ΠΕΑ και Η/Μ συστήματα σε τριτογενή κτήρια
dib
Λοιπόν... Πολλά λάθη...
1) Το κτήριο βγαίνει Α+, γιατί δεν έχει υπολογίσει το πρόγραμμα καταναλώσεις θέρμανσης και ψύξης. Έχεις βάλει στο COP της θέρμανσης 0... Βάλε 1.
2) Στο κελυφος, έχεις καταγράψει τον ΜΘΧ, αλλά δεν έχεις ορίσει την διαχωριστική επιφάνεια πρός σε αυτόν (άρα είναι σαν να μην υπάρχει). Επειδή όμως, από όσο καταλαβάινω μιλάμε για τμήμα κτηρίου και ο ΜΘΧ συνορεύει και με άλλα τμήματα κτηρίου, μπορείς,  αν θέλεις, να χρησιμοποιήσεις την απλοποιητική διαδικασία και να μην ορίσεις ΜΘΧ, απλά την επιφάνεια προς αυτόν να την ορίσεις σαν αδιαφανή επιφάνεια και το στο U να χρησιμοποιήσεις τον συντελεστή b=0.5 (εδώ οι απόψεις διίστανται).
3) Στα βοηθητικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης έχεις βάλει μεγάλες τιμές ισχύος. Εφόσον έχεις θεωρητικό σύστημα είναι 5W/m2 (περίπου 0.131KW)
4) Στην ψύξη εφοσον έχεις θεωρητικό σύστημα, βάζεις ισχύ παραγωγής 0.
5) Στον αερισμό, εφόσον έχεις θεωρητικό σύστημα βάζεις παροχή 3.08m3/h/m2 (81,09 m3/h) και Event 1KW/m3/s (έχεις βάλει ένα τεράστιο νούμερο, 85 και παρχές μικρότερες, 67)
6) Στον φωτισμό εφοσον έχεις θεωρητικό σύστημα, τότε η ισχύς του είναι 16W/m2 (0.421KW , το έχεις περίπου ΟΚ, 0,4) και δεν χρειάζεται να ορίσεις ζώνη φυσικού φωτισμού και τσεκάρεις το κουτάκι φωτισμός ασφαλείας.
Συνήθως αυτές οι περιπτώσεις βγαίνουν Γ ή Δ (εμένα μου βγήκε Γ, με τα αδιαφανή και διαφανή και U που έχεις ορίσει και χωρίς να λαμβανεται υπόψη ο ΜΘΧ).
Υ.Γ.1 Αφού είναι ισόγειο, δάπεδο προς έδαφος δεν υπάρχει;;
Υ.Γ.2 Μία συμβουλή: μελέτησε καλά την ύλη των σεμιναρίων, τις ΤOTEE, τα παραδείγματα ΠΕΑ, ΜΕΑ του ΤΕΕ και το help του προγράμματος... :smile:
Edited by akaliak
akaliak Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και την βοηθεια!
Η αληθεια οτι δεν εχω κανει καταστηματα και δεν μου ειναι οικεια.
Αλλα εχω και καιρο να κανω ΠΕΑ γενικως οποτε...ΔΕν απολογουμαι απλως λεω οτι οντως θελω διαβασμα και φρεσκαρισμα γενικως....
Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ!!!
Κάπου υπάρχει λάθος. Ανεξαρτήτως του εμβαδού ή των οριακών συνθηκών, για να βγει Α+ θα πρέπει να έχει Τις μονώσεις και Τα συστήματα.
Σκέψου πως αν ήταν ίδιο με το κ.α. θα έβγαινε Β.
Καλησπέρα!
Σε ένα κατάστημα στην  πρόσοψη έχει αυτά τα ανοίγματα που δείχνει η φωτογραφία που επισυνάπτω και τους εξαερισμούς.
Τα ανοίγματα με τις περσίδες πως τα αντιμετωπίζω??Είναι παράθυρα, θυρίδες, τι είναι??Επίσης, αυτά τα κουτιά εξαερισμού πως μπορώ να ξέρω τα χαρακτηριστικά τους??
Όποια βοήθεια πολύτιμη.
Τα ανοίγματα με τις περσίδες ως ανοιγόμενο μεταλλικό κούφωμα με μονό υαλοστάσιο και την αντίστοιχη διείσδυση (δηλ 8,7 m3/h/m2)
Τους ανεμιστήρες ως τοπικό σύστημα μηχανικού εξαερισμού με τα αντίστοιχα m3/h του ανεμιστήραΧαριθμό ανεμιστήρων χωρίς ανάκτηση, χωρίς ανακυκλοφορία και επειδή συγκρινόμενο με τις απαιτήσεις για νωπό αέρα του χώρου θα υπολείπεται παροχής, το υπόλοιπο της παροχής όπως ΚΑ (σύμφωνα με 4.6 γ) της ΤΟΤΕΕ)
Σε ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση!
Τα m3/h αυτών των ανεμιστήρων  πως μπορώ να το εκτιμήσω μιας και δεν έγραφε κάτι πάνω???
Edited by βασιλική
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σας, θα ήθελα μία διευκρίνηση. Σε κατοικία που το μόνο σύστημα που διαθέτει είναι τοπικές αντλίες θερμότητας σε κάποιους από τους χώρους της ως σύστημα θέρμανσης τι καταχωρείται? Αυτό του κτιρίου αναφοράς (δηλαδή λέβητας πετρελαίου) ή τοπικές αντλίες θερμότητας?
Θέλουμε κάλυψη στην θέρμανση 100%, άρα έχεις 2 συστήματα.
1. Τοπικές αντλίες θερμοτητας στους χώρους που καλύπτουν.
2.Θεωρητικό σύστημα με λέβητα πετρελαίου για το υπόλοιπο.
Επίσης εδώ το θέμα αφορά για κτίρια του τριτογενη τομέα.
