misidir Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Τελικά ξαναέκανα τρίτη επεγκατάσταση και νέα εγκατάστηση και δούλεψε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις απαντήσεις.
vasilistherapy Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2024 On 6/12/2023 at 11:51 ΠΜ, anvar said: Καλημέρα θελω να κανω β ΠΕΑ για εξ οικονομω 2021 και μόλις φορτωνω το xml μου βγαζει αυτό: Η επιθεώρηση δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων: Μετά την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ το αρχείο XML της δεύτερης επιθεώρησης θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί με την ίδια έκδοση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ που είχε δημιουργηθεί και το πρώτο (εδώ την null) και τα δυο xml σε επικοινωνια και με τον επιθεωρητη Α πεα εχουν γίνει με την ίδια εκδοση. Ξέρει κάποιος κάτι σχετικό? Στο helpdesk δεν μπου έχουν απαντήσει ακόμα... @anvar τελικά το έλυσες το θέμα? με ενδιαφέρει έχω το ίδιο πρόβλημα
misidir Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Είχα πρόβλημα με το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ότα έβαλα τα Windows 10. Δεν λειτουργούσε σωστά. Δοκίμασα τα πάντα και τελικά με μια επανεγκατασταστη νόμιζα ότι λύθηκε το πρόβλημα. Τελικά δεν βγάζει καταναλώσεις αλλά το buildingcert διαβάζει κανονικά το αρχείο και βγάζει αποτελέσματα. Ανεβάζω τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Οποιο βοήθεια θα είναι χρήσιμη.
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Γειά σου, αν τρέξεις το αρχείο xml που κατεβάζεις από το buildingcet τι ακριβώς σου βγάζει;
misidir Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Το έκανα. Δε βγάζει αποτελέσματα και πάλι.
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2024 ΟΚ όταν λες ότι δοκίμασες τα πάντα τι εννοείς; Δοκίμασε να κάνεις δεξί κλικ στο "ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.exe" και εκτέλεση ως διαχειριστής. Διαφορετικά απεγκατάσταση και επανεγκατάστη με δεξί κλικ το setup.exe και εκτέλεση ως διαχειριστής. Επίσης στα "regional settings" των Windows, δες αν έχεις ρυθμίσεις Ελληνικών, δηλ. δεκαδικά με κόμμα και χιλιάδες με τελεία. Έχουν αναφερθεί επίσης προβλήματα με το αντιικό Avira όπως επίσης λύσιμο προβλημάτων κατεβάζοντας το παρακάτω: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26347 1 2
orestistsa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2024 καλησπέρα συνάδερφοι. Έχω μια επιθεώρηση σε ισόγεια μονοκατοικία και τα αποτελέσματα του ΤΕΕΚΕΝΑΚ είναι διαφορετικά από το buildingcert. (μου αυξάνει την κατανάλωση του επιθεωρούμενου κτιρίου κατα 20% περίπου) Το έψαξα λίγο και ανακάλυψα οτι αυτό το κάνει λόγω του Δαπέδου προς Φ.Ε. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος το ίδιο πρόβλημα? υπάρχει κάποια λύση για αυτό ?
kiko_p Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2024 Καλησπέρα σας, Κάνω ΠΕΑ για μονοκατοικία η οποία έχει άδεια με τον αρχικό ΚΕΝΑΚ. Κατά την εκτέλεση βγάζει error το παρακάτω κείμενο : " Μηδενικές Θερμογέφυρες για τις αδιαφανείς επιφάνειες στον Μη Θερμαινόμενο χώρο στο Υπάρχον Κτίριο" . Είδα το σύνδεσμο που είχαν βάλει παλιότερα κάποιοι συνάδελφοι ο οποίος όμως δεν λειτουργεί τώρα. Γνωρίζουμε κάποιο επικαιροποιημένο σύνδεσμό ή κάποια άλλη λύση? Σας ευχαριστώ
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2024 Κατέβασε το αρχείο και κάνε αποσυμπίεση σε ένα φάκελο. Κλείσε το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ αν είναι ανοικτό. Μετέφερε το αποσυμπιεσμένο στον φάκελο program files x86 -> TEE -> TEE_KENAK_1_31 και αντικατέστησε το υπάρχον exe. 1597159179167_TEE-KENAK_only_executable_0.rar 2 3
kiko_p Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2024 35 λεπτά πριν, hkamp said: Κατέβασε το αρχείο και κάνε αποσυμπίεση σε ένα φάκελο. Κλείσε το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ αν είναι ανοικτό. Μετέφερε το αποσυμπιεσμένο στον φάκελο program files x86 -> TEE -> TEE_KENAK_1_31 και αντικατέστησε το υπάρχον exe. 1597159179167_TEE-KENAK_only_executable_0.rar 298.91 kB · 1 download Ευχαριστώ πάρα πολύ!!! Problem solved! 1
