Adavis Δημοσιεύτηκε December 16, 2007 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2007 at 09:30 πμ Θέλω να ρυθμισω το Magellan Explorist 600 σε ΕΓΣΑ '87. Μετά από έρευνα σε μερικά website βρήκα τις παρακάτω ρυθμίσεις. Όπως βλέπεται υπάρχει διαφορά στα DELTA X (Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των x (Δx)), DELTA Y (Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των y (Δy)) και DELTA Z (Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των z (Δz)). Ποιά από τις 3 ρυθμίσεις είναι η σωστότερη;
sokbel Δημοσιεύτηκε December 17, 2007 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2007 at 07:54 πμ Απ'οτι ξέρω για τον ορισμό του datum για το εγσα 87 τα οι παράμετροι μετατόπισης του ελλειψοειδούς είναι: ΔΧ=-200 ΔΥ=73.9 ΔΖ=246 Πρίν απ'αυτό θα πρέπει να έχεις ορίσει το σύστημα συν/νων.Δηλαδή: προβολή, κεντρικό παράλληλο της προβολής κεντρικό μεσημβρινό, συντελεστή κλίμακας (m) συν/νες στην αρχή των αξόνων Χ και Υ. Για εγσα αυτά είναι προβολή:εγκάρσια μερκατορική(traverse mercator) κεντρικός παράλληλος ο ισημερινός (0.000000 βάζεις) κεντρικός παράλληλος Λ0=24 (24.00000 βάζεις) συντελεστής κλίμακας m=0.9996 και τέλος στον άξονα τον χ ορίζουμε συμβατικά στην αρχή του την τιμή 500.000 για την αποφυγή αρνητικών τιμών(False easting=500000) Αντίστοιχα False Northing=0 Εγώ αυτό που νομίζω είναι οτι όποιες τιμές και να βάλεις στους παραμέτρους μετατόπισης του ελλειψοειδούς απο αυτές που έδωσες δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.Οι αποκλίσεις είναι αμελητέες μεταξύ τους.Αλλωστε μιλάμε για gps χειρός με ακρίβεια στα 3m αν δεν κάνω λάθος.
manwlis77 Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 01:31 μμ Μπορει κάποιος να μου πει πως μπορω να ρυθμισω το gps σε ΕΓΣΑ87? Εχω βρει αυτο Βήμα 1ο: Ορισμός του datum Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των x (Δx) = - 200.1 Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των y (Δy) = + 73.9 Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των z (Δz) = + 246.0 Διαφορά μεγάλου ημιάξονα Δ(Α)= 0.000000 Διαφορά επιπλάτυνσης Δ(f) = + 0.000000 Βήμα 2ο. Ορισμός του συστήματος συντεταγμένων (Map Grid) α. Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική (TRANSVERSE MERCATOR) β. Κεντρικός Παράλληλος ή Latidude of origin: 0.00000 (από τον Ισημερινό) γ. Κεντρικός Μεσημβρινός ή Longitude of origin + 24.00000 E (από τον Μεσημβρινό του Greenwich) δ. Συντελεστής κλίμακας ή Scale Factor = 0.9996 ε. Συντελεστής μετατροπής μονάδων ή Units to meters conversion = 1.00000 ζ. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά x ή False easting at origin = 500000 η. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά y ή False northing at origin = 0.00000 Έτσι ρυθμισμένο το GPS, σας δίνει συντεταγμένες που αντιστοιχούν στον χιλιομετρικό κάναβο του χάρτη και διευκολύνουν τα μέγιστα τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες εκδόσεις των χαρτών γενικής χρήσεως της ΓΥΣ έχουν κάναβο ΕΓΣΑ87 πλέγματος 5.000 μ. αλλα δεν τα εχω καταφερει!! δεν μπορω να βαλω τα + - και καποια αλλα πραματακια. υπαρχει κατι που να μου ξεφευγει? ευχαριστω!!
GRTOPO Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:03 μμ Για το GARMIN Ε-TREX VISTA : Στο Units (μεσα στο setup μενου) θα πάς στο position format και θα δηλώσεις user UTM grid. Εκεί θα δηλώσεις το γεωγραφικό μήκος 24 μοιρες Ε (east), τον συντελεστή κλίμακας 0,9996 το false easting 500.000 και false northing 0 . Μετά στο map datum θα δηλωσεις User Datum και στη συνέχειά του καταχωρείς τα dx=-200, dy=+75, dz=+246, dA=0 και dF=0. Προσοχή δεν παίρνει δεκαδικά νούμερα. Τα πρόσημα στα βγάζει στο αριθμητικό μενού για την καταχώρηση των αριθμών.
manwlis77 Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:26 μμ βγαζει μονο το μειον το συν εννοειται?
manwlis77 Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:28 μμ αυτο το gps εχω garmin etrex
GRTOPO Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:37 μμ Σχεδόν τα ίδια είναι. Σ' εμένα και το πρόσημο (+) το παίρνει. Θεωρώ πως αν δεν υπάρχει πρόσημο εννοείται πως είναι θετικό.
manwlis77 Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2008 at 03:50 μμ thanks θα δοκιμασω
TSAF Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 10:33 πμ Σε ένα gps που προσπαθώ να σετάρω, έβαλα τα κάτωθι: Μap datum: dx:-200 dy:+075 dz:+246 f : 000.000014 a : 0000000.0000 Position : user grid User grid : Ln : E024.000000 X(E): +0500000M Υ(Ν): +0000000M Scale: 0.999600 αλλά δεν ακουει. Έχω εισάγει κάτι λάθος?
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 12:01 μμ Ελπίζω αυτό να βοηθά γιατί με αυτό ξανα ρύθμισα το δικό μου magellan-egsa87.pdf 2
