Γεια σας, μετακόμισα προσφατα σε μια πολυκατοικια στην οποία το θυροτηλέφωνο δεν ήταν συνδεδεμένο. Ειναι της εταιριας URMET (βλ. φώτο), βρήκα τα εξης 5 καλώδια, καποιο hint για να φτιάξω την συνδεσμολογία?
Ουρμετάκι αρχαίο...
Λοιπόν, πας στον από κάτω όροφο (όπου ελπίζω να δουλεύει το μαραφέτι), βλέπεις την εκεί συνδεσμολογία, μετράς τάσεις, επιστρέφεις, ελέγχεις τάσεις στα καλώδια και εφαρμόζεις την ίδια συνδεσμολογία.
Ουρμετάκι αρχαίο...
Επειδη δεν έχω ιδέα απο συνδεσμολογια, μετα που θα μετρήσω τις τάσεις τι θα κάνω? Και όταν λές κάτω εννοείς έξω στα κουδούνια της εξώπορτας?
http://www.videointercom.com.au/default.asp?id=41
Δε θα βρεις σχέδιο που να σου κάνει αλλά αν δεν έχεις ιδέα θα ξέρεις τι να τζιτζικωσεις αν κατι δε πάει καλα ετσι όπως σου τα είπε ο Αλέξης. Θα δεις και πως συνδέονται πάνω κάτω στη μπουτονιέρα αν δε γίνεται να πας στον κάτω όροφο.
Δες αυτο καλυτερα http://karson.gr/Portals/0/Documents/EGXEIRIDIO%20OK1g.pdf
Κατέβασε το 4+n. Δε θα βρεις σχέδιο που να σου κάνει αλλά αν δεν έχεις ιδέα θα ξέρεις τι να τζιτζικωσεις αν κατι δε πάει καλα ετσι όπως σου τα είπε ο Αλέξης. Θα δεις και πως συνδέονται πάνω κάτω στη μπουτονιέρα αν δε γίνεται να πας στον κάτω όροφο.
Πωπω χάος το pdf... που κοιτάω ακριβώς?
Για να δούμε, φαινεται πιο απλό αυτό, thnx
Κάτω σημαίνει στον γείτονα. Δεν είναι ο πιο επιστημονικός τρόπος, αλλά είναι ο συντομότερος, δοθέντος ότι έχει ένα αρχαίο -άγνωστο- κουτί και μία αρμαθιά άγνωστα καλώδια, που αν πάς κάτω στα θυροτηλέφωνα θα έχει γίνει πλεξούδα ολόκληρη...
Αν η μέθοδος αποτύχει θα πρέπει να λύσεις τον γρίφο "με πόσες μετρήσεις (τζιτζικώματα) ταυτοποιούμε τα άκρα έξι καλωδίων που συμμετέχουν σε πλεξούδα Ν αγωγών, Ν>6)... :)
Φυσικά υποθέτουμε (υποθέτεις) ότι δεν υπάρχει βλάβη στο ουρμετάκι ή στα καλώδια... ;)
Αν δε μπορείς να πας στο γείτονα που ειναι και το ευκολότερο πράγματι, τοτε ανοίγεις τη μπουτονιέρα και κατα 99% συμβουλεύεσαι το σχέδιο που σου δίνω αλλα και οι αριθμοί με τα χρώματα των καλωδίων θα ταιριάζουν.
Αυτο που με νoιάζει σε πρωτη φάση είναι να βρώ πως θα ανοίγω την πόρτα απο πάνω, με μια δοκιμη κ έχοντας πατημένο το αντιστοιχο κουμπί πόσα καλώδια κ ποιές διοδους πρέπει να χρησημοποιήσω (για να κανω δοκιμές μέχρι να το βρώ)
Μονο το ΑP?
Όπως φαίνεται απο το σχέδιο και αν ταιριάζει απόλυτα πρέπει να συνδέσεις το 6 και το Ap. Ποιο είναι το 6 και πιο είναι το Ap είναι το θέμα .. Θέλει δοκιμές αν δε ξέρεις τα χρώματα. Έχεις αρκετούς πιθανούς συνδυασμούς σε αυτή τη περίπτωση. Πάντως το Ap δε θα εχει τάση αν δε πατάς το κουμπί οπότε συνδεεις σαν στάνταρ πρώτα αυτά που δεν έχουν τάση στη κλέμα Ap και όσα έχουν στην κλέμα 6.
Νομίζω ότι με το pdf που έβαλε ο kosmas85 πλέον είναι εύκολο τι θα κάνεις.
Πηγαίνεις στον ηλεκτρικό πίνακα των κοινόχρηστων βρίσκεις τον ενισχυτή και αναγνωριζείς τις επαφές με αρίθμηση 6, 5, 8 και 7. Για κάθε μία από αυτές τις επαφές σημειώνεις το χρώμα αγωγού που συνδέεται σε αυτές.
Τα αντίστοιχα χρώματα (αγωγούς με χρώματα) τα συνδέεις στο θυροτηλέφωνο πάνω στο σπίτι σου. Αυτο που περισσεύει έρχεται από την ηλεκτρική κλειδαριά (κιπρί) και είναι η επαφή AP.
Υποθέτω ότι είναι ο κόκκινος αγωγός που είναι διαφορετικός (πιο λεπτός) από τους άλλους 4 αγωγούς.
* Μπορείς να δεις κοιτώντας προσεκτικά ποιο κόκκινο από τα δύο είναι αυτό που συνδέεται στο ενισχυτή. (αν συνδεόνται και τα δύο στον ενισχυτή -άρα από την κλειδαριά έρχεται άλλου χρώματος αγωγός- πάλι πρόσεξε σε ποια επαφή συνδέεται το καθέ κόκκινο)
