chris_drak Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 05:43 πμ Έχω τοποθετήσει σε στέγη Φ/Β 10kw με τα εξής χαρακτηριστικά: Δομοστοιχεία: 13 Schott Solar GmbH SCHOTT MONO 180 42 Schott Solar GmbH MONO 180 Γωνία κλίσης: 30°, 25° Παρακολούθηση: σταθερό Μετατροπέας: [sunny Tripower 10000TL] Sunny Tripower 10000TL Στην ίδια περιοχή υπάρχει άλλος ένας σε στέγη και αυτός με τον ίδιο προσανατολισμο με μένα και επίσης 10kw με τα εξής χαρακτηριστικά: Δομοστοιχεία: Schüco MPE 225 PS 092 EU Μετατροπέας: [sunny Boy 3000TL] 3 Sunny Boy 3000TL και ο οποίος σε καθημερινή βάση εχει μια διαφορά σε σχέση με μένα γύρω στις - με 7 kw. Που μπορεί να οφείλετε μια τέτοια διαφορά τη στιγμή που δεν έχω καθόλου σκιάσεις.
maneni Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 08:10 πμ ποση ειναι η διαφορα? εννοεις 7kWh ανα ημερα?
chris_drak Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 09:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 09:02 πμ ΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
jsk Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 06:03 μμ Καλωδιώσεις AC DC Συνολική Ισχύς έργου (π.Χ όλα τα Schueco μπορεί να είναι στο +5% και τα Schott να είναι 10KWp ακριβώς Επίσης το δικό του έργο έχει την ίδια κλίση, γιατί αν είναι μικρότερη αυτή την εποχή είναι προς ώφελος του Τέλος απο το Sunny Beam Μπορείς να πραθέσεις στοιχεία και για τα 2 έργα αλλιώς το speculation θα πάρει μεγάλες διαστάσεις
Romanos Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2011 at 07:14 μμ chris_drak Ένας λόγος μπορεί να είναι όπως ανέφερε ο jsk να είναι το θέμα της κλίσης. Αναφέρεις: Δομοστοιχεία: 13 Schott Solar GmbH SCHOTT MONO 180 42 Schott Solar GmbH MONO 180 Γωνία κλίσης: 30°, 25° Δηλαδή τα 13*180Wp=2.34KWp έχουν κλίση 30° και τα υπόλοιπα 7,56KWp έχουν κλίση 25°?Εάν είναι έτσι,σύμφωνα με το sunny design(εάν αλλάξεις τον αριθμό των πλαισίων ανά string) για μέγιστη αποδοτικότητα θα έπρεπε να είχες 2*18+1*19(ή κι ακόμα το αρχικό που βγάζει το πρόγραμμα 2*20+1*15). Εάν όμως επιλέξεις 1 από τις 2 διατάξεις που σου ανέφερα,θα έχεις πρόβλημα λόγο διαφοράς κλίσης των 1*13 + τα υπόλοιπα 2 ή 6 πλαίσια ώστε να κλείσεις το string.Εγώ θα σου πρότεινα να βάλεις τα 2*21+1*13 ώστε να μην έχεις απώλειες λόγο κλίσεων παρά μόνο λόγο του "κακού string(1*13)" όπου θα λειτουργεί αισθητά χαμηλότερα από το βέλτιστο των 600V.Η διαφορά είναι μικρή. Πες μας όμως πως έχεις φτιάξει τα string σου. Το άλλο είναι ότι έχεις τοποθετήσει μονοκρυσταλλικά πλαίσια όπου έχουν χειρότερη θερμοκρασιακή συμπεριφορά σε σχέση με τα πολυκρυσταλλικά.Και ειδικά σε στέγες αναπτύσσονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα γήπεδα λόγο του τσιμέντου κτλ. Τέλος λόγο των πολλών πλαισίων ενδέχεται,εάν έχεις κάνει πρόχειρη χωροθέτηση,να έχεις τρέξει πολλά μέτρα καλώδια(ειδικά DC) ή να έχεις κάνει υποδιαστασιολόγηση καλωδίων και να μεγαλώνεις τις απώλειες του συστήματος. Πάντως δώσε περισσότερα στοιχεία. Υ.Σ. Εάν έχεις 21 Φ/Β πλαίσια στη σειρά τότε ενδέχεται σε ακραία συνθήκη,στους -10°C με μέγιστη ηλιοφάνεια,να αναπτύξει το string τάση >1000V όπου εκεί θα κάψεις τον inverter.Δύσκολη συνθήκη για Ελλάδα αλλά που ξέρεις.!!
