liana Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2011 Χαιρετε! Για τη διπλωματική μου εργασία θα ηθελα να μοντελοποιησω ενα κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιια και να εισάγω το μοντέλο στο Etabs (ή στο SAP), αλλά επειδή είναι πολύπλοκο στη γεωμετρία του και έχει πολλούς θόλους, ψάχνω ένα πρόγραμμα σχεδιαστικό να το φτιάξω εκεί πρώτα. Αν φτιάξω ενα επιφανειακό στοιχείο στο Autocad, to etabs το αναγνωρίζει μόνο αν είναι 3dface. To πρόβλημα είναι ότι για να ανοιξεις ενα τοξωτό π.χ. παράθυρο στο 3dface πρέπει να το κάνεις πρώτα region και το region μετά δεν αναγνωρίζεται από το etabs. Επίσης τους θολους τους φτιαχνω με rulesurf, αλλά αυτή η εντολή παράγει στοιχεία mesh που επίσης δεν αναγνωρίζονται από το etabs. Υπάρχει κάποιο σχεδιαστικο πρόγραμμα που να παράγει αρχεια .dxf συμβατα με το etabs, ή υπάρχει κάποια εντολή στο Autocad που να εξαλείφει αυτές τις ασυμβατότητες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2011 ...Υπάρχει κάποιο σχεδιαστικο πρόγραμμα που να παράγει αρχεια .dxf ... AutoCad ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
grmaster Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2011 http://www.csiberkeley.com/etabs/ie το revit πρεπει να συνεργαζετε http://www.csiberkeley.com/csixrevit/revit-to-etabs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Directionless Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2011 Λιανά δοκίμασε να στήσεις το μοντέλο από την αρχή σε sap2000 - etabs, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος (τι στήνεις πια ; Τα νεώρια των Χανίων ; ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2011 Πράγματι. Όποτε επιχείρησα και εγώ να μεταφέρω από αρχιτεκτονικό σε στατικό π.χ. etabs απέτυχα πλήρως. Καλύτερα όλο το μοντέλο στο στατικό πρόγραμμα κατευθείαν. Και φυσικά δούλεψε με SAP και όχι με ETABS. Σου δίνει περισσότερες δυνατότητες γενικά αλλά και στην περιγραφή της γεωμετρίας του μοντέλου. Το ETABS δουλεύει με στάθμες το οποίο βολεύει μόνο σε συμβατικά κτίρια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
liana Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 Ένα τριώροφο κτίριο με 7 θόλους στις δύο πρώτες στάθμες, οι οποίοι είναι παράλληλοι αλλά και κάθετοι μεταξύ τους δημιουργεί πολύπλοκο κάνναβο...Δεν νομίζω ότι είναι ότι πιο πρακτικό να φτιάξω το μοντέλο κατευθείαν μέσα στο SAP.. Σας ευχαριστώ πάντως όλους! Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Εγώ θα σου πρότεινα να δημιουργήσεις το μοντέλο στο AutoCAD όπως κάνεις και να εξάγεις συντεταγμένες κόμβων και αυτές να εισάγεις στο ETABS, έπειτα να δημιουργήσεις τα στοιχεία μόνος σου. Θα αποφύγεις έτσι προβλήματα που πάντα προκύπτουν από μεταφορά DXF στο ETABS, κοντινοί κόμβοι, διπλά στοιχεία κλπ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2011 Και τι θα κερδίσει από το να δίνει κατευθείαν τις συντεταγμένες στο SAP ή ETABS ? Μπαίνει στο αρχείο input του SAP και γράφει τις συντεταγμένες που θέλει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
