akis73 Δημοσιεύτηκε August 16, 2017 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2017 at 07:14 μμ Εντάξει το έφερα στα ίσια του....
Christos Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 05:53 πμ SOS!! Ο προηγουμενος υπολογιστης τα παιξε, πηρα καινουργιο. Θα πρεπει να επαναγκασταστησω το προγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, το θεμα ειναι πώς το ενεργοποιω; Κατι σειριακους αριθμους θυμαμαι μου ειχαν στειλει ταχυδρομικα εφαγα τον κοσμο δε τους βρηκα, ενω και στο εμαιλ μου δε βρισκω κατι στα αρχεια...εχει τυχει σε κανεναν σας; τί κανατε; καποιο αιτημα αποστολης εκ νεου των κωδικων;
pitsirik0s Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 06:14 πμ Ψυχραιμία, στέλνεις e-mail στο ΤΕΕ ([email protected]) τους λες το πρόβλημα σου, με τα στοιχεία σου, αρ μητρώου ΤΕΕ, ΑΦΜ, τηλέφωνο κλπ. και σου στέλνουν serial και key 1
Christos Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 07:04 πμ Μακαρι να ειναι τοσο απλο! Σε ευχαριστω πολυ.
SofiaKok Δημοσιεύτηκε October 18, 2017 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2017 at 07:34 μμ Καλησπέρα, θα ήθελα τα φώτα σας για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω στην έκδοση ΠΕΑ για πολυκατοικίας (κέλυφος). Περνώντας στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ το xml που δημιούργησα με άλλο πρόγραμμα μου βγάζει: "Ο μέγιστος αριθμών στοιχείων που μπορούν να εισαχθούν είναι 200". Ισχύει? Έγινε κάποιο λάθος? Τι κάνουμε στα μεγάλα κτίρια αν δε μπορεί να λειτουργήσει το λογισμικό εκεί? Πρώτη φορά το συναντώ. Ευχαριστώ πολύ
hkamp Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 04:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 04:06 πμ Θα πρέπει να ομαδοποιήσεις τα δομικά σου στοιχεία. Δες αν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα το εμπορικό σου πρόγραμμα (π.χ. > αλλιώς θα το κάνεις μόνη σου. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab1) : Το λογισμικό ΤΕΕΚΕΝΑΚ έχει δυνατότητα εισαγωγής συγκεκριμένου αριθμού δομικών στοιχείων (αδιαφανών και διαφανών) που ανέρχεται σε 200 ανά θερμική ζώνη. Ο περιορισμός αυτός εφαρμόστηκε για τεχνικούς λόγους διαχείρισης των xml αρχείων από το κεντρικό σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών. Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι οι ακόλουθοι: 1. Τα επιμέρους αδιαφανή δομικά στοιχεία μιας επιφάνειας (δοκάρια, κολώνες, τοιχοποιίες κ.τ.λ.), με ίδιο προσανατολισμό μπορούν να περιγραφούν ως ένα ενιαίο δομικό στοιχείο εισάγοντας ως: α) επιφάνεια, το σύνολο της επιφάνειας των δομικών στοιχείων, β) συντελεστή θερμοπερατότητας, τον μέσο σταθμισμένο συντελεστή θερμοπερατότητας, γ) συντελεστές σκίασης, τους μέσους σταθμισμένους συντελεστές σκίασης που αντιστοιχούν στη γεωμετρία της ενιαίας πλέον επιφάνειας των αδιαφανών στοιχείων. 2. Το υπό εξέταση κτήριο ορίζεται με μεγαλύτερο αριθμό θερμικών ζωνών, ώστε να κατανεμηθεί ο μεγάλος αριθμός αδιαφανών δομικών στοιχείων σε περισσότερες θερμικές ζώνες. Επισημαίνεται ότι, τα διαφανή δομικά στοιχεία σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης των τιμών των συντελεστών σκίασης, θα πρέπει να ορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη φόρμα του λογισμικού.>> 2
SofiaKok Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 06:54 πμ Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Το εμπορικό πρόγραμμα είχε τη δυνατότητα αυτή και έτσι το πρόβλημα λύθηκε με απλό τρόπο. Ευχαριστώ και πάλι!!!
TomA Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 08:24 πμ Καλημέρα καλημέρα. Έχω δηλώσει στο buildingcert αριθμό αδείας μετά το 2010 και λόγος έκδοσης : "Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου" και το xml του δεν μου εμφανίζει την γραμμή για να βάλω τις θερμογέφυρες. Έχει συμβεί και σε κάποιον άλλο συνάδελφο ?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 29, 2017 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2017 at 08:57 πμ Καλημέρα. Αν δοκιμάσεις να δημιουργήσεις μέσω του TEE KENAK MELETH ένα αρχείο xml με όνομα π.χ. "radical renovation.xml", καταχωρήσεις σε αυτό π.χ. "έτος (έκδοσης Α.Δ.)" 2011 και "έτος ολοκλήρωσης", π.χ. 2012, και ορίσεις αριθμό θ.ζ., στα στοιχεία του κελύφους θα σου εμφανίσει ενεργό το πεδίο για καταχώρηση θερμογεφυρών. Αν το σώσεις, στην συνέχεια το ανοίξεις μέσω του TEE KENAK (επιθεώρηση) και κάνεις σε αυτό εισαγωγή το αρχείο του buildingcert, πάλι δεν σου εμφανίζει το πεδίο για καταχώρηση θερμογεφυρών;
TomA Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 10:52 πμ Καλημέρα. Αν δοκιμάσεις να δημιουργήσεις μέσω του TEE KENAK MELETH ένα αρχείο xml με όνομα π.χ. "radical renovation.xml", καταχωρήσεις σε αυτό π.χ. "έτος (έκδοσης Α.Δ.)" 2011 και "έτος ολοκλήρωσης", π.χ. 2012, και ορίσεις αριθμό θ.ζ., στα στοιχεία του κελύφους θα σου εμφανίσει ενεργό το πεδίο για καταχώρηση θερμογεφυρών. Αν το σώσεις, στην συνέχεια το ανοίξεις μέσω του TEE KENAK (επιθεώρηση) και κάνεις σε αυτό εισαγωγή το αρχείο του buildingcert, πάλι δεν σου εμφανίζει το πεδίο για καταχώρηση θερμογεφυρών; Αυτό έκανα. Βασικά το έτος που ενεργοποιεί το πεδίο θερμογεφυρών φαίνεται να είναι το 2011 και όχι το 2010 όπως αναγράφεται και στη βοήθεια.
