η στάθμη φωτισμού δεν είναι θέμα αίσθησης
The Lighting Handbook - Zumtobel
http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/lichthandbuch.pdf
Illuminance describes the quantity of lumi - nous flux falling on a surface. It decreases by the square of the distance (inverse square law). Relevant standards specify the required illuminance (e.g. EN 12464 “Lighting of indoor workplaces”).
Illuminance: E(lx) = luminous flux (lm) / area (m 2 )
  • Απαντήσεις 720
στο dialux το plugin της phillips δεν έχει πυράκτωση (ευτυχώς)
με χρήση μιας Τ5 54αρας ανά πολύφωτο στο προηγούμενο παράδειγμα του σαλονιού με τις 10 60αρες, βγάζει μόλις 120 lux στο επίπεδο εργασίας με χάλια ομοιομορφία
Καλησπέρα,
Κάνω ΠΕΑ ενός καταστήματος - ζαχαροπλαστείου. Για κάποιο λόγο στα συστήματα δεν μου αφήνει να επιλέξω το φωτισμό και εκτελεί χωρίς φωτισμό. Σας φαίνεται φυσιολογικό?
Μήπως δεν έχεις ορίσει χρήση τριτογενούς και στο κτήριο και στη θερμική ζώνη αλλά μόνο στο ένα από τα δύο;
Αν και βλέπω πως και να μην οριστεί στο κτήριο αλλά μόνο στην θ.ζ. ο φωτισμός είναι ενεργός στην καρτέλα των συστημάτων της θ.ζ., τουλάχιστον στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ MELETH. Θα μου πεις και στην επιθεώρηση, δεν θα προχωρούσε στο buildingcert στη δημιουργία xml αρχείου αν δεν είχε οριστεί η χρήση του κτηρίου.
Δοκίμασες σε άλλον υπολογιστή; Αν θες στείλε το αρχείο να το δω.
Edited by panos-vicious
Καλησπέρα,
έχω το παρακάτω μοντέλο για τη ψύξη (φωτο) με τερματικές μονάδες fan-coil.
Στα βοηθητικά συστήματα εκτός των ανεμιστήρων των fan-coil προσθέτω κάτι άλλο, από τα εν λόγω χαρακτηριστικά της μονάδας;
Επίσης το καταχωρώ ως Αερόψυκτο ψύκτη;
Ευχαριστώ
Τίποτα ηλεκτροβάνες αν υπάρχουν ή άλλοι αυτοματισμοί που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, κυκλοφορητές, τέτοια πράγματα. Υποθέτω πως στηον υπολογσμό του EER εχει ληφθεί υπόψη και η κατανάλωση των δύο ανεμιστήρων ψύξης ισχύος 0,42 Kw έκαστος.
Να, αερόψυκτος ψύκτης.
Ευχαριστώ.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Εκτός από τον αερόψυκτο ψύκτη, υπάρχουν και καμιά 10αριά air condition σε χώρους που υπάρχουν και τα fan coil.
Αυτά τα θεωρώ ως "εφεδρικά" και δεν τα καταχωρώ;
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα,
ανέλαβα πρώτη φορά ΠΕΑ σε ψητοπωλείο/σουβλατζίδικο, στο οποίο υπάρχουν στον κύριο χώρο και στις τουαλέτες εξαεριστήρες μικροί και επιπλέον ένα μικρό aircindition πολύ παλιό. Επίσης υπάρχει και χοάνη απαγωγής αερίων και γίνεται και χρήση υγραερίου....έχω μπερδευτεί τελείως διότι δεν έχω ξανασυναστήσει τόσο εξοπλισμό...και δεν ξέρω τι αφορά την ενεργειακή επιθεώρηση, τι πρέπει να εισάγω και τι αφορά γενικά τις καταναλώσεις. Πάντα στα καταστήματα την καρτέλα του αερισμού βάζω του Κ.Α., εδώ τι κάνω?
