Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Σε ευχαριστώ συνάδελφε για την τοποθέτηση. Και για να μην μπερδευτεί κανείς να σημειώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι στο #199 εκ παραδρομής έχω αναφέρει επιφάνεια 500 τ.μ αντί για 700 τ.μ που είναι το σωστό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Γενικά, στην παρ. 5 του άρθρου 1, το υπουργείο πρέπει να αποφασίσει τι ισχύει τελικά ... Από τη μία θεωρεί ότι καταργούνται κάποια ΠΔ, ενώ σύμφωνα με το ΝΟΚ εξαιρούνται με έμφαση "οποιουδήποτε είδους" τέτοια και από την άλλη θεωρεί ότι ισχύουν κάποιες κανονιστικές πράξεις νομαρχών "κατ' οικονομίαν". [Αρχή γκρίνιας] Αλλά ποιός ασχολείται τελικά για να λυθούν τα ζητήματα ; Όσοι θα κτίζουν στα επόμενα χρόνια θα ελέγχονται κατευθείαν από τη ΔΟΚΚ ... και αυτή γιατί να τα ξεκαθαρίσει ; Χάνεται το πλεονέκτημα ... Αν υπήρχε πρακτική εφαρμογή θα είχε κολλήσει η μισή Ελλάδα ... θεωρίες θα μου πείτε που ελάχιστοι ασχολούνται ... Ο ΓΟΚ 85 άρχισε να στρώνει το 2000 ... ο ΝΟΚ μάλλον θα αργήσει πάρα πολύ. [Τέλος γκρίνιας]. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
topo88 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2014 Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τα άρθρα του ΝΟΚ που αφορούν νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, αφορούν και μη οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων; Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaRia A. Panagiotarou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2014 Καλησπέρα σας.Σύμφωνα με το Π.Δ. 289/4-10-11 (Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους) ορίζεται στην παράγραφο 4 α το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων. Για οικόπεδα με κλίση άνω του 15% ισχύουν ταυτόχρονα και το εδάφιο 4α και 4β ή μόνον το εδάφιο 4β;Συγκεκριμένα έχω οικόπεδο δισγωνιαίο και διαμπερές με κλίση 38% και βάθος στο σημείο της ανισοσταθμίας (ανώτερη κ κατώτερη στάθμη) 13μ. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 270.00 τ.μ. και εφαρμόζω κλιμακωτή ανάπτυξη των όγκων, εφάπτοντας το κτίσμα τόσο στο πάνω όριο (έχει δρόμο και Ημέγιστο =4.50μ. ) όσο και στον κάτω δρόμο ( έχει δρόμο και Ημέγιστο =7.50μ.) Σε κάθε σημείο δεν ξεπερνώ τα 7.50 μ. από το φυσικό έδαφος, αλλά η προβολή των υψών του κτιρίου σε κατακόρυφο επίπεδο υπερβαίνει τα 7.50 μ. όπως άλλωστε είναι φυσικό λόγω των παραπάνω στοιχείων που έδωσα... έτσι αναρωτιέμαι αν η 4β υπερκαλύπτει και ουσιαστικά εφαρμόζεται μόνο αυτή στα οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη από 15% κι όχι η 4α. Μήπως έχει κανείς παρόμοια περίπτωση; ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
stvxri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2015 συναδελφοι σε οικπεδο 120 τ.μ. τελικα εχω επιτρεπομενη δομηση 120 τ.μ. ή μεγιστη 200 τ.μ. ? η διατυπωση της παραγραφου ειναι λιγο περιεργη.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
apoul Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2015 (edited) Πας με ΣΔ=1 και έχεις 120τμ, αν εννοούσαν μέγιστη δόμηση 200τμ για όλα όσα έχουν επιφάνεια κάτω από 200τμ δε θα ανέφεραν τον ΣΔ Edited Ιανουάριος 16 , 2015 by apoul 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tanasi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2015 Τελικά ισχύει ο Σ.Δ. που ορίστηκε με απόφαση Νομάρχη, σε τομείς των οικισμών, χωρίς το όριο των 240 τ.μ. ή 400 τ.μ. κατά περίπτωση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
jmoirots Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 (edited) Καλημέρα, σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων έχω οικόπεδο κατά παρέκκλιση επιφανείας 100 τμ, στο οποίο πρέπει να γίνει παραχώρηση εδαφικής λωρίδας 12 τμ. Οι έλεγχοι στο διάγραμμα δόμησης πρέπει να γίνουν επί του αρχικού οικοπέδου (100 τμ) ή επί του τελικού (88 τμ); Αφενός συνάδελφε, μην επαναλαμβάνεις το ερώτημα σου, να είσαι σίγουρος πως αν το δεί κάποιος θα σου απαντήσει. Από την άλλη, το έχεις τοποθετήσει σε τελείως λάθος κατηγορία (ΕΙΔΗΣΕΙΣ) οπότε να είσαι σίγουρος πως θα το δούν πολύ λιγότεροι. Παρακαλώ για λίγη προσοχή στο που αναρτώνται τα ερωτήματα. DIMITRIS80 Edited Ιούνιος 26 , 2015 by DIMITRIS80 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2015 Στο άρθρο 1 §2 του Π.Δ. αναφέρει: Για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας ή βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400 τ.μ. Περαιτέρω απαγόρευση για διάσπασή όγκων δεν διαβάζω. Μπορώ να ανεγείρω όσα κτίσματα θέλω (2-3) κ.τ.λ. με max δόμηση 400 τ.μ.; Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
plkat Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2015 Στους οικισμούς δεν απαγορεύεται η διάσπαση των όγκων. Αντίθετα σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις επιβάλεται, δες την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου. Αλλά πρέπει να τηρείται η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ των κτιρίων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
