apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2011 Καταλαβαίνω τι λές αλλά χωρίς παρεξήγηση ένας μόνο καλός Απρίλης και οι καλές μετερεολογίκές συνθήκες δεν θα έπειθαν και πολλούς. You mean what i mean? Λοιπόν επειδή έχω σκοπό να το παρακολουθήσω θα κρατήσω επαρκή στοιχεία για να τεκμηριωθεί καλά στο τέλος μια καλή απάντηση για τα δύο "καλύτερα μοντέλα" της αγοράς. Συνάδελφε... είπαμε όχι άσκοπες παραθέσεις. miltos
apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Ρε παιδιά τι λέμε? Φυσιολογικότατη τιμή είναι τα 6.5kW εκείνη την ώρα, ακόμα και για νότιο προσανατολισμό. Όποιος περίμενε 10 ή 9 προφανώς δεν έχει ξαναβάλει αλλά και ούτε ξέρει πως συμπεριφέρεται ένα ΦΒ. Λοιπόν επειδή μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις παρακαλώ: Kαι υπό αυτές τις συνθήκες: Και αν με άφηνε ο καιρός θα πήγαινε στα 10. Αυτό σημαίνει SANYO & SOLAREDGE...Για όποιον έχει ξαναβάλει ΦΒ... 1
apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Γεια σου φίλε stayros κι ελπίζω να μη φάω κι άλλη παραβίαση για άσκοπη παράθεση post... Ναι νομίζω ότι σκίζει και είναι Αύγουστος. Σκέψου να το έστεινα Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, τι θα έδινε.... Και είχα πιάσει και 8500 και 8700 αλλά ως άλλος αχόρταγος και αχάριστος, ήθελα να πάει στα 9 για να καταγράψω κι έτσι την πάτησα
gts007 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Κατανοώ το γεγονός να είναι η πρώτη σου εγκατάσταση και να αγνοείς βασικά πράγματα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσεις στο μυαλό σου τα εξής: 1. Όταν αναφέρεσαι σε ισχύ, αυτή είναι φυσικά στιγμιαία και εξαρτάται βασικά από την ώρα της ημέρας (συν τις συνθήκες που επικρατούν, θερμοκρασία κτλ). Αν μου πεις ότι περιμένεις ισχύ 10 kW το απόγευμα στις 4, θα απογοητευτείς οικτρά. Αν μου πεις πάλι ότι περιμένεις μέγιστη ισχύ μέσα στην ημέρα αυτή την εποχή 10 kW, πάλι σε περιμένει απογοήτευση. Και στις δύο περιπτώσεις, η άγνοια βασικών πραγμάτων φέρνει απογοήτευση. Όμως δε φταίει η πραγματικότητα που σε απογοητεύει, αλλά η άγνοιά σου. 2. Στην εικόνα που επισυνάπτεις βλέπω μία ισχύ 8,228 kW, που είναι μια χαρά ισχύς για αυτήν την εποχή, για ώρες γύρω από το μεσημέρι. Πες μας όμως, για να ξέρουμε τι λες ακριβώς, τι ώρα πήρες αυτή η μέτρηση. Η απλή παράθεση μιας τιμής ισχύος χωρίς την ώρα που ελήφθη αυτή η τιμή, στερείται κάθε νοήματος. Έχεις ιδέα πώς είναι η καμπύλη ισχύος ενός ΦΒ κατά τη διάρκεια της ημέρας? Πάντως, από τα λίγα που στοιχεία που μας δίνεις, η εγκατάσταση φαίνεται μια χαρά. Τσάμπα τρόμαξες (η άγνοια που λέγαμε). Θα μπορούσα να σου πω πολλά ακόμα για τη συμπεριφορά ενός ΦΒ, υπό διάφορες συνθήκες, αλλά καλύτερα να μαθαίνουμε τα βασικά πρώτα... ----Συγχώνεψη---- Γεια σου φίλε stayros κι ελπίζω να μη φάω κι άλλη παραβίαση για άσκοπη παράθεση post...Ναι νομίζω ότι σκίζει και είναι Αύγουστος. Σκέψου να το έστεινα Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, τι θα έδινε.... Άγνοια εις το τετράγωνο: οι καλύτεροι μήνες στην Αττική φέτος ήταν μακράν οι Ιούλιος-Αύγουστος. Εδώ βρισκόμαστε για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικά θέματα, όχι για κριτική του επιπέδου των γνώσεων των υπόλοιπων μελών και μάλιστα με επίμονο τρόπο. miltos 2
apolyshow Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Άγνοια εις το τετράγωνο: οι καλύτεροι μήνες στην Αττική φέτος ήταν μακράν οι Ιούλιος-Αύγουστος. 1) Μάλλον ξεχνάς ότι Αττική είναι ανατολικά ενώ το έργο είναι Δυτικά και μαλιστα πολύ Δυτικά. Δυστυχώς - για μένα- κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερα στην ανατολή παρά στη Δυση. 2) Θα μπορούσα να γεμίσω το forum φωτογραφίες απο τις 10:30 και μετά με τέτοιες μετρήσεις καθώς τις έχω στην κατοχή μου. 3) Επειδή βαρέθηκα να μετράω αποφάσισα κατά τις 13:00 να πάω να πιώ ένα καφέ για να απολαύσω το θέμα. 4) Επειδή ακόμα τέτοιν καιρό έχει εδώ που είμαι δεν πάω να πάρω νέα μέτρηση διότι δεν θα πάρω κάτι που να με ενδιαφέρει. 5) Τελικα μάλλον πάρα πολλά άτομα εδώ μέσα έχω παρατηρήσει ότι βρίσκονται μόνο για να πουλάνε πνεύμα, αντίλογο, για να βρίσκονται σε αντπαραθέσεις μπορεί ίσως να αποσκοπούν να πουλήσον και υλικά παρά διάλογο, βοήθεια και συνεργασία. 2
gts007 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 1) Μάλλον ξεχνάς ότι Αττική είναι ανατολικά ενώ το έργο είναι Δυτικά και μαλιστα πολύ Δυτικά. Δυστυχώς - για μένα- κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερα στην ανατολή παρά στη Δυση. ????? Με συγχωρείς, αλλά τι ακριβώς ισχυρίζεσαι? Αποφεύγεις όμως να αναφερθείς στις συνθήκες για τις οποίες σε ρώτησα. Τι ώρα πήρες χθες τη τιμή 6.5 kW που σε ανησύχησε? Τι ώρα πήρες τη τιμή των 8.228 kW που έχεις επισυνάψει σήμερα (υποθέτω?). Και μην ανησυχείς, δεν θέλω να σου πουλήσω κανένα υλικό. Δε πουλάω άλλωστε.
jsk Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Σίγουρα Απρίλιο Μάιο θα έβλεπες στιγμιαία μεγαλύτερη ισχύ αλλά overall on a month basis με τίποτα Ημερήσια ναι, Πάντως η απόδοση είναι καλή για το έργο σε 2 20 αρια εγώ με το ζόρι τον ιούνιο είδα πάνω απο 16KWp TO 10KWp το ξεχνάς εγώ στο 20αρι το είδα μια μέρα με κρύο τρελό λιακάδα τρελή και ήταν ένα snpashot επειδή έτυχε να είμαι πάνω στο WebBox εκεινη την ώρα, για την ακρίβεια έγραψε 21KW και αν θυμάμαι καλά irradiation 1200W/m2
gts007 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Και για να προσθέσω κάτι στα περί μεγάλης στιγμιαίας ισχύος του jsk, στις 28/08 είχα στιγμιαία ισχύ 10.75 kW (σύστημα 10 kW, στις 14.00). Περί της ώρας 14.00, η ισχύς δε ξεπέρασε τα 8.47 kW (ώρα 13.20). Η τιμή της στιγμιαίας ισχύος δε λέει απολύτως τίποτε, έχω δε παρατηρήσει συνάδελφε jsk ότι χτυπάει τέτοιες τιμές το σύστημα ακριβώς όταν ο ήλιος ξεπροβάλλει από σύννεφο και μετά σταθεροποιείται σε φυσιολογικές τιμές.
jsk Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2011 Τέλος δεν θεωρώ τον SE εντελώς άστοχή επιλογή γιατί έχει Internet monitoring free και 12 έτη εγγύηση σχετικά κάνουν justify το παραπάνω κόστος. Απο εμένα τέλος
