gts007 Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 06:11 πμ Η Tsilena τα λέει άριστα παραπάνω και κακώς απευθύνεσαι με υποτιμητικό ύφος. Εύλογες οι απορίες σου μεν, αλλά άριστα στα λέει η συνάδελφος από πάνω. Προς τι λοιπόν το υφάκι, δε καταλαβαίνω.
Romanos Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 06:52 πμ Διαφωνούμε φίλε.Και διαφωνούμε όχι επί της ουσίας και του νόμου αλλά επί τη εφαρμογής και το πως το ερμηνεύει κάθε υπάλληλος στον οποίο πάμε να εξυπηρετηθούμε. Δεν υπάρχει υφάκι.Αλλά εάν κάτι είναι κομμάτι κάποιας άλλης ειδικότητας καλό είναι οι απόψεις μας να είναι περισσότερο επιφυλακτικές και λιγότερο απόλυτες.
kafros77 Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 07:22 πμ Romanos δεν θέλω να το παίξω συνήγορος της tsilena,γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν τον χρειάζεται... Επειδή είχα την τύχη να την γνωρίσω και να συζητήσω μαζί της,όταν έκανε το διδακτορικό της στο πανεπιστήμιο της πόλης σου,εγώ μάθαινα να μπουσουλάω.... Τα έργα Φ/Β που έχει υλοποιήσει σε Ελλάδα και Γερμανία αγγίζουν τρελά νούμερα... Τέλος,δεν είναι δυνατό ανθρώπους όπως η tsilena αλλά και κάποιους άλλους (stavros,jsk,pv-t solar,.....) που μας παρέχουν το χρόνο και τη γνώση τους να τους μιλάμε με ύφος υπεροπτικό... Αυτά...
tsilena Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 08:53 πμ Romanos said: Στο λέω γιατί μου έχει τύχει περίπτωση(χθες) οικ.άδεια να δείχνει διόροφο με δώμα-ταράτσα κι αυτός παράνομα να έχει χτίσει στέγη.Η στέγη δε θέλει οικοδ.άδεια?Εκεί τι κάνω?Εάν προχωρήσει το έργο καταθέτω το στέλεχος και η κάτοψή μου και η εγκατάσταση να αναφέρεται σε στέγη?Και να το έχω υπογράψει?Εάν ο υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα ελέγχου-αυτοψίας σ αυτή την περίπτωση τότε ας προχωρήσω κανονικά και να δηλώνω στην ΥΔ αρλούμπες..!!!!!!Είμαι μηχανικός και με μία μου Υ.Δ. σημαίνει ότι είμαι και σωστός-νόμιμος.!! Τι κάνεις σε μία τέτοια περίπτωση; Απλά δεν αναλαμβάνεις το έργο μέχρι να νομιμοποιήσει αυτό που έχει, και φεύγεις κύριος. Αυτό κάνω εγώ τουλάχιστον. Romanos said: Δηλώνεις ότι είσαι μαθηματικός μηχανικός.Ποια σχολή έχεις τελειώσει?Εφαρμοσμένα μαθηματικά ΕΜΠ?Πάντως τα εφαρμοσμένα μαθηματικά δεν τα είχα σε εκτίμηση.Γι αυτό είχα ελαφρώς επιθετικό ύφος.,χε χε Οι σπουδές του καθενός και το πόσο μακριά έχει φτάσει τους ακαδημαϊκούς του τίτλους, αγαπητέ μου, είναι για τον εαυτό του. Το να έχεις επιθετικό ύφος γιατί δεν είχες σε εκτίμηση κάποια ακαδημαϊκή κατεύθυνση που νομίζεις ότι ο συνομιλητής έχει ακολουθήσει, αρχίζει από κομπλεξ και τελειώνει σε ρατσισμό. Δε χρειάζεται να μου απαντήσεις γιατί δε θέλω να κάνω διάλογο μαζί σου.
tsilena Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:02 πμ Τριαντάφυλλε σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Πως πάει η εργασία στο ΕΜΠ; Στείλε μου pm.
chris_gr Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:07 πμ Ρε τι γίνεται !!!! Δεν μπαίνω στο σχολιασμό της ειδικότητας του καθενός, άλλωστε έχω ιδία άποψη για το συγκεκριμένο άτομο! Στα περί Επικυρωμένου Αντιγράφου Αδείας! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί ο κάθε ηλίθιος, κατέχων θέση σε οποιοδήποτε γραφείο να βγάζει το κόμπλεξ του στον κάθε φορολογούμενο που τον πληρώνει. Η απάντηση είναι: Πού το λέει ότι πρέπει να προσκομίσω το στέλεχος. ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ. Αλλιώς υπάρχει και η έγγραφη καταγγελία τόσο σε ανώτερό του όσο και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ. Και μετά να δούμε τι θα κάνει. ΕΛΕΟΣ με την απάντηση: "Εγώ το θέλω" !
miltos Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:19 πμ Γνωρίζετε όλοι ότι οι προσωπικές διαμάχες δεν έχουν θέση στη συζήτηση. Αν συνεχιστούν, αναπόφευκτα, θα κλειδώσει το θέμα. Παρακαλώ διορθώστε τα μηνύματά σας.
Romanos Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 09:52 πμ chris_gr said: Η απάντηση είναι: Πού το λέει ότι πρέπει να προσκομίσω το στέλεχος. ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ. Αλλιώς υπάρχει και η έγγραφη καταγγελία τόσο σε ανώτερό του όσο και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ. Και μετά να δούμε τι θα κάνει. ΕΛΕΟΣ με την απάντηση: "Εγώ το θέλω" ! Και θέτω το ερώτημα?Είναι ένας επενδυτής και θέλει να βάλει στο σπίτι του (εντός σχεδίου) Φ/Β σύστημα.Ο "κακός" υπάλληλος της ΔΕΗ πως μπορεί να ελέγξει την νομιμότητα του κτιρίου??Μόνο με τους τίτλους ιδιοκτησίας???ΟΧΙ γιατί ενδέχεται να έχει γίνει ανάκληση της αδείας και το σπίτι να είναι παράνομο πλέον άρα έμμεσα συνηγορεί σε παρανομία κι ελέγχεται.!Πολύ σωστά ζητάνε και στέλεχος.Άποψή μου. Η tsilena αναφέρει ότι με την Υ.Δ. πλέον εμείς πέρνουμε την ευθύνη κι έχει εν μέρη δίκιο.Αλλά μ αυτή τη λογική τότε ας πηγαίνουμε στη ΔΕΗ και να λέμε πάρε την Υ.Δ. μου,που εγώ η αρχιμηχανικάρα σου λέω ότι όλα είναι νόμιμα και το σπίτι είναι δικό του και είναι νόμιμο κτλ.!! tsilena λες: Και με ποιο δικαίωμα θα σου ζητήσει τέτοιους ελέγχους; Υπάρχει η ΥΔ μηχανικού περί νομιμότητας. Δηλαδή εμείς δεν ελεγχόμαστε από κανέναν για την Υ.Δ. μας ή δεν έχει δικαίωμα κανείς να ταυτοποιήσει την μελετητική κάτοψη μας με το στέλεχος???Αυτά βλέπουν οι ιδιώτες κι έρχονται αραδιάζοντας ότι έχουν στο μυαλό τους απαιτώντας να παρανομήσουμε γιατί βρε αδερφέ διάβασα στο michanikos.gr ότι δεν έχει δικαίωμα ο υπάλληλος της ΔΕΗ να σε ελέγξει.Άρα βγάλε μου το 10άρι στη στέγη κι ας είναι 50 τ.μ. νόμιμα με προέκταση άλλα 100τ.μ. tsilena εγώ δεν θα το κάνω όπως σωστά ανέφερες αλλά όταν αιωρούνται τέτοιες απόψεις μας δυσκολεύουν πολύ και χαίρονται οι τυχάρπαστοι που με περίσσειο θράσος παρανομούν και πέρνουν το έργο. Και για την ειδικότητά σου όπως και τη δική μου έκανα νύξη σε θέμα που αφορά περισσότερο πολιτικό μηχανικό.Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ξέρω ένας μαθηματικός μηχανικός που ειδικεύεται και πως μπορείς να αποκτήσεις αυτή την ειδικότητα.Εσύ θεωρείς ότι σε έχω θίξει κι εάν έχεις κάνει πολλά πράγματα στη ζωή σου όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι να εκραγείς περισσότερο.Δεν είχα τέτοια πρόθεση.Επιπλέον ένας άλλος συνάδελφος αναφέρει πυρηνικός μηχανικός.Δεν είναι ειρωνία να ρωτάει κάποιος για μία ειδικότητα που δεν την ξέρει και δεν έχει ευρεία εφαρμογή στα στενά πλαίσια της Ελλάδος. miltos Ότι θεωρείς περιττό κι αρνητικό στα γραπτά μου,για καλύτερη ροή της κουβέντας παρακαλώ διέγραψέ τα.Όπως εάν θες ανασκευάζω την αναφορά μου για την ειδικότητα της tsilena(και κατ επέκταση τη δική μου) όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
miltos Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 10:11 πμ O γραπτός λόγος δεν έχει καμιά σχέση με την πρόσωπο με πρόσωπο κουβέντα, όπου συμμετέχει ο τόνος της φωνής, το ύφος, οι χειρονομίες κλπ. Γι αυτό καλό είναι να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί στα γραπτά μας, ώστε να μην ληφθεί κάτι σαν αιχμή.
chris_gr Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2011 at 10:17 πμ Romanos: Δεν είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ να ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Πολεοδομίας. Προκειμένου όμως να μην υπάρχει η καθυστέρηση και το κόστος ΕΕΜΚ αποφάσισε το κράτος να επισυνάπτεται με την κατασκευή η ΥΔ Μηχανικού και ιδιοκτήτη για τη νομιμότητα της κατασκευής. Αν εσύ θέλεις να ακολουθήσει άλλη διαδικασία ή αν εσύ θεωρείς ότι ένας υπάλληλος της ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ζητάει πράγματα που δεν θα έπρεπε είναι δικό σου θέμα. Τέλος.
