Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΚΜ έχει αναρτηθεί το ψήφισμα σχετικά με την αύξηση των εισφορών μας. Δεν το είδα αλλά μόλις μίλησα με μέλος της αντιπροσωπείας και μου
το ανέφερε.
  • Απαντήσεις 273
το ανέφερε.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM/psifisma_stin_9h_taktiki_synedriasi_1.pdf
Αν διαγραφω απο ΤΣΜΕΔΕ-ΤΕΕ (ναι, ξερω θα χασω την σουπερ αδεια μηχανικου Η/Υ με 0 δικαιωματα!), με τις εισφορες που εχω καταβαλει τι γινεται?
Χανονται ή μπορω να τις διεκδικησω (σε χρημα εννοω)?
Αν δεν χανονται, τοτε προσμετρωνται με τυχον άλλη ασφαλιση (π.χ. ΙΚΑ ή ασφαλιση σε εργασια εξωτερικου)?
http://technews-greece.blogspot.com/2011/07/112012.html
Τα ποσα σε αυτον τον πινακα ισχυουν.Τα επιβεβαιωσα στο ΤΣΜΕΔΕ στον προισταμενο εισφορων. Μου εκτυπωσε εναν πινακα που εχει ακριβως τα ιδια νουμερα
Αυτό που δεν έχω καταλάβει -και με συγχωρείτε αν έχει διευκρινιστεί σε νωρίτερο ποστ- είναι εάν υπαγόμαστε πλέον υποχρεωτικά στην ειδική προσαύξηση, ή όπως ίσχυε παλιά έχουμε το δικαίωμα να διαγραφούμε.
Πω πω σοκ και δέος...
Τελικά ισχύουν το επιβεβαιωσα και εγώ μαζί και κάποιοι φίλοι μου που έπαθαν εγκεφαλικό. Καλά που συνήλθα για να το γράψω εδώ...
Αααααα, ξαναλιποθυμάω........
To βρίσκω απίθανο να μπορούν να διεκδικηθούν οι εισφορές αυτές. Αυτό που πιστεύω πως γίνεται (και είναι και υποχρεωτικό κιόλας) είναι να προσμετρηθούν με τυχόν άλλη ασφάλιση που ενδεχομένως κάνεις στη συνέχεια. Υπάρχει όμως ένα σκοτεινό σημείο, ένα μέλος αριστερής παράταξης του ΤΕΕ μου είπε στο φόρουμ πως για να προσμετρηθούν πρέπει να έχεις συμπληρώσει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.Ο νόμος δεν είναι σαφής όμως και ίσως αυτό απλά να ισχύει για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος από ΤΣΜΕΔΕ και όχι για να μετρηθούν απλά τα χρόνια και να πάρει σύνταξη από άλλο ταμείο (διαδοχική ασφάλιση).
  miss_ingen said:
Kαι να ρωτήσω και κάτι άλλο...Οι εισφορές για μισθωτούς μηχανικούς ποιες θα είναι??
Νομιζω παραμενουν το ιδιο, ποσοστο επι του μισθου.
