richtaris Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 06:50 πμ συγνώμη που επαναφέρω το θέμα, αλλά φεύγω αύριο πρωί "διακοπές" και καίγομαι να πάρω laptop μαζί έχω windows 7 32bit, και όταν το εγκαθιστώ μου βγάζει το μήνυμα: "πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα σαν διαχειριστής" το laptop έχει μόνο ένα account (admin φυσικά) και το setup και το TEE KENAK τα τρέχω σαν διαχειριστής (κάνω δεξί κλικ και το τσεκάρω) όταν βάζω τους κωδικούς, μου εμφανίζει το σφάλμα, αλλά τρέχει κανονικά όταν το κλείνω και πάω να το ξανανοίξω, ξαναζητάει κωδικούς όταν τους βάζω κάνει shut down μόνο του καλημερα παιδια!!! μου συμβαινει ακριβως το ιδιο, με το που βαζω τους κωδικους κανει shut down μονο του και δε με αφηνει να πατησω ουτε βοηθεια ουτε τιποτα. το ετρεξα σαν διαχειριστης, τιποτα. το απεγκατεστησα και το ξαναεγκατεστησα, τα ιδια... μηπως εχετε καμια καλη ιδεα? ευχαριστω εκ των προτερων??
akis73 Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 07:42 πμ ...εγκατέστησε τους κωδικούς από το μενού βοήθεια άλλη μία φορά, και λογικά θα το πάρει.
richtaris Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 07:55 πμ δυστυχως δεν μπορω να πατησω το μενου βοηθεια, και γενικα καμια επιλογη απο το μενου. με το που το ανοιγω μου ζηταει τους κωδικους και δεν μπορω να πατησω κατι αλλο, μολις τους πατησω, κλεινει κατευθειαν το προγραμμα...
akis73 Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 09:26 πμ ...δοκίμασε να κατεβάσεις το c++ redist από τον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=3387 Κάνε εγκατάσταση ανάλογα με το τι windows έχεις το 32 ή το 64 bit και δες αν τρέχει. Εναλλακτικά δοκίμασε να εγκαταστήσεις και το dotnetfx. Επίσης κάνε μία απεγκατάσταση και εγκατάσταση εκ νέου ως διαχειριστής. 1
richtaris Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 11:20 πμ δοκίμασα και τα δυο, αλλα κανενα απο τα δυο δεν ελυσε το προβλημα, εξακολουθει μετα τους κωδικους να κλεινει αυτοματα...
Geo-engineer Δημοσιεύτηκε December 13, 2015 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2015 at 07:12 μμ richtari εχω το ιδιο προβλημα μηπως βρηκες λύση;
Geo-engineer Δημοσιεύτηκε December 13, 2015 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2015 at 08:00 μμ εβαλα τους κωδικους χωρις copy paste και δουλεψε. ε τι αλλο θα δουμε..
Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε January 7, 2016 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2016 at 07:29 πμ (edited) Καλημέρα σας, οταν παω να κλείσω το πρόγραμμα μου βγάζει αυτό το μήνυμα που φαίνεται στο επισυναπτόμενο. επίσης εκει που είναι το details απο κατω εχει το ακόλουθω μήνυμα: Win32 Version: 2.0.50727.4255 (VistaSP2GDR.050727-4200) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.4253 (VistaSP2GDR.050727-4200) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- ************** JIT Debugging ************** To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box. ξέρετε τι φταίει? Edited January 7, 2016 at 07:31 πμ by Μουστάκας Β.
feidelliou Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 09:31 πμ καλημέρα! αφού κάνω εγκατάσταση, βάζω τους κωδικούς και κλείνει το πρόγραμμα. από το ΤΕΕ μου λένε έχεις λάθος κωδικούς.... τους έχω χρησιμοποιήσει 100 φορές επιδή το εχω εκγαταστήσει σε διάφορους δικούς μου υπολογιστές. Παίζει να είναι κάτι άλλο?? ευχαριστώ!!
hkamp Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 09:37 πμ Προσοχή Μουστάκας Β.!!! Το πρόβλημά σου προκύπτει μάλλον γιατί δεν τρέχεις το πρόγραμμα σαν Admin. Πρόσεξε γιατί πιθανόν να μη σου δίνει σωστά και τα αποτελέσματα!
