George-S2K Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:33 πμ Εσύ εμπορεύεσαι ένα συγκεκριμένο χειροπιαστό προιόν, το κούφωμα.Όσες πληροφορίες και να δώσεις - δωρεάν - ο ενδιαφερόμενος δεν πρόκειται να κλείσει καμιά μπαλκονόπορτα και κανένα παράθυρο! Μπορεί να γεμίσει το μυαλό του με γνώσεις, αλλά το σπίτι του ακόμα θα μπάζει αέρα και βροχή... Σωστα αυτα που λες, αλλα το θεμα ειναι αλλου. Αλουμινια θα βαλω εγω, αλουμινια κ καποιος αλλος , το θεμα ειναι στο αποτελεσμα κ στην ποιοτητα κατασκευης. εφοσον ο πελατης εχει αποφασισει να τοποθετησει κουφωματα θα το κανει. αν ομως εγω του ανοιξω τα ματια κ του πω τι κουφωματα να βαλει, τι διατομες, προφιλ, ποιας εταιρειας κ με τι διαρυθμιση και στο τελος παει αλλου....εχω χασει την δουλεια ασχετως αν του εδωσα τοσες πληροφοριες. Δεν μπορω ομως να μην τον πληροφορησω γιατι μου το ζηταει σαν πελατης κ ταυτοχρονα δεν μπορω να τον δεσμευσω με κανενα τροπο. Εσυ αντιθετως, αν δεν βαλεις την υπογραφη σου δεν μπορει να πει οτι π.χ. θα φτιαξει ενα σπιτι μονος του, γιατι κ την δυνατοτητα κ τις γνωσεις να εχει, χρειαζεται αδεια κ υπογραφη μηχανικου....απλα πραγματα. χωρις χαρτια δεν μπορει να κανει τπτ... το αν θελει να παρανομησει κ να φτιαξει π.χ. ενα παρανομο δωματιο διπλα στο δωμα, δεν μπορεις εσυ να τον αναγκασεις να βγαλει αδεια, ετσι κ αλλιως θα το φτιαξει ...αν τον βοηθησεις καλως, αλλιως θα βρει αλλον να του πει 5 πραγματα η στην τελικη θα βρεθει ενας σιδερας-καλουπατζης κ θα του το φτιαξει ''στο περιπου''' ...στο τελος θα φανεις ο κακος της υποθεσης....
George-S2K Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:52 πμ georgeδεν είναι κακό να ρωτά κανείς,αλλά αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ο συνάδελφος εκτός φόρουμ να έρχεται σε δύσκολη θέση από μία γνώμη που γράφτηκε εδώ μέσα ("το διάβασα στο Michanikos.gr"),η οποία μπορεί να είναι εν πολλοίς λανθασμένη,μιας και δεν έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας.Δεν έχει να κάνει με συντεχνιακά συμφέροντα,αλλά με απλή λογική. Δεν ξέρω πόσο καιρό παρακολουθείς το φόρουμ,αλλά κάποια στιγμή υπήρξε επεισόδιο,όπου ο ιδιοκτήτης μάλωνε με το μηχανικό online!Καταλαβαίνεις για ποιον λόγο είναι όλοι επιφυλακτικοί στο τι λένε προς έναν ιδιώτη; Δεκτα ολα αυτα και σιγουρα ο καθενας κοιταει να μην εκτεθει, απλα θα επρεπε να ειναι λιγο πιο χαλαρα τα πραγματα ρε παιδια...οι παρανομοι και οι τζαμπατζηδες θα υπαρχουν παντα. Τωρα αν δεν θελετε ιδιωτες και ''παρανομες'' ερωτησεις, την λυση την ξερετε ηδη...
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:53 πμ 1. Ειναι ανοητος καποιος που θελει μια δευτερη γνωμη? επειδη ετυχε κ επεσε σε ασχετο μηχανικο? η μηπως ολοι οι μηχανικοι ειναι αυθεντιες κ σωστοι στη δουλεια τους? στην πορεια μπορει να φανηκε κακος κ απλα ο πελατης διασταυρωνει γνωμες... Είναι ανόητος αυτός που δεν εμπιστεύεται εκείνον στον οποίο ανέθεσε να του διεκπεραιώσει μια δουλειά και δεν τον "απολύει" αλλά τρέχει στο νετ να διασταυρώσει απόψεις... 2. Το αν ειναι αυθαιρεσια δεν το ξερω, αλλα δεν μπορει το 90% των ιδιωτων που ρωτανε να ειναι παρανομοι... Σου απάντησε ο terry... 3. Δηλαδη η συμβουλη σου ειναι πιο σημαντικη? με τι κριτηριο? δεν σε καταλαβαινω... δεν βαζεις καπου την υπογραφη σου, ουτε θα σε κατηγορησει κανεις αν μεσω ενος φορουμ βοηθησεις καποιον κ μετα απο 3 μερες πεσει το σπιτι του π.χ. Noμίζω πως μιλάμε για συμβουλές στο real life...Διότι είπες Δηλαδη ολοι οι ελ. επαγγελματιες ετσι κανουν? να αρχισω να το κανω κ γω αν ειναι...να χρεωνω 10 ευρω την ερωτηση....ημαρτον... Έτσι, στο real life η συμβουλη μου είναι πολύ πιο σημαντική. 4. Η αναφορα στην πιστοποιηση εγινε μονο κ μονο επειδη ειπε καποιος συναδερφος σου πιο πανω ''αν ειχαν ολοι πιστοποιηση'' ...αν ειχες διαβασει ολη την συζητηση θα το ειχες προσεξει, αλλα μαλλον βιαστηκες να μου απαντησεις... Δεν βιαστηκα... Είπα πως όπως εσεις αναφερετε με τον εναν η τον άλλο τρόπο ις "πιστοποιήσεις" σας, έτσι κι εμεις (θα έπρεπε να) ανφέρουμε τα χρόνια σπουδων μας. 5. Επεσες στην περιπτωση γιατι σπουδασα πολ. μηχανικος, ασχετως που βρισκομαι τωρα και για ποιους λογους...και παλι βιαστηκες...Καλα, σπουδασες μηχανικός και λες τέτοια πράγματα;;; Και σκέφτεσαι ετσι;;;;;; Τι να πω... Πάντως, επειδη οι καιροι ειναι δυσκολοι, και τυροπιτες να καταλήξω να πουλάω, ετσι δεν θα μιλώ για τον κλάδο... Αλλα τι καθομαι και λεω... Προσπαθω να αποδειξω πως η συμβουλη του δικηγορου δεν εχει την ιδια αξια με αυτη του σοβατζη... Παιζει να είσαι και ο 1ος πτυχιούχος που υποβιβαζει τόσο τον κλάδο του, το πτυχιο και τους αγωνες του...
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:01 πμ Προσπαθω να αποδειξω πως η συμβουλη του δικηγορου δεν εχει την ιδια αξια με αυτη του σοβατζη... Υπάρχουν και οι σοβατζούδες
sovatzou Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:08 πμ με φώναξε κανείς? να πω πάντως ότι συμφωνώ με τον brasco, όχι ότι θα διαφωνούσε κάποιος, αλλά τα λέει πάντα ωραία 1
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:09 πμ Είδες πόσο στοχευμένο ήταν το παράδειγμα μου;
sovatzou Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:11 πμ για σοβάτισμα πάσης φύσεως εδώ είμαι
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:13 πμ Aσε, αρκετα μας "σοβατισες" τοσες μερες με τα ποστ σου... Και μετα λες τον Λαζαρο πως μας πρηζει... Τα τσουρεκια τελικα πως (μας) τα κανεις;
Brasco Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:14 πμ Σωστα αυτα που λες, αλλα το θεμα ειναι αλλου. Αλουμινια θα βαλω εγω, αλουμινια κ καποιος αλλος , το θεμα ειναι στο αποτελεσμα κ στην ποιοτητα κατασκευης. Ναι, αλλά για κάποιον αλουμινά (εσύ ή ο άλλος) θα υπάρξει ώφελος - αμοιβή. Ενώ στο δικό μας κλάδο? Λόγο αυτεπιστασίας, έχουμε καταντήσει να πουλάμε γνώσεις. Αν αντί να τις πουλάμε, τις παρέχουμε δωρεάν τότε 1) Είμαστε παράνομοι, γιατί απαγορεύεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή προιόντων. 2) Θα πεθάνουμε της πείνας! Εσυ αντιθετως, αν δεν βαλεις την υπογραφη σου δεν μπορει να πει οτι π.χ. θα φτιαξει ενα σπιτι μονος του, γιατι κ την δυνατοτητα κ τις γνωσεις να εχει, χρειαζεται αδεια κ υπογραφη μηχανικου....απλα πραγματα. χωρις χαρτια δεν μπορει να κανει τπτ... Με λίγα λόγια θες να πεις πως το αντικείμενο εμπορίας του μηχανικού είναι η υπογραφή του σε κάποια χαρτιά?????? Για εξηγησέ το μας αυτό λίγο καλύτερα γιατί ακούγεται τουλάχιστον προσβλητικό.... Αλλά είπαμε, φταίει η καταραμένη αυτεπιστασία 1
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:16 πμ Βrasco, μην το ψαχνεις φιλε... Πάει,εξισωθήκαμε με τις καθαρίστριες και τις καφετζούδες....
