ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 31, 2011 at 04:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2011 at 04:23 πμ Άρα αν και ένα ΦΕΚ οριοθέτησης οικισμού με τις διατάξεις του 181Δ/85, μπορεί να αναφέρει ότι απαιτείται πρόσωπο για κατάτμηση 12μ...., απαίτηση βασισμένη στις παραγράφους 2-4, από τη στιγμή που αυτές καταργήθηκαν... δεν υπάρχει και η απαίτηση του ΦΕΚ οριοθέτησης του οικισμού. GRTOPO καλημέρα Αν με τα παραπάνω εννοείς ότι σε κάποιο οικισμό με δικό του ΦΕΚ (δηλ με απόφαση Νομάρχη) ορίζονταν πρόσωπο 12μ ή και κάτι παραπάνω αυτό δεν ισχύει. Το Π.Δ για τους οικισμούς δεν έδινε το δικαίωμα στους Νομάρχες να ορίζουν διαφορετικό πρόσωπο για τους οικισμούς που ανήκαν στις Νομαρχίες τους αλλά μόνο διαφορετικό εμβαδό αρτιότητας
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 31, 2011 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2011 at 06:10 πμ Συνάδελφοι, Να βάλουμε μια τάξη στη συζήτηση. Ο Μανώλης άνοιξε το θέμα, με την προτροπή να διατυπώσουμε τις απόψεις μας πάνω στην είδηση της επιβολής νέων περιοριστικών όρων στο πλαίσιο των οικσιμών <2000. Ξεστρατίσαμε λίγο, με τις ερωτήσεις που τέθηκαν από μερικούς συναδέλφους, αλλά πάντα είναι εποικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων. Στις ερωτήσεις που τέθηκαν, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του πδ <2000, συμφωνώ ότι: 1. Το πδ αποτελεί το γενικό πλαίσιο για την έκδοση των αποφάσεων οριοθέτησης και, επομένως, εάν μία απόφαση περιλαμβάνει έναν επί πλέον όρο ή περιορισμό, όπως πχ την απαίτηση ια πρόσωπο 12 μ, ας μας δώσει κάποιος αυτή την απόφαση για να τη συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να εικοτολογούμε χωρίς να έχουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. 2. Η διαπλάτυνση του υφιστάμενου ΚΧ (δρόμου), ώστε να αποκτήσει το πλάτος των 4μ, επιτρέπεται, αλλά δεν επιτρέπεται, σύμφωνα την απόφαση 1828/2008, η δημιουργία νέου οδικού δικτύου στον οικισμό, με την παραχώρηση λωρίδων γης. Ας επιστρέψουμε στην κύρια συζήτηση και ας προβληματιστούμε για τους νέους όρους και περιορισμούς που διαβάζουμε στο ρεπορτάζ αλλά και στο προχθεσινό δελτίο τύπου του ΤΕΕ. Ο Periklis έβαλε ένα σοβαρό προβληματισμό για τα επικλινή οικόπεδα με ισχυρές κλίσεις. Είναι προφανές ότι με τους περιορισμούς αυτούς μειώνεται η οικιστική αξιοποίηση των οικοπέδων αυτής της κατηγορίας. Επομένως, το ζητούμενο είναι να διακρίνουμε, στην περίπτωση αυτή, τη σχέση μεταξύ του οφέλους του οικιστικού περιβάλλοντος και της ζημίας του οικοπέδου. Είναι δύσκολο ερώτημα, κατά την άποψή μου, και χρειάζεται πολλή σκέψη και προβληματισμό για μια σωστή και αντικειμενική απάντηση. Προσωπικά, βρίσκω θετικούς τους περιορισμούς δόμησης (σδ, κάλυψη κλπ) για μικρότερα οικόπεδα, σε σχέση με το ανώτατο όριο των 400 τμ που επιτρέπεται σήμερα. Το θέμα, όμως, σηκώνει πολλή συζήτηση και, δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμη το πλήρες κείμενο της διοικητικής πράξης (πδ ή νσ).
kontegr Δημοσιεύτηκε September 26, 2011 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2011 at 01:29 μμ Εξέλιξη στο θέμα.... http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&la=1&catid=211&artid=2868 :-x:mad: Μάλλον σ'αυτό το υπουργείο νιώθουν πολύ δημιουργικοί και για να εκτονώσουν την "καψα" τους έχουν βαλθεί σε χρόνο dt να ισοπεδώσουν ότι έχει να κάνει με οικοδομή στην επαρχία στον βωμό των πράσινων αλόγων και των παπαρο-ισοζυγίων... Μαλλον ζούν σε κάποια άλλη χώρα που δεν υπάρχει κρίση, που υπάρχει εκτόξευση της οικοδομησιμότητας και το μόνο πρόβλημα που εκρεμέι είναι ο περιορισμός δόμησης... μήν τυχόν και γεμίσουν βιλλάρες τα χωριά από το άφθονο χρήμα που ρέει...
Periklis Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 05:28 μμ Προς ενημέρωσή σας. http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7486011.pdf Και αυτό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7481418.pdf
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 07:24 μμ Περικλή, Πιστεύεις, πραγματικά, ότι αυτές ή και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις θα ταρακουνήσουν τον Σηφουνάκη από τη νιρβάνα που νομίζει ότι βρίσκεται; Για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ υπάρχουν, αυτή την περίοδο, άλλες προτεραιότητες, όπως πχ τα Φ/Β, η αναδιαρθρωση των πολεοδομικών γραφείων σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου έκδοσης ΟΑ κ.α.
terry Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 08:20 μμ Δλδ ειμαστε τοσο μπ@#$%ρδελο... Οκ.... Δεν πρεπει ο Σηφουνακης να απαντησει γραπτως και να μπει η απαντηση στο διαδικτυο?? Χρονικα ποσο περιθωριο εχει μεχρι να δωσει απαντηση???
Periklis Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 08:58 μμ Το θέμα είναι πως δεν μπορεί οι νέοι όροι δόμησης να ισχύσουν για τα οικόπεδα έχουν ήδη κατατμηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα ισχύοντα (πχ ΣΔ)... Ο τρόπος που πάνε να το περάσουν δεν προβλέπει την (αυτονόητη) εξαίρεσή τους. Αγαπητέ ΜΑΚΑΡ δεν γνωρίζω αν τέτοιες κινήσεις μπορεί να τους ταρακουνήσουν. Το σίγουρο όμως είναι πως αν δεν ασκηθούν πιέσεις δεν θα κάνουν τίποτα. Απ' ότι βλέπεις σε αυτόν τον τόπο μόνο με πίεση μπορεί να αλλάξει κάτι. Αγαπητέ terry στα μπου%$@λα υπάρχει κάποια τάξη και ένας συγκεκριμένος σκοπός, εδώ δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ! 1
terry Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2011 at 09:03 μμ και ένας συγκεκριμένος σκοπός, Εισαι σιγουρος οτι σκοπος δεν υπαρχει..??? Το εχω ξαναγραψει.. Τοσο ηλιθιοι δεν μπορει να ειναι... καπου το πανε...
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 03:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 03:38 πμ Δεν πρεπει ο Σηφουνακης να απαντησει γραπτως και να μπει η απαντηση στο διαδικτυο?? Χρονικα ποσο περιθωριο εχει μεχρι να δωσει απαντηση??? Από όσο θυμάμαι, οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται σε διάστημα 25 ημερών από την κατάθεσή τους. Το θέμα, όμως, δεν είναι πότε θα απαντήσει αλλά τι θα απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός, γιατί είναι γνωστό ότι, για να μην γυρίσει η ερώτηση σε επερώτηση, θα απαντήσει μεν εντός του χρονικού περιθωρίου αλλά μπορεί να λέει και αρλούμπες. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σπάνια είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός. 1
Periklis Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 09:08 πμ Εισαι σιγουρος οτι σκοπος δεν υπαρχει..???Το εχω ξαναγραψει.. Τοσο ηλιθιοι δεν μπορει να ειναι... καπου το πανε... Φίλε μου κοίτα γύρω σου. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ. Δεν υπάρχει πλέον κράτος (παλιά υπήρχε αλλά δεν δούλευε), σήμερα απλά δεν υπάρχει. Οτιδήποτε βρίσκεται πιο κάτω από το στενό περιβάλλον των υπουργικών γραφείων απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Οι υπάλληλοι όχι απλά δεν δουλεύουν, γιατί περιμένουν να απολυθούν, αλλά πολλοί σαμποτάρουν και τις υπηρεσίες. Αυτή η κατάσταση θα παραμείνει έως ότου στελεχωθούν σωστά οι υπηρεσίες, γίνουν λειτουργικές, εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνολογίες και απλοποιημένες διαδικασίες (υπολόγισε χρόνια..). Στο περιβάλλον αυτό τα μόνα που μπορούν να προχωρήσουν (και αυτό κατόπιν πίεσης στους υπουργούς) είναι οι διαδικασίες που προωθούν με τον οποιονδήποτε τρόπο κάποια ανάπτυξη και κυρίως ΔΕΝ απαιτούν χρήματα. Όταν λοιπόν βλέπετε κάποια απόφαση, ΠΔ ή οποιοδήποτε άλλο φιρμάνι στρέφεται κατά των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ή της παραγωγής να το καταγγέλλετε επισημαίνοντας το λάθος και να κάνετε αντιπρόταση κατ' ευθείαν στον υπουργό. Για παράδειγμα: Η μείωση του ΣΔ σύμφωνα με το υπό έκδοση ΠΔ που θα συμπεριλάβει και τα ήδη κατατμηθέντα γήπεδα, που κατατμήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τα προηγούμενα ισχύοντα, μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια και να εγείρει απαιτήσεις αποζημίωσης (= κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό). Ο νέος περιορισμός στο ύψος που αφορά στην ανωφέρεια του δρόμου (ανάντι) προσμετρούμενη από τη στάθμη του δρόμου, επίσης μπορεί να εγείρει απαιτήσεις αποζημίωσης. Για να γίνουν όμως αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να ασκηθεί ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ πίεση προς τον υπουργό και να δίνεται δημοσιότητα για το (άμεσο ή έμμεσο) κόστος που θα επιφέρει η λάθος επιλογή . Οτιδήποτε αφορά κόστος για το δημόσιο ή απώλεια εσόδων για την αγορά είναι εκείνα που έχουν σημασία σήμερα και θα έχουν για πολλά χρόνια ακόμη. Οι ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ προσφυγές και προτάσεις που θα αποστέλλονται στον υπουργό θα πρέπει να κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από αυτά βλέπουμε αν αλλάζουν τα πράγματα ή όχι. Και κάτι ακόμη. Έχω βαρεθεί να ακούω «απόψεις» εκείνων που ζουν στο μικρόκοσμό τους και πιστεύουν πως «αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα…». Απλά δεν ξέρουν!
