polytelik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Προφανώς όπου DCAD0.6.msi εσυ βάζεις το DCAD 07.msi που έχει μέσα ο φάκελος. Απλά ο άνθρωπος ξέχασε να ανανεώσει το txt αρχείο.. http://www.michanikos.gr/topic/15104-dcad/ Δες το 2ο σχόλιο του texter που το έχει δημιουργήσει. Εγώ έχω Autocad 2011 έχω εγκαταστήσει και το VBA module αλλά και πάλι τπτ.!!!
giorgosv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω περαιτέρω διότι δεν το χρησιμοποιώ πλέον (έχω το verm). Το είχα εγκαταστήσει παλιότερα αλλα δεν θυμάμαι σε τι έκδοση (νομίζω 2010).
polytelik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 δεν μπορώ να βρω πουθενά λύση. Είχα στείλει από καιρό στον texter αλλά δεν έχω απάντηση!!!! εγώ δουλεύω με ένα lispaki και ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο!!!
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Στην τελική βρες το αρχειο *.dvb του DCAD και φόρτωσε το χειροκίνητα (Load Application) και κατόπιν εκτέλεσε της εντολες από macro
polytelik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 τις εντολές πως τις εκτελείς από macro?
polytelik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 δεν φορτώνονται όλες μαζί οι εντολές του dcad;
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Αν φορτωσεις την ********.AcadStartup νομιζω φορτωνει το μενου (ολες δηλαδη)
yian Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Μια ερώτηση και από εμένα.. Έχω μετρήσει και έχω σχεδιάσει στο autocad μια έκταση σε τοπικό σύστημα συντεταγμένων, δηλαδή κάθε κορυφή της polyline είναι μορφής (Χ,Υ)=(15,21). Σε δεύτερο χρόνο βρίσκω τις ΕΓΣΑ συντεταγμένες 2 σημείων της παραπάνω polyline. Υπάρχει τρόπος μέσα από το autocad να κουμπώσω τη παλιά αποτύπωση στα ΕΓΣΑ σημεία και έπειτα με ποιό τρόπο θα κάνω αναγωγή των υπόλοιπων σημείων από τοπικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ? Ελπίζω να έγινα κατανοητός..
antnatal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 απλά, κάνεις align (χωρίς scale) όλο το σχέδιο στις συντεταγμένες που θέλεις. 2 κορυφές του οικοπέδου αρκούν να είναι στις αντίστοιχες ΕΓΣΑ.
