Καλησπέρα σας,
Έχω υπόψιν το εσωτερικό χώρο ενός καταστήματος που έχει χτιστεί με άδεια το 67 και θα με ενδιέφερε να μάθω τι συνδυασμός υλικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη υγρομόνωση της τοιχοποιίας, με παρέμβαση μόνο στα εσωτερικά επιχρίσματα, αν είναι δυνατόν χωρίς να ξεφύγει ιδιαίτερα το κόστος.
Υπάρχει υγρασία από έξω; Μήπως θα έπρεπε να στεγανώσεις εξωτερικά;
Αυτούσια απάντηση στο ερώτημα σου...
δες προϊοντα έτοιμου σοβά isomat
Έχεις αρνητικές υδροστατικές πιέσεις ή ανιούσα υγρασία?
Καταρχήν θα καθαιρέσεις το υπάρχον επίχρισμα.
Ανιούσα υγρασία μόνο. Είναι ισόγειο με ελεύθερες όψεις, εκτός από μία που είναι σε επαφή με παλια μεσοτοιχία στο όριο του οικοπέδου.
Καθαίρεση παλιού σοβά, τοποθέτηση νέου (κοινού υποθέτω) και εφαρμογή κάποιου προϊόντος όπως isomat ps-20 πριν το νέο βάψιμο; Θα πρέπει να προτιμήσω μετά χρώματα με κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες;
Αν έχεις ανιούσα υγρασία η αντικατάσταση του σοφά δεν θα σου προσφέρει μακροπρόθεσμα πολλά πράγματα.
Θα πρέπει να εφαρμώσεις κάποιο μηχανικό ή χημικό φράγμα
καθώς και να αντιμετωπίσεις την απορροή υδάτων εξωτερικά.
Με μόνο εσωτερική επέμβαση σε ανιούσα υγρασία δεν θα καταφέρεις και πολλά πράγματα. Απλώς θα κουκουλώσεις το πρόβλημα για λίγο καιρό...
Για τσέκαρε όμως και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης....
Μπορεί να βρίσκεται εκεί το πρόβλημά σου!
Δεν έχει κανα εκτεταμένο πρόβλημα, απλώς θέλουν κάτι καλύτερο από τον - που λέει ο λόγος - σοβά του '67 που έχει, με ένα + στην υγρομόνωση. Τοπικά πρέπει να έχει αντικατασταθεί και πιο πρόσφατα, αλλά δεν καλύπτει και τόσο.
Η τοιχοποιία είναι κοινή οπτοπλινθοδομή ~25cm τελικό πάχος.
λοιπον,
αν το προβλημα δεν ειναι εκτεταμενο οπως λες ,πρώτα απαλλάξου απο το παλιο επίχρισμα ,τοποθέτησε νεο χέρι σοβά και απλα περνα σε τσιμεντοειδες υγρομονωτικο 2 συστατικων.Ειναι σιγουρα καλυτερο απο τα σιλικονούχα και θα σφραγίσει για περισσοτερο χρονικό διαστημα,ειναι το + στην υγρομονωση που ψαχνεις.Δεν εχει μεγάλη διαφορα στο κοστος και εκεί που το βάλαμε εμεις μεχρι σημερα δεν εχει παρουσιάσει προβλημα σε ανάλογη της δικής σου περιπτωσης.Αν σου κανει αυτη η λύση αυριο πρωι από το γραφειο να σου στειλω στο μαιλ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Καλημέρα
Αν το πρόβλημά στον τοίχο σου είναι Ανοδική Υγρασία, δεν λύνεται με μόνωση γιατί το φαινόμενο είναι ηλεκτροφυσικό. Βέβαια πρωτού κάνεις οτιδήποτε σωστό είναι να καλέσεις κάποιον ειδικό για μια σωστή διάγνωση της υγρασίας και μετά να κάνεις κάτι που πρόκειται να σου λύσει το πρόβλημα οριστικά.
Καλημέρα
Ανιούσα υγρασία μόνο είπε ότι είναι.Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι για να βρούμε μια άκρη.Απ΄ όσο ξέρω οριστικές-παντοτινές λύσεις στον τομέα μας δεν υπάρχουν.Και φυσικά τα πάντα είναι θέμα κόστους και χρόνου ζωής της κατασκευής.Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τι προτείνεις?
