Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τους ανεμιστήρες εξαερισμού δηλώνονται τα ίδια στοιχεία με αυτά του
κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση, δηλαδή παροχή αέρα σύμφωνα με τον πίνακα 2.3, ειδική
απορρόφηση ισχύος 1 (kW.s)/m³ για κάθε ανεμιστήρα και εφόσον υπάρχει εναλλάκτης συντελεστής
ανάκτησης 0,5. Αν δεν υπάρχει εναλλάκτης, ο συντελεστής ανάκτησης θα είναι μηδέν). Αντίθετα, όταν
δεν υπάρχουν στοιχεία για τον έναν μόνο ανεμιστήρα (προσαγωγής ή απαγωγής), τότε θα δηλώνεται
για αυτόν η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ αυτής του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση) και αυτή του άλλου
ανεμιστήρα τόσο για την παροχή όσο και για την ειδική απορρόφηση ισχύος.
Τοτεε 4 σελ 48925 φεκ
Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τους ανεμιστήρες της Κ.Κ.Μ. δηλώνονται τα ίδια στοιχεία με αυτά
του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση, δηλαδή παροχή αέρα σύμφωνα με τον πίνακα 2.3 της
ΤΟΤΕΕ-20701-1/2017, ειδική απορρόφηση ισχύος 1,5 (kW.s)/m³ για κάθε ανεμιστήρα και εφόσον
υπάρχει εναλλάκτης, συντελεστής ανάκτησης 0,5. Αν δεν υπάρχει εναλλάκτης, ο συντελεστής
ανάκτησης θα είναι μηδέν). Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τον έναν μόνο ανεμιστήρα, τότε
θα δηλώνεται για αυτόν η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ αυτής του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση) και
αυτή του άλλου ανεμιστήρα τόσο για την παροχή όσο και για την ειδική απορρόφηση ισχύος.
Edited by zxgr
  • Απαντήσεις 720
Σε κλειστό κατάστημα χωρις καθολου φωτιστικα, τι καταχωρουμε πλεον στο φωτισμο?
Οσον αφορα την ψυξη στο σεναριο βαζω μια αντλια θερμοτητας για ψυξη θερμανση με το ταμπελακη που ανεβαζω. Οποτε στο προγραμμα βαζω SEER=0.6*7 και ισχυ  5.2kw   και στη θερμανση scop= 0.93*4 και ισχυ 4.3kw?
Edited by βασιλική
  • 11 months later...
Καλησπέρα σας συνάδελφοι.
Μια ίσως χαζή απορία..Καλούμαι να εκδόσω ΠΕΑ για κατάστημα ισόγειο το οποίο λειτουργεί ως "μπουγατσατζίδικο- αναψυκτήριο" - έτσι γράφει στην απόδειξη και έτσι το δηλώνει ο ενοικιαστής.
Σε ποιά κατηγορία κτηρίου θα τα εντάσσατε??
Δεν θεωρώ σωστό ο΄θτε το καφενείο, ούτε το ζαχαροπλαστείο σίγουρα..
Πάω με το γενικό "Καταστήματα"?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
6 ώρες πριν, stevexatzi said:
Μια ίσως χαζή απορία..Καλούμαι να εκδόσω ΠΕΑ για κατάστημα ισόγειο το οποίο λειτουργεί ως "μπουγατσατζίδικο- αναψυκτήριο" - έτσι γράφει στην απόδειξη και έτσι το δηλώνει ο ενοικιαστής..
Το μπουγατσάδικο (συνήθως) είναι χώρος take a way (όχι ότι δεν μπορούν να κάτσουν μέσα να τη φάνε) ... ενω το αναψυκτήριο είναι ξεκάθαρο οτι είναι χώρος συνάθροισης κοινού.
Συνεπώς θα το έβαζα ως συνάθροισης κοινού !
Σ'ευχαριστώ πολύ, έστω και καθυστερημένα, για την απάντηση φίλε μου.. Όταν λες όμως συνάθροισης κοινού? Γιατί δεν το βρίσκω στις υπό επιλογή κατηγορίες στο buildingcert? Καταλαβαίνω κάτι λάθος?
Η πλησιέστερη υποκατηγορία είναι αυτό που έγραψες στο αρχικό σου μήνυμα ... ζαχαροπλαστείο, καφενείο !
  • 4 weeks later...
ΠΕΑ σε οροφο γραφειων ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Συναδελφοι βοηθεια
εχω σε ενα οροφο γραφειων αυτο το συστημα θερμανσησ ψυξης και κατα τα λεγομενα του ιδιοκτητη, αυτονομια σε καθε οροφο και τιποτα αλλο (εξωτερικη μοναδα στο πισω μπαλκονι με ταμπελακι οπως φαινεται, και αδυναμια προσβασης στο δωμα. ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ;;;; Ειναι του 1980
  • 2 years later...
Καλημέρα,
προσπαθώ να εκδόσω ΠΕΑ για κτήριο γ' τομέα. Σε αυτό τον χώρο, υπάρχουν 4 ανεμιστήρες οροφής καθώς και σύστημα εξαερισμού (μιλάμε για ψησταριά σε εσωτερικό χώρο οπότε οι καπνοί από τα κάρβουνα είναι βασικό πρόβλημα). Έχω τις εξής απορίες:
-η ίδια η ψησταριά θεωρείται ότι συνεισφέρει στην θέρμανση του χώρου; Είχα διαβάσει παλιότερα μια σχετική συζήτηση του φόρουμ αλλά δεν μπορώ να την ξαναβρώ; Εαν ναι, πώς μπορώ προσεγγιστικά να βγάλω ισχύ για την ψησταριά;
-οι ανεμιστήρες οροφής θα συμβάλλουν στον αερισμό του κτηρίου; Νομίζω όχι, αφού μόνο ανακυκλοφορούν τον αέρα, που δεν είναι το αντικείμενο του αερισμού, εννοώ θα έπρεπε είτε να βάζουν νέο αέρα είτε να διώχνουν τον παλιό
-το σύστημα εξαερισμού αποτελείται από εύκαμπτο μεγάλης διατομής γκρι σωλήνα με παράθυρα (είναι οι θυρίδες εξαερισμού που διαβάζω στις οδηγίες, λογικά) με ηλεκτρική ισχύ, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, γύρω στα 2000W (θερμική ζώνη γύρω στα 40 τ.μ.). Παραθέτω και φωτό. Πώς το δηλώνω αυτό στο TEE KENAK; Βλέπω μόνο επιλογή για ποσότητα αέρα (κυβικά μέτρα/ώρα) αλλά όχι ισχύ μηχανήματος.
Κάθε βοήθεια/κατεύθυνση ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Edited by Jakob
