Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε August 22, 2011 at 11:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 22, 2011 at 11:35 μμ Δημήτρη, τώρα που ξαναβλέπω τους υπολογισμούς σου, βλέπω πως ενώ υπολογίζεις την απορροφούμενη ακτινοβολία περίπου 7000W από τα 20 τ.μ. ηλιακών, υπολογίζεις την ροή όχι στους 10 συλλέκτες, αλλά στον έναν. Κάνεις δηλαδή 6691=0,024*3914*ΔΤ άρα ΔΤ= 6691/(3914*0,024)=71,22 βαθμούς κελσίου, αντί να κάνεις 6691=0,24*3914*ΔΤ άρα ΔΤ= 6691/(3914*024)=7,22 βαθμούς κελσίου. Ουπς!!!! Έκανα χαζομάρα μεγάλη!!! Θα τα ξαναδώ από την αρχή, να μην σας πρήζω άδικα... Όσο για το πλήθος των συλλεκτών, είναι καθορισμένο από πριν. Έχει 10 τέτοιους συλλέκτες στην αποθήκη του, δεν θέλει ν' αγοράσει και άλλους, αν και μάλλον δεν θα είναι αρκετοί για μια κάλυψη πάνω από 70% (κατά τους μήνες που θέλει) 'Οσο για την κλίση, υπάρχουν λόγοι που μπαίνουν σε 45 μοίρες, αλλά ούτως ή άλλως για ΖΝΧ διάβασα ότι οι συλλέκτες τοποθετούνται με κλίση κατά 10 μοίρες μεγαλύτερη από το εκάστοτε γεωγραφικό πλάτος (40ο για Χαλκιδική)
miltos Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 11:04 πμ Για καλοκαιρινή χρήση μπορείς να μειώσεις την κλίση, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη απόδοση και πιο συμαζεμένη εγκατάσταση. Στην επιλογή της σύνδεσης των συλλεκτών παίζει ρόλο ο τύπος τους. Είναι της κλασικής μορφής, δηλαδή κατακόρυφα σωληνάκια (riser) που ενώνονται σε δυο συλλέκτες (header) στο πάνω και κάτω μέρος τους?
mechatr0n Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 08:40 μμ Δημήτρη μην αγχώνεσαι.. Άμα δουλεύεις κάνεις λάθη..άμα κάθεσαι, δεν κάνεις λάθη..Σε όλους συμβαίνει. Πάλεψε το και άμα ζοριστείς εδώ είμαστε.. Εννοείτε πως άμα πας μόνο για το καλοκαίρι, καλό θα ήταν να μπουν στις 30 μοίρες οι συλλέκτες. Οι συλλέκτες είναι επιλεκτικοί να φανταστώ ε?(μπλε σκούρη επιφάνεια έχει ο απορροφητής και όχι μαύρου χρώματος). Σε ξενοδοχείο ή camping θα μπουν?
chris_gr Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 12:27 μμ Με τα λίγα που γνωρίζω, για καλοκαιρινή χρήση οι ιδανικές κλίσεις είναι κάτω των 20ο! Θα το βρεις με την καθετότητα μεταξύ συλλέκτη και ακτίνας ήλιου.
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 01:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 01:03 μμ Δημήτρη μην αγχώνεσαι..Άμα δουλεύεις κάνεις λάθη..άμα κάθεσαι, δεν κάνεις λάθη..Σε όλους συμβαίνει. Πάλεψε το και άμα ζοριστείς εδώ είμαστε.. Εννοείτε πως άμα πας μόνο για το καλοκαίρι, καλό θα ήταν να μπουν στις 30 μοίρες οι συλλέκτες. Οι συλλέκτες είναι επιλεκτικοί να φανταστώ ε?(μπλε σκούρη επιφάνεια έχει ο απορροφητής και όχι μαύρου χρώματος). Σε ξενοδοχείο ή camping θα μπουν? :) Θα μπουν σε ξενοδοχείο. Οι συλλέκτες θα είναι επιλεκτικοί με μπλε σκούρο απορροφητή, με παράλληλους σωλήνες (όχι μαίανδρος). ΔΕν θα υπάρχει ανακυκλοφορία. Τις 30 μοίρες για το καλοκαίρι τις λες επειδή τότε ο ήλιος είναι πιο ψηλά, ε; Ενώ τον χειμώνα θα χρειάζονταν παραπάνω μοίρες. Anyway, άμα προκύψει κάποιο θέμα, θα σας ενοχλήσω πάλι!!! Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
george_RES Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 03:00 μμ Οι τοποθετηση των συλλεκτων εχει σχεση παντα με το γεωγραφικο πλατος (λ), οποτε στην Ελλαδα λεμε περιπου 30 μοιρες. Τωρα εαν επιθυμεις να αποκτας βελτιστη παραγωγη μοναχα το χειμώνα ή το καλοκαίρι τοτε η τοποθετηση γινεται "εποχιακη". Για χειμώνα λ+15 για καλοκαιρι λ-15, φυσικά πάντα με το σωστό προσανατολισμό
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2011 at 03:14 μμ παίδες δέστε και αυτό (που ταιριάζει ακριβώς με τον τίτλο το θέματος σας) http://blogs.in.gr/blogger/post/?aid=1231124441
miltos Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:45 πμ μάλλον πρέπει να μεταφερθεί στα Φ/Β ΚΑΝΑ, το μήνυμά σου μπορείς να το δημοσιεύσεις σε όποια κατηγορία θες. Απλά ενημέρωσε ώστε να διαγραφεί από εδώ. Πάντως, κάποια θέματα που αφορούν τα φωτοβολταικά, έχουν σχέση και με τα θερμικά ηλιακά. Ο κοινός παρονομαστής είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν μπαίνει απευθείας στο ζουμί, αλλά μάλον θέλει απλά να δημιουργήσει εντυπώσεις (με την επιφύλαξη της γρήγορης ανάγνωσης).
