Χαιρετε!
Για τη διπλωματική μου εργασία θα ηθελα να μοντελοποιησω ενα κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιια και να εισάγω το μοντέλο στο Etabs (ή στο SAP), αλλά επειδή είναι πολύπλοκο στη γεωμετρία του και έχει πολλούς θόλους, ψάχνω ένα πρόγραμμα σχεδιαστικό να το φτιάξω εκεί πρώτα.
Αν φτιάξω ενα επιφανειακό στοιχείο στο Autocad, to etabs το αναγνωρίζει μόνο αν είναι 3dface.
To πρόβλημα είναι ότι για να ανοιξεις ενα τοξωτό π.χ. παράθυρο στο 3dface πρέπει να το κάνεις πρώτα region και το region μετά δεν αναγνωρίζεται από το etabs.
Επίσης τους θολους τους φτιαχνω με rulesurf, αλλά αυτή η εντολή παράγει στοιχεία mesh που επίσης δεν αναγνωρίζονται από το etabs.
Υπάρχει κάποιο σχεδιαστικο πρόγραμμα που να παράγει αρχεια .dxf συμβατα με το etabs, ή υπάρχει κάποια εντολή στο Autocad που να εξαλείφει αυτές τις ασυμβατότητες?
AutoCad ...
Λιανά δοκίμασε να στήσεις το μοντέλο από την αρχή σε sap2000 - etabs, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος (τι στήνεις πια ; Τα νεώρια των Χανίων ; )
Πράγματι. Όποτε επιχείρησα και εγώ να μεταφέρω από αρχιτεκτονικό σε στατικό π.χ. etabs απέτυχα πλήρως. Καλύτερα όλο το μοντέλο στο στατικό πρόγραμμα κατευθείαν.
Και φυσικά δούλεψε με SAP και όχι με ETABS. Σου δίνει περισσότερες δυνατότητες γενικά αλλά και στην περιγραφή της γεωμετρίας του μοντέλου. Το ETABS δουλεύει με στάθμες το οποίο βολεύει μόνο σε συμβατικά κτίρια.
Ένα τριώροφο κτίριο με 7 θόλους στις δύο πρώτες στάθμες, οι οποίοι είναι παράλληλοι αλλά και κάθετοι μεταξύ τους δημιουργεί πολύπλοκο κάνναβο...Δεν νομίζω ότι είναι ότι πιο πρακτικό να φτιάξω το μοντέλο κατευθείαν μέσα στο SAP..
Σας ευχαριστώ πάντως όλους!
Εγώ θα σου πρότεινα να δημιουργήσεις το μοντέλο στο AutoCAD όπως κάνεις και να εξάγεις συντεταγμένες κόμβων και αυτές να εισάγεις στο ETABS, έπειτα να δημιουργήσεις τα στοιχεία μόνος σου. Θα αποφύγεις έτσι προβλήματα που πάντα προκύπτουν από μεταφορά DXF στο ETABS, κοντινοί κόμβοι, διπλά στοιχεία κλπ
Και τι θα κερδίσει από το να δίνει κατευθείαν τις συντεταγμένες στο SAP ή ETABS ? Μπαίνει στο αρχείο input του SAP και γράφει τις συντεταγμένες που θέλει.
