Δεν έχει κοινοποιηθεί πρόστιμο. Υπάρχει η αυτοψία με τον υπολογισμό ανέγερσης-διατήρησης κ τπτ άλλο. Το οτι θα πάω πολεοδ. ειναι το μόνο σίγουρο.
Τα ερωτήματα ειναι αλλα....
-Παραγραφή δεν υπάρχει; 16 χρόνια πέρασαν.
-το να μην ενταχθεί στον 4178 πως το
βλέπετε;;;
3,4 κ ...κάτι ακόμα. (Βλ πιο πάνω...)
  • 1 month later...
  • Απαντήσεις 325
Καλημέρα. Έχω μια περίπτωση τακτοποίησης σε ακίνητο που έχει ολοκληρώσει τις 2 φάσεις του Τρίτση. Στο ακίνητο βγήκε το 2009 Άδεια οικοδομής "επισκευής στέγης και τοιχοποιίας"  το 2009  και κατασκευαστήκανε επιπλέον παρανομίες. Σήμερα καλούμε να τακτοποιήσω τις παρανομίες του 2009. Επιπλέον, το 2003 εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης εάν αυτό παίζει κανένα ρόλο. Η ερώτηση μου είναι :
- Τακτοποιώ σαν να μην υπάρχει οικοδομική άδεια ή θεωρώ την άδεια του 2009 "επισκευής στέγης και τοιχοποιίας" οικοδομική άδεια ή θεωρώ την τακτοποίηση Τρίτση άδεια?
Στο πεδίο της άδειας θα επιλέξεις όχι.
Απο κει και πέρα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον Τριτση και έχει πάρει εξαίρεση μπορείς να θεωρήσεις ότι περιγράφεται εκεί νόμιμο και να τακτοποιήσεις τα υπόλοιπα. Διαφορετικά κάνεις υπαγωγή για τα πάντα και αφαιρείς τα πρόστιμα που πλήρωσε τότε.
  • 2 weeks later...
Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι σου δίνεται επι της ουσίας η δυνατότητα να εκδόσεις βεβαίωση (αφού τακτοποιήσεις το ρυμοτομούμενο κτίσμα) για κτίριο του οποίου τμήμα είναι σε κοινόχρηστο τμήμα πόλης
johnjohn1
Δεν μπόρεσα μεν να βρω αν και σε ποιά απάντηση συναδέλφου αναφέρεται η παραπάνω δική σου,  όμως σχετικά με το συμπέρασμα σου θα ήθελα να παρέμβω στο ότι τακτοποίηση αυθαιρέτου και βεβαίωση για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία μπορεί ένας ιδιοκτήτης να κάνει μόνο στην περίπτωση που έχει μεν κηρυχθεί  η απαλλοτρίωση, πλην όμως δεν έχει καταβληθεί ακόμη το ποσό της αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη. (αρ.2.2α)
Σε περίπτωση δε που η ρυμοτόμηση γίνεται με την ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά τον ν.1337/83, τότε μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και την μετεγγραφή της στο υποθηκοφυλακείο, ο ιδιοκτήτης έχει απεκδυθεί πλέον των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του  από το ρυμοτομούμενο τμήμα και ως εκ τούτου δεν δύναται να προβεί σε τακτοποίηση του.  Η τακτοποίηση πλέον θα αφορά τότε μόνον σε ότι υφίσταται μέσα στο περίγραμμα του τελικού του οικοπέδου.
  • 1 month later...
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.
ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΛΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 2 ΟΡΟΦΟΥΣ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΑ ΜΠΕΤΑ ( ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΟΧΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗ Α ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΣΙ ΤΩΡΑ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΕΙ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ ΠΡΩΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ 4178
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  • 2 weeks later...
  On 15/4/2016 at 10:40 ΜΜ, Anton_civeng said:
johnjohn1
Συνεπώς μου λές οτι αν κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτό που έγινε η τακτοποίηση με το Ν.4178 ο τότε ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να κάνει μεταβίβαση?
  • 2 weeks later...
Εσύ τι θα τακτοποιήσεις? Έχει γίνει πράξη εφαρμογής, κυρώθηκε? Αν ναι τακτοποιείς τα εντός του οικοπέδου και μεταβιβάζεται όποτεδήποτε. Αν έχει και τμήμα εκτός οικοπέδου που προκύπτει από τη ρυμοτόμηση αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί, προφανώς αν κυρωθεί πράξη εφαρμογής μετά την τακτοποίηση απλά θα γίνει ειδική μνεία στη βεβαίωση και την κάτοψη του μηχανικού ώστε και στο συμβόλαιο να μεταβιβασθούν τα εντός οικοπέδου και φυσικά με σωστό τοπογραφικό για το συμβόλαιο.
Τώρα δεν θυμάμαι αν έχει ξανασυζητηθεί αλλά όταν τα εντός και εκτός οικοπέδου τμήματα είναι στατικώς εξαρτημένα αλλάζει κάτι? Πρέπει να περιγράψουμε κατασκευαστικές παρεμβάσεις για τη στατική επάρκεια του εντός οικοπέδου κτίσματος σε περίπτωση κατεδάφισης του εκτός?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Έχεις υπερυψωμένο λυόμενο? Και από κάτω δυο ορόφους και όχι υπόγειους? Πόσο υπερυψωμένο είναι αυτό το λυόμενο!!
Αν έχουν οι δύο όροφοι υπαχθεί μόνο στην Α' φάση Τρίτση θεωρούνται αυθαίρετοι και πρέπει να υπαχθούν στο ν.4178. Στα ''μπετά'', δηλαδή μόνο σκελετός? Λογικά έπειτα θες άδεια δόμησης και όχι αποπεράτωσης
Edited by Ιάμβλιχος
Guest
