ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 10:19 πμ Σε οριοθετημένο οικισμό < 2000 κατοίκων εξαιρέθηκαν από τα όρια του δημόσιες και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που βρίσκονταν εντός αυτού. Οι εκτάσεις αυτές εμφανίζονται γραμμοσκιασμένες στο σχετικό απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλ. 1:5000 με τα όρια του οικισμού. Ποιά είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση από τα όρια δασικής έκτασης σε περίπτωση ανέγερσης κτηρίου ;
armenopoulos Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 10:33 πμ 0μ. Αλλά προτείνω να αφήσεις τουλάχιστον "Δ".
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 10:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 10:41 πμ Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη ;
armenopoulos Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2011 at 09:30 μμ Ειναι 0 επειδή δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Μόνο εκτός σχεδίου υπάρχει απαίτηση απόστασης 10μ - οχι εντός. 2
ΠΟΡΙΩΤΗΣ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 07:41 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα ,με ποιο τροπο εξαιρέθηκαν τα δασικα τμήματα από τον οικισμό ?
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε October 15, 2011 at 12:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2011 at 12:18 πμ Με απόφαση Νομάρχη ύστερα από χαρακτηρισμό από το Δασαρχείο και πρόταση της Δ/νσης Δασών
polimixanos Δημοσιεύτηκε February 27, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2013 at 09:09 πμ (edited) Συνάδελφοι καλημέρα, μια ερώτηση σχετική με το θέμα: Γήπεδο βρίσκεται εν μέρει εντός οριοθετημένου οικισμού. Το εκτός οικισμού τμήμα του (αγροτεμάχιο) έχει χαρακτηρισθεί δασικού χαρακτήρα απο το δασαρχείο. Στο εντός οικισμού τμήμα (οικόπεδο) τι απόσταση χρειάζεται να κρατήσει απο το όριο της παραπάνω δασικής έκτασης, 10μ ή 2,5μ ? Δεν είναι απαραίτητο να επανέρχεσαι συνάδελφε με μηνύματα που να υπενθυμίζουν πως έχεις θέσει ένα ερώτημα, πόσο μάλλον όταν τέθηκε την προηγούμενη μέρα. Γνωρίζω πως μπορεί να είναι θέμα άμεσου ενδιαφέροντος για σένα, αλλά να είσαι σίγουρος πως εάν κάποιος συνάδελφος έχει γνώση του θέματος σου θα τοποθετηθεί άμεσα. Ευχαριστώ. DIMITRIS80 Edited February 28, 2013 at 12:20 μμ by DIMITRIS80
sgp Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 03:46 μμ Να ζητήσω την γνώμη σας για το εξής: έχω την περίπτωση οικοπέδου, εντός τμήματος οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, το οποίο (τμήμα) έχει εξαιρεθεί του οικισμού περιγραφόμενο ως εκτιμόμενη δασική έκταση (γραμμοσκιασμένη περιοχή). Σκοπεύω να κάνω αίτηση αποχαρακτηρισμού στο Δασαρχείο όσον αφορά την συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Αν οι εκτάσεις που εμφανίζονται ως δασικές στο σχεδιάγραμμα του οικισμού, ανεξάρτητα του αν αποσχαρακτηριστούν, δεν ανήκουν στον οικισμό, τότε το οικόπεδο πως θα αντιμετωπιστεί πολεοδομικά (αρτιότητα, αποστάσεις από όρια, αποστάσεις από οδούς κλπ); Ως μέρος εκτός σχεδίου νησίδας μέσα στα όρια του οικισμού; Και στην περίπτωση που αντιμετωπιστεί ως γήπεδο εκτός σχεδίου (που είναι και η εκτίμησή μου), τι αποστάσεις κτίσματος από τα όρια του γηπέδου πλέον θα πρέπει να τηρηθούν; Επειδή το συγκεκριμένο οικόπεδο-γήπεδο ανήκει στις παρεκκλίσεις των εκτός σχεδίου, οι όμορες ιδιοκτησίες και αυτές εκτός σχεδίου, θα αντιμετωπισθούν ως δασικές εκτάσεις και θα πρέπει να αφεθεί η ελάχιστη απόσταση των 10μ; Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα να ακούσω την γνώμη σας.
