ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2021 Πάντως γενικά μιλώντας, το να εξαγοράσει κάποιος θέση στάθμευσης έχει σημαντικό κόστος
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2021 (edited) Όχι μόνο κόστος αλλά και ρίσκο. Πολλοί έχουν συμβόλαια θέσεων στάθμευσης τα οποία δεν ισχύουν πλέον ή έστω είναι αμφισβητήσιμα. Μετά αρχίζουν και περίεργες καταστάσεις. Μου έχει τύχει σε πολυκατοικία να αγοράσουν κλειστά γκαράζ κάποιοι που δεν είναι κάτοικοι της πολυκατοικίας. Τα γκαράζ αυτά δεν έχουν κοινόχρηστα καθώς δεν συνδέονται με κοινόχρηστο ρεύμα ή νερό. Ο κατασκευαστής είχε προβλέψει ξεχωριστή παροχή για το κάθε ένα ώστε ο ιδιοκτήτης να το συνδέσει με την παροχή του διαμερίσματος του ή με αυτόνομη παροχή. Όμως κάποιος ιδιοκτήτης διαμερίσματος διαμαρτυρήθηκε και δε πλήρωνε κοινόχρηστα επειδή απαιτούσε να πληρώνουν και τα γκαράζ κοινόχρηστα (π.χ. για κηπουρό, για το ρεύμα στις γκαραζόπορτες, κλπ). Άντε να του εξηγήσεις τώρα ότι για τα 0.1€/μήνα που θα είναι τα κοινόχρηστα του γκαράζ δεν αξίζει να πληρώσεις συμβολαιογράφο για να κάνει αλλαγή στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Edited Φεβρουάριος 2 , 2021 by sdim
Μέρσα Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2022 On 5/11/2019 at 1:53 ΜΜ, dimitris GM said: .. Ε3_υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου-1.pdf 46 kB · 102 downloads ο βασικος νομος ειναι ο 960/79 ως ισχυει σημερα, μετα τις αλλαγες με τον ν. 1221. για Αθηνα το Α 76/2004 για την υπολοιπη Ελλαδα το Α 230/96 Καλησπέρα στην ομάδα! Προσπαθώ να υπολογίσω το ποσό που προκύπτει για εξαγορά θέσεων σε μία αλλαγή χρήσης και προσθήκη ορόφου σε κτίριο προ του 79 στο κέντρο της Αθήνας. Το οικόπεδο είναι <200τμ και ανήκει στις περιπτώσεις μείωσης εισφοράς λόγω περιορισμών μεγέθους/πλάτος δρόμου κλπ. Η συμβολαιογράφος μου έδωσε αντικειμενική του οικοπέδου και με τη μέθοδο των τριών βρίσκω την αξία ανά τετραγωνικό γης. Οι θέσεις προς εξαγορά είναι 2 και ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου είναι 1,40. Είναι σωστές οι πράξεις που κάνω ή μου διαφεύγει κάτι? [(Αντικειμενική αξία τετραγωνικού μέτρου γης Χ 2 θέσεις Χ 25τμ) / 1,40σ.δ.] Χ 25% μειωτικός Το κόστος ανά θέση βγαίνει 5800€
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2022 1 ώρα πριν, Μέρσα said: Καλησπέρα στην ομάδα! Προσπαθώ να υπολογίσω το ποσό που προκύπτει για εξαγορά θέσεων σε μία αλλαγή χρήσης και προσθήκη ορόφου σε κτίριο προ του 79 στο κέντρο της Αθήνας. Το οικόπεδο είναι <200τμ και ανήκει στις περιπτώσεις μείωσης εισφοράς λόγω περιορισμών μεγέθους/πλάτος δρόμου κλπ. Η συμβολαιογράφος μου έδωσε αντικειμενική του οικοπέδου και με τη μέθοδο των τριών βρίσκω την αξία ανά τετραγωνικό γης. Οι θέσεις προς εξαγορά είναι 2 και ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου είναι 1,40. Είναι σωστές οι πράξεις που κάνω ή μου διαφεύγει κάτι? [(Αντικειμενική αξία τετραγωνικού μέτρου γης Χ 2 θέσεις Χ 25τμ) / 1,40σ.δ.] Χ 25% μειωτικός Το κόστος ανά θέση βγαίνει 5800€ http://www.domiki.gr/content/kpn/text_3d/0_1.htm δες και τα ΠΜ
Vasilis Boutsis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2022 καλημέρα το ρωτάω κι εδώ , γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την υπηρεσία που απευθυνόμαστε για να μας δώσουν το ΚΑΕ ή ΛΑΕ του λογαριασμού που θα γίνει η πληρωμή για εξαγορά θέσης στάθμευσης? Κάναμε τον υπολογισμό με την συμβολαιογράφο για την αντικειμενική με το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου, συμπλήρωσα το φύλλο της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 5 του Νόμου 960/1979 (τα οποία μάλιστα τα ανάρτησα και στο e adeies για να πάρω την προέγκριση της οικοδομικής άδειας για προσθήκη) - πήρα την προέγκριση --- και στέλνω τον ιδιοκτήτη να πληρώσει με τα έντυπα στην εφορεία τώρα που μαζεύω τα υπόλοιπα έγγραφα για την έκδοση της άδειας, και του απαντάνε πως δεν μπορεί να πληρώσει εάν δεν τους δώσει τον αριθμό λογαριασμού ΚΑΕ στον οποίο θα κατατεθούν τα χρήματα (παλιά ήταν υπερ του ΕΤΕΡΠΣ). Ρωτάει ο άνθρωπος εάν γνωρίζουν τον κωδικό που αφορά τέτοιες εξαγορές και του απάντησαν '' ρωτηστε το μηχανικό σας '' (αναμενόμενο). Η αρμόδια πολεοδομία δεν γνωρίζει , το εισόδημα του αρμόδιου δήμου δήλωσε ότι δεν το γνωρίζει το θέμα, το ΥΠΕΝ δεν μου απαντάει στο τηλ και από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (εκεί λογικά είμαστε) μου είπαν να απευθυνθώ στο ΥΠΕΝ. Εάν κάποιος γνωρίζει ευχαριστώ πολύ 1
georgios mpasantis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2023 Καλησπέρα στην ομάδα, Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω επι του θέματος περι μειωμένης εισφοράς για εξαγoρά ΧΣΑ μου δημιουργήθηκε η εξής απορία μίας και δεν διευκρινίζεται πλήρως στον ν1221/81. Άρθρο 3, 3. Ομοίως μειωμένη εισφορά καταβάλλεται εις τας περιπτώσεις: α) Ακινήτων τα οποία πληρούν μίαν των κατωτέρω προϋποθέσεων: Ελάχιστον πρόσωπον 8.00 μέτρα. Ελάχιστον βάθος 10.00 μέτρα. Ελάχιστον εμβαδόν 200.00 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή για το παράδειγμά μου στο κέντρο τις Αθήνας οικόπεδο με: Πρόσωπο >8 Βάθος >10 Εμβαδόν <200τμ Υπάγεται στο Αρ.3 Παρ.3 του ν1221/81; Πρέπει να ισχυεί ένα απο τα παραπάνω ελάχιστα, σωστά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2023 (edited) 3. Ομοίως μειωμένη εισφορά καταβάλλεται εις τας περιπτώσεις: α) Ακινήτων τα οποία πληρούν μίαν των κατωτέρω προϋποθέσεων: Ελάχιστον πρόσωπον 8.00 μέτρα. Ελάχιστον βάθος 10.00 μέτρα. Ελάχιστον εμβαδόν 200.00 τετραγωνικά μέτρα. ειναι ενα σωστο ερωτημα Το "α" συνιστα μια περιπτωση αποτελουμενη απο 3 περιπτωσεις, συνολικα ή ξεχωριστα; β) Ακινήτων μη εχόντων πρόσωπον επί οδών πλάτους μεγαλυτέρου των 7.50 μέτρων ή κλίσεως μικροτέρας του 15%. γ) Προσθηκών καθ` ύψοι υφισταμένων κτιρίων, ή κτιρίων δι` α εξεδόθη νομίμως άδεια οικοδομής άνευ της επιβολής των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου υποχρεώσεων. δ) Προσθηκών κατ δες τα ΠΜ υγ υπαρχει για την Αττικη [με εξαιρεση καποιων περιοχων] ξεχωριστο διαταγμα.. Edited Μάρτιος 9 , 2023 by dimitris GM 1
Christos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2024 Καλημερα συναδελφοι, εχω οικοπεδο 180 τμ στην Αθηνα για το οποιο θα κατασκευαστει μικρο υπογειο λογω κινδυνων να γινει εκσκαφη στο περιγραμμα του οικοπεδου. Στο οικοπεδο θα ανεγερθουν κυριως γκαρσονιερες, το οποιο σημαινει απαιτηση αρκετων θεσεων σταθμευσης που δε θα μπορεσουν να εξασφαλιστουν στο ισογειο (μπορουν να γινουν περιπου 4). Στο ν. 1221/1981 που τροποποιηση τον 960/79, απαλασσει απο την υποχρεωση τα μικρα <200τμ οικοπεδα. Η απαλλαγη αυτη ειναι ακομα σε ισχυ ή εχει καταργηθει; στο ΝΟΚ αναφερει (παρ. 6β, αρθρο 17) κατι για σκαψιμο ολο το οικοπεδο ως υπογειο και εξαγορα θεσεων σταθμευσης για οδες θεσεις δε διασφαλιζονται απο τη μελετη, θεωρειτε οτι αυτο καταργει την προηγουμενη διαταξη; 1
Σερίφης Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2024 On 12/1/2024 at 11:06 ΠΜ, Christos said: θεωρειτε οτι αυτο καταργει την προηγουμενη διαταξη; Όχι. Με το εδάφιο αυτό του ΝΟΚ επιτρέπεται η επέκταση του υπογείου, δεν επιβάλλεται.
Arche Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2024 ψάχνουμε την νεότερη νομοθεσία όπως έχει τροποποιηθεί... Με ποιά, σε ποιά απόσταση από το οικόπεδο μπορούμε να εξαγοράσουμε 2 θέσεις στάθμευσης που ψάχνουμε???
