tsilena Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:45 μμ Βάζοντας SE δέχεσαι ότι θα έχεις απώλειες της τάξης του 5% (97 % inverter – 98 % power box) μόνο από το μετατροπέα. Αυτός ο μετατροπέας, είναι τέλειο προΙόν όταν χάνεις 15% και παραπάνω από τις σκιάσεις ή τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο νότο όμως; Στη θέση σου, θα χρησιμοποιούσα μετατροπέα κοντά στο 98% για να πάρω όσο γίνεται πιο πολύ από το 19% των SANYO.
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:50 μμ Σε ευχαριστώ Tsilena αλλά και πάλι το 5% δεν δκαιολογεί τόση απώλεια (1.500W). Εν πάσει περιπτώση θα δώ και το πρώί και θα ξανααποφανθώ. Αλλα΄προς ενημέρωση του φορουμ θέλω να πώ ότι και η SolarEdge λέει ότι είναι λίγο και μου ζήτησαν φωτογραφίες του έργου για να δούνε σκιάσεις..... Αυτό λέει κάτι?
stayros Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:02 μμ Σε NOCT νομίζω πως πρέπει να έχεις 7,12kW. Γιατί θεωρείς ποιο σωστό το 8kWp?
deathlok Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:04 μμ xxxxxxxxx2 48,125 23,375 0,049999952 0 17:01:59 αυτό το θεώρησες φυσιολογικό; Για τσέκαρε το πάνελ.
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:07 μμ Ναι είναι οκ απλά εκείνη την ώρα έσβηνα το κύκλωμα και έπιασα αυτή την τιμή στιγμιαία ----Συγχώνεψη---- stayros said: Σε NOCT νομίζω πως πρέπει να έχεις 7,12kW. Γιατί θεωρείς ποιο σωστό το 8kWp? To +4% (στο συνολικό 19%) και + 25% δεν είναι ένα καλός λόγος; Διότι οι τιμές που σου λέω είναι απο PVSYST την ώρα που τα υπόλοιπα πήγαιναν στα 6,5 KW και με πχ SMA. Άρα κάτι τρέχει... Θα το δώ το πρωι κατά τις 10 να δώ τι βγάζει και τα ξαναλέμε αλλά μέχρι τότε δεν θα κοιμάμαι καλά την ώρα μάλιστα που και η εταιρεία μου ζήτησε να βάλω modem για μετάδοση δεδομένων μέχρι να δούνε τι φταίει... Τι να πώ... Όπως είπε και ο αδερφός μου "ένα πάνελ είχε μια κουτσουλιά"...Μπορεί να είναι αυτό...
stayros Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:23 μμ To 25% των SE το παίρνεις σε σχέση με τις συνήθεις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν απώλειες λόγω σκιάσεων, προσανατολισμού και mismatch. Και επίσης ο κατασκευαστής λέει up to 25%. Όταν έχεις τέλειες συνθήκες δεν βοηθάει πολύ ο SE, άντε λίγο λόγο mismatch, όμως οι extra απώλειες από τα p boxes δεν τον δικαιολογούν.
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:33 μμ Άρα????? Όλα πλέον είναι τούφες......
stayros Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:38 μμ Αυτό δεν σημαίνει πως δεν κατασκεύασες ένα άρτιο σύστημα. Απλά είχες μεγάλες προσδοκίες.
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:48 μμ Φίλε Stayros αν λοιπόν μιλαμε για 6.500 Kw άρα περίπου 45 Kwh την ημέρα τοτε έχουμε και λέμε ετήσιο εισόδημα κάτω απο >7200 € ?
stayros Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:52 μμ Δεν είναι 6,5kW. Εκείνη τη στιγμή ήταν, μπορεί αύριο να πιάσει τα 7kWp. Ίσως έναν καλό Απρίλη τα 8. Πιστευω στο τέλος σίγουρα θα ξεπεράσεις τις 7.500kWh υπό λογικές μετεωρολογικές συνθήκες.
