Πριν λίγες ημέρες έκανα αναβάθμιση στα windows 10. Ενώ τρέχει κανονικά, στη θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ τα πεδία των μηνιαίων συντελεστών είναι γκρι (απενεργοποιημένα) και δε μπορώ να τα συμπληρώσω και να ολοκληρώσω την επιθεώρηση. Έχω κάνει επανεγκατάσταση, έχω τρέξει το MS C++ redistributable και έχω πάει στα properties και έβαλα windows XP(SP3). Ξέρει κανείς κάτι; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Γειά σου, δοκίμασε να βάλεις τα regional settings των Windows, ώστε το κόμμα να είναι για δεκαδικά και η τελεία για τις χιλιάδες.
misidir Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Αν εννοείς αυτό μόλις το έκανα και δεν δούλεψε. Ευχαριστώ πολύ πάντως.
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Καλησπέρα, σωστές οι ρυθμίσεις σου ως προς αυτό το κομμάτι. Τώρα βλέπω ότι στην εικόνα που παρέθεσες η 1η γραμμή είναι μεν γκρι στους μήνες, όχι όμως και η 2η γραμμή. Άρα τι γίνεται αν σβήσεις την 1η γραμμή και συμπληρώσεις τους μήνες στην 2η γραμμή; 1
misidir Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Αν συμπληρώσω τη δεύτερη γραμμή γίνονται και εκεί τα πεδία γκρι. Το δοκίμασα.
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Οκ άρα ούτε αυτό δείχνει να είναι. Πιό ΜS C++ έχεις περάσει; Δοκίμασε και το 2005 όπως στο παραπάνω ποστ συν/φου από πιο παλιά: https://www.michanikos.gr/forums/topic/22398-πρόβλημα-με-το-software-τεε-κενακ/?do=findComment&comment=1171218 1
misidir Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Νομίζω το ίδιο είχα κατεβάσει. Το ξανακατέβασα από το link που μου έστειλες και το έτρεξα. Δεν άλλαξε κάτι. Σ' ευχαριστώ και πάλι.
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2023 Καλημέρα, το αρχείο xml που έχεις φορτώσει, το έχει φτιάξει μέσω BC ή από αλλού; Δοκίμασε να το ανεβάσεις στο BC, και κατέβασέ το εκ νέου και ανοιξέ το. 1
