smanew Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 07:17 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω μια περίπτωση με έναν πελάτη που θέλει να εγκαταστήσει Φ/Β σε στέγη που έχει ως εξής. Ο τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου ανήκει στον πατέρα του. Το κτίριο κατοικίας είναι ένα διώροφο, στο ισόγειο μένει ο πατέρας του και στον όροφο αυτός. Υπάρχουν 2 διαφορετικά ρολόγια ΔΕΗ. Προφανώς χρειάζεται ένα έγγραφο παραχώρησης απο τον πατέρα του για να κάνει την εγκατάσταση. Αρκεί μια Υπεύθυνη Δήλωση ή θέλει κάτι άλλο? Μήπως υπάρχει κάποιο πρότυπο συμφωνητικό για αυτό το σκοπό ?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
chris_gr Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 08:51 πμ Δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο όποιος είναι κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορεί να κατασκευάσει Φ/Β του ειδικού προγράμματος
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 11:05 πμ Αν ο πάνω όροφος ανήκει στον πελάτη σου αρκεί να συμφωνήσει ο κύριος του ισογείου και τελειώνει εκεί το θέμα νομίζω. Το οικόπεδο δεν μας αφορά. Σχετικά με την δήλωση παραχώρησης του δικαιώματος ρώτα την τοπική ΔΕΗ.
tsx Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2011 at 12:05 μμ Πολύ πιθανό (εάν κατέχει οριζόντια ιδιοκτησία ο πελάτης σου) να του ζητηθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του πελάτη σου και των υπολοίπων ιδιοκτητών, όπου θα φαίνεται ότι του παραχωρούν άδεια εγκατάστασης και εκμετάλευσης ΦΒ για 25 χρόνια.
kostisrho Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 02:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 02:51 πμ Παράθεση Αν ο πάνω όροφος ανήκει στον πελάτη σου αρκεί να συμφωνήσει ο κύριος του ισογείου και τελειώνει εκεί το θέμα νομίζω. Το οικόπεδο δεν μας αφορά.Σχετικά με την δήλωση παραχώρησης του δικαιώματος ρώτα την τοπική ΔΕΗ Μια απλή υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 θεωρημένη απο ΚΕΠ που να αναφέρει οτι "Συμφωνώ με την εγκατάσταση Φ/Β στη στέγη" Εμένα στη ΔΕΗ Ρόδου μου έχουν δεχτεί 3 στέγες
gregmav Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 10:54 πμ kostisrho με βγάζεις από τα ρούχα μου (όχι εσύ αλλά η λειτουργία του ελληνικού συστήματος)! Δηλαδή η ΔΕΗ Ρόδου δέχεται αιτήσεις και συνδέει συστήματα σε παραγωγούς που σύμφωνα με το νόμο ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα; Δηλαδή λες ότι κάποιος που δεν έχει ούτε το οικόπεδο ούτε το σπίτι (ούτε ποσοστό συνιδιοκτησίας) μπορεί με μια ΥΔ να αιτηθεί για φωτοβολταϊκά στη στέγη και μάλιστα η ΔΕΗ τον συνδέει κανονικά; Πρόσφατα κατέθεσα φάκελο για 98χρονο, ζωή να χει, αφού ο γιος του που ενδιαφέρεται δεν έχει το δικαίωμα και μάλιστα χρειάζονται ένα σωρό χαρτιά αφού πρέπει ο ίδιος να ζητήσει και δάνειο από την τράπεζα! Δεν με ενοχλεί αυτό το τελευταίο όμως αλλά το ότι δεν μπορεί ο καθένας να εφαρμόζει το νόμο όπως του καπνίσει...
smanew Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 01:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 01:26 μμ Συνάδελφοι ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Σήμερα πήγα στη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης και έδωσα ΥΔ για την παραχώρηση της στέγης. Δεν την έκαναν δεκτή. Μου είπαν να γίνει ιδιωτικό συμφωνητικό και όλα ΟΚ. Ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις σας.
kostisrho Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:02 μμ @gregmav Μπορεί να μην το διατύπωσα σωστά! Φυσικά και έχουν δικαίωμα.. Απλώς απάντησα στην εξής ερώτηση του @smanew Παράθεση Ο τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου ανήκει στον πατέρα του. Το κτίριο κατοικίας είναι ένα διώροφο, στο ισόγειο μένει ο πατέρας του και στον όροφο αυτός. Υπάρχουν 2 διαφορετικά ρολόγια ΔΕΗ. Προφανώς χρειάζεται ένα έγγραφο παραχώρησης απο τον πατέρα του για να κάνει την εγκατάσταση. Αρκεί μια Υπεύθυνη Δήλωση ή θέλει κάτι άλλο? Μήπως υπάρχει κάποιο πρότυπο συμφωνητικό για αυτό το σκοπό ?? Συμφωνώ με τον @kostas_super_3 που λέει οτι δεν μας αφορά το οικόπεδο αλλά οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών! Βέβαια τώρα που το ξαναδιαβάζω η απορία μου είναι η εξής: το ένα σπίτι ανήκει στον πατέρα και το άλλο στον υιό ή και τα 2 στον πατέρα? Αν ισχύει το πρώτο τότε (και πληρεί τις προϋποθέσεις) κακώς που δεν το δέχτηκε η ΔΕΗ. Βασικές προϋποθέσεις είναι: 1) Να είστε ο ιδιοκτήτης του χώρου 2) Να έχετε σύνδεση στη ΔΕΗ στο όνομα σας (Ρολόι) 3) Να διαθέτει ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ από τα εξής: Ηλιακό θερμοσίφωνο, Καυστήρα Βιομάζας ή Γεωθερμία. 4) Στην περίπτωση πολυκατοικίας πρέπει να συμφωνήσουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων για την εγκατάσταση Φ/Β στη στέγη.
aiche Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:18 μμ Ε, αυτό έπρεπε να μας το πει ο @smanew από την αρχή για να μην απαντάμε με υποθέσεις. Τι σημαίνει ιδιοκτήτης του χώρου; Αν κάποιος έχει οριζόντια ιδιοκτησία σε κτίσμα δύο ορόφων (ισόγειο και 1ος όροφος) και στον άλλο όροφο υπάρχει κανένα στραβόξυλο που είναι στα Δικαστήρια μαζί του για δεκαετίες ολόκληρες για διάφορα κτηματικά και κληρονομικά ζητήματα τι ιδιωτικό συμφωνητικό να κάνουν για Φ/Β; 1
kostisrho Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:34 μμ Ιδιοκτήτης σπιτιού (κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας) Έχεις δίκιο έπρεπε να το πεί από την αρχή.. Παρακαλώ μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Δείτε τους κανόνες συμμετοχής όπου αναφέρονται τα πλαίσια στα οποία κινούμαστε. Ευχαριστώ, miltos
