Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε February 15, 2022 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2022 at 06:45 πμ 13 ώρες πριν, Μουστάκας Β. said: Καλησπέρα σας, Προσπάθησα να εγκαταστήσω το πρόγραμμα και εχει το παρακάτω πρόβλημα Δεν ήταν δυνατή η καταχώρηση της λειτουργικής μονάδας C:/ Program Files ( x86 ) / Common Files / Business Objects / 2.7 / bin / ExportModeller.dll. HRESULT – 2147010895. Επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης. Διάβασα τα προηγούμενα post και κατέβασα το MS C++ , το εγκατέστησα ως admin. Στη συνέχεια πήγα στο πρόγραμμα και το έτρεξα και αυτό παλι ως admin ...... αλλά δυστυχώς λαμβάνω πάλι το ίδιο μήνυμα! καποια ιδέα?!??!?!?!!? Καλημέρα σας, Βρήκα κάποια απάντηση,,, κατεβάστε το αρχέιο που χρειάζεται απο αυτη τη διεύθυνση και οχι νεότερη έκδοση... ετσι τουλάχισοτν λύθηκε εμενα το πρόβλημα. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak/Installation_Problems_iiii.pdf
sirkos81 Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 07:24 μμ Καλησπέρα Έχω ένα πρόβλημα με το πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ όταν πατάω εκτέλεση και μου βγάζει ότι έχει πρόβλημα το txt που βγαίνει δεν διαβάζεται γιατί είναι σε ιερογλυφικά , έχει τύχει σε κανέναν ?
akis73 Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 09:44 μμ (edited) 2 ώρες πριν, sirkos81 said: Καλησπέρα Έχω ένα πρόβλημα με το πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ όταν πατάω εκτέλεση και μου βγάζει ότι έχει πρόβλημα το txt που βγαίνει δεν διαβάζεται γιατί είναι σε ιερογλυφικά , έχει τύχει σε κανέναν ? Καλημέρα, μόνο στο συγκεκριμένο σου βγάζει λάθος τα Ελληνικά ή και στα μενού του προγράμματος πχ.; Δεν την παρακάτω λύση από τον συν/φο @sdim λογικά θα δουλέψει και σε σένα: Edited February 20, 2022 at 09:46 μμ by akis73
JimPele Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 08:28 πμ Καλημέρα, εγκατέστησα το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ σε καινούριο υπολογιστή, επεξεργάζομαι ένα αρχείο αλλά στην εκτέλεση μου βγάζει περίεργα δεδομένα καθώς και δύο επιπλέον σενάρια χωρίς να έχω βάλει εγώ. Εκτελώ το ίδιο ακριβώς xml σε άλλο υπολογιστή και μου το βγάζει σωστά. Τι μπορεί να συμβαίνει;
Devacis Δημοσιεύτηκε June 7, 2022 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2022 at 06:09 πμ On 5/27/2022 at 11:28 AM, JimPele said: Καλημέρα, εγκατέστησα το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ σε καινούριο υπολογιστή, επεξεργάζομαι ένα αρχείο αλλά στην εκτέλεση μου βγάζει περίεργα δεδομένα καθώς και δύο επιπλέον σενάρια χωρίς να έχω βάλει εγώ. Εκτελώ το ίδιο ακριβώς xml σε άλλο υπολογιστή και μου το βγάζει σωστά. Τι μπορεί να συμβαίνει; Καλημέρα, Είχα το ίδιο πρόβλημα και βρήκα ότι αν εγκαταστήσεις το πακέτο Microsoft Visual C++ 2005 x86 από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο, θα λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26347 Ελπίζω να σε βοηθήσει 1
dspirou Δημοσιεύτηκε July 10, 2022 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2022 at 09:20 μμ Καλησπέρα, Μου βγάζει το συγκεκριμένο μήνυμα, ενώ έχω φορτώσει το xml από το buildingcert με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία. Πώς μπορώ να το διορθώσω; Ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε July 10, 2022 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2022 at 09:45 μμ (edited) Καλησπέρα, προφανώς δεν έχεις συμπληρώσει στο λογισμικό κάποια βασικά πράματα και δεν μπορει να τρέξει το xml. Για αρχή αριστερά στο πεδίο "τεε ενεργειακή επιθεώρηση" συμπλήρωσε κλιματολογικά, δεδομένα και στην καρτέλα κτίριο τις επιφάνειες. Edited July 10, 2022 at 09:52 μμ by akis73 1
s2k_1_ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 06:19 πμ Καλημέρα, Μόλις τρέχω το πρόγραμμα και έπειτα πηγαίνω στο παράθυρο των αποτελεσμάτων δεν μου βγάζει καμία τιμή ούτε την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου! Τι μπορεί να φταίει; (σε άλλο υπολογιστή εμφανίζονται όλα κομπλέ) Ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 07:05 πμ (edited) 45 λεπτά πριν, s2k_1_ said: Καλημέρα, Μόλις τρέχω το πρόγραμμα και έπειτα πηγαίνω στο παράθυρο των αποτελεσμάτων δεν μου βγάζει καμία τιμή ούτε την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου! Τι μπορεί να φταίει; (σε άλλο υπολογιστή εμφανίζονται όλα κομπλέ) Ευχαριστώ Γειά σου, για αρχή δες μήπως έχεις το κλασσικό θέμα με την υποδιαστολή. Δηλ. στις ρυθμίσεις των Windows να έχεις το κόμμα για δεκαδικά και την τελεία για τις χιλιάδες και όχι ανάποδα. Δες επίσης αν κατέβασες την visual c++ 2005 x86 runtime, δοκίμασε επίσης απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση με δεξί κλικ και εκτέλεση ως διαχειριστής. Edited August 29, 2022 at 07:05 πμ by akis73 1
s2k_1_ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 07:43 πμ 37 λεπτά πριν, akis73 said: Γειά σου, για αρχή δες μήπως έχεις το κλασσικό θέμα με την υποδιαστολή. Δηλ. στις ρυθμίσεις των Windows να έχεις το κόμμα για δεκαδικά και την τελεία για τις χιλιάδες και όχι ανάποδα. Δες επίσης αν κατέβασες την visual c++ 2005 x86 runtime, δοκίμασε επίσης απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση με δεξί κλικ και εκτέλεση ως διαχειριστής. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Τα έχω δοκιμάσει αλλά δυστυχώς επιμένει το πτόβλημα!
