deppa2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2011 θα ηθελα να ρωτησω για μια ραμπα που που ενδιαφερομαι να φτιαξω σε ενα ιατρειο,εφοσον δεν ειναι υποχρεωτικο για το ιατρειο απλα το κανω για διευκολυνση πρεπει να ακολουθησω τις κλισεις κλπ που ειναι για αμεα η κανω αυτο που με εξυπηρετει?επισης μπορω να ανοιξω πορτα απο την αυλη μου προς ενα ανοικτο κοινοχρηστο δημοτικο παρκινγκ?(αλλοι εχουν στο ιδιο παρκινγκ)χρειαζονται αδειες για ολα αυτα και αν ναι τι?
ΜΠΑΛΑΚΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2011 Δεν μας δίνεις πολλές πληροφορίες για το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο και καλό θα είναι να ρωτήσεις τη γνώμη κάποιου μηχανικού που γνωρίζεις. Σε πρώτη σκέψη μπορώ να σου πω θα εξής: Οι δύο εργασίες που αναφέρεις θέλουν κανονική άδεια. Η άδεια μικρής κλίμακας περιλαμβάνει τα εξής: Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι 30 εκ από το έδαφος και κατασκευές για μετακίνηση ΑΜΕΑ αλλά θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γ.Γ Περιφέρειας. Άρα δε σε καλύπτει η άδεια μικρής κλίμακας. Θα πρέπει να βγάλεις κανονική άδεια για διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου όπου θα γίνει έλεγχος φύτευσης, έλεγχος αν η ράμπα εμποδίζει κάποια θέση στάθμευσης κλπ. Αν το κτίριο δεν είναι μονοκατοικία θα χρειαστεί και συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών
JTB Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 ΑΠΟΡΙΑ: Ενας δικηγόρος θέλει να φτιάξει ράμπα σε ένα ιατρείο.... (!!!!) Συμφωνώ σε όλα εκτός του τελευταίου... Ισως έχεις δίκιο απλώς δεν το καταλαβαίνω... Συναίνεση; Δηλαδή πώς μπορεί να απαγορεύσει πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κτίριο κάποιος, ειδικά όταν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας ιατρείου; Θα του πείς "Εδώ δεν μπαίνεις, να πας αλλού";;; Εδώ νέες πολυκατοικίες φτιάχνουμε και δείχνουμε τη 5% κλίση για είσοδο, πόσο μάλλον όταν προκύπτει εκ των υστέρων ανάγκη για επίσκεψη σε χώρο λόγω ανάγκης!
deppa2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.διεκρινιζω οτι το κτιριο ειναι μονοκατοικια η αυλη της χωριζεται απο το δημοτικο παρκινγκ με ενα στενο τοιχειο υψους περιπου 50 ποντων (συρματοπλεγμα απο πανω) η ραμπα θα ηθελα να ειναι μεταλλικη και (δυνητικα) αφαιρουμενη και μαλλον ισως καταλαβει 1 θεση παρκινγκ.τελικα την κλιση και τις διαστασεις για αμεα πρεπει υποχρωτικα να τις ακολουθησω δεδομενου οτι δε με υποχρεωνει καποιος φορεας και πρακτικα θα ειναι ραμπα για πεζους ηλικιωμενους και οχι για αμεα
Jimmy Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2011 Αναφορικά με τη διαμόρφωση της ράμπας (κλίσεις κλπ.), εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή της ράμπας για ΑΜΕΑ, δεν είναι αντίστοιχα υποχρεωτική και η διαμόρφωσή της με βάση τη νομοθεσία για ΑΜΕΑ. Απλά, το να ακολουθήσετε τη διαμόρφωση αυτή θα βοηθήσει στο να είναι η ράμπα πραγματικά χρηστική. Π.χ. αν ξεπεράσετε το 5% κλίσης που λέει ο κανονισμός, πιο δύσκολα θα ανεβαίνουν τα καροτσάκια χωρίς συνοδό κλπ. Αλλά για ηλικιωμένους, όπως λέτε, δεν υπάρχει κάποια διαμόρφωση, τουλάχιστον σε επίπεδο κανονισμών, οπότε απλά είναι θέμα κρίσης από το μηχανικό ή τον κατασκευαστή. Για το αν καταλάβει χώρο εντός του Δημοτικού Πάρκινγκ προφανώς θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο για να κανονίσετε μαζί του.
Ovtounti Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2024 Βεβαίωση αρθρου 30, ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων
