tseronis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Αγαπητοι συναδελφοι. Για αλλη μια φορα φετος το καλοκαιρι βλεπω με βαρια καρδια τις περισσοτερες παραλιες που επισκεπτομαι να ειναι γεματες γοπες. Οταν λεω γεματες εννοω πως υπαρχουν τουλαχιστον πανω απο 10-100 γοπες ανα τετραγωνικο. Εκτος του οτι αυτο το φαινομενο ειναι αηδιαστικο τα μικρα παιδια χρειαζονται κλασματα του δευτερολεπτου να φανε μια γοπα με αποτελεσμα μια σοβαροτατη δηλητηριαση. Το φαινομενο ειναι πολυ εντονο, προσωπικα μαζευω ισα με δυο μπουκαλια του νερου γοπες και πεταμενα καλαμακια καθε φορα που βρισκομαι στην παραλία διοτι δεν αντεχω το θέαμα. Δεν νομιζω να εχει νοημα τωρα να εκθεσω την αποψη μου για τα όντα που αφηνουν της γοπες τους στην παραλία. Εχω υπαρξει καπνιστης αλλα τουλαχιστον οτι καπνιζα το επαιρνα μαζι μου δεν το εθαβα στην αμμο/βοτσαλο. Τελος παντων.... Αφου το φαινομενο ειναι υπαρκτο το θεμα ειναι τι μπορει να γινει για να αντιμετωπιστει. Προσωπικα ειμαι οπαδος της ανταποδοτικης ανακυκλωσης σε όλα τα ειδη αλλα αν το προτεινει κανεις για γοπες θα τον αποκαλεσω και γω ο ίδιος ονειροπόλο. Η λυση της επι τοπου εκτελεσης δια πυροβολισμου αποριπτεται επισης, διοτι το πληθος των πτωματων θα δημιουργουσε νεο πρόβλημα αν και μεσοπροθεσμα ισως να λειτουργουσε και αποτρεπτικα... Η μονη ρεαλιστικη λυση που μπορω να σκεφτω ειναι ενα μηχανημα καθαρισμου για αυτη την δουλεια. Υπαρχουν ηδη καποια μηχανηματα σε αυτην την κατευθυνση αλλα απ οτι εχω καταλαβει ειναι καταλληλα μονο για αμμωδη παραλλιες. Στην Κορινθια οπου ζω, υπαρχουν παραλιες διαφορω τυπων με βοτσαλο σε διαφορες κοκομετριες θα ηθελα λοιπον να σχεδιασω ενα μηχανημα που να ειναι καταλληλο για καθαρισμο παραλιων ολων των τύπων. Π.Χ.: http://www.zaintoudis.gr/ED55ACA9.el.aspx http://www.impohellas.gr/products1.php?wh=1&lang=1&the1id=126&the2id=129&theid=129&open1=126&open2=129 http://www.arapoglou-agro.gr/mixanimata_katharismou_akton.htm http://www.choumerianos.gr/gr/beach-cleaning-machine/ http://ironworldonline.com/product_info.php?cPath=65&products_id=53 Το προβλημα με το βοτσαλο ειναι πως δεν μπορεις απλα να κοσκινησεις την αμμο οπως τα παραπανω μηχανηματα αλλα θα πρεπει να διαχωρησεις τα σκουπιδια ιδου μεγεθους απο το βοτσαλο. Μια γόπα μπορει να εχει διατομη απο Φ4mm-Φ14mm και μηκος απο 20-100mm. Τεχνολογιες διαχωρισμου που γνωριζω για την παραπανω περιπτωση ειναι ειτε με αέρα (κυκλώνα) είτε με νερό(άνωση). Σε μια προδιαλογη θα πρεπει να διαχωρησεις την άμμο και τις πετρες που ειναι μεγαλυτερες απο σκουπιδια. Θα πρεπει να προστατεψεις και το μηχανημα απο διαφορα αντικειμενα που βρισκονται στις παραλίες δηλαδη απο μεγαλες πετρες ή ξύλα μου ενδεχομενως να προκαλεσουν προβλημα στην διαδικασια διαχωρισμου. Ειναι αρκετα περιπλοκη υπόθεση... Η απαιτησεις για ενα τετοιο μηχανημα μπορουν συνοπτικα να ειναι οι εξης: 1. Μεγεθος: Οπως ενα μηχανημα κηπου μεταξυ μιας μηχανης για γκαζον ή ενα μικρο τρακτερ 2. Να μπορει να διαχωριζει γοπες, πλαστικα και κατα προτιμηση μεταλικα απο την άμμο και τα βότσαλα ολων των μεγεθών. 3. Να εχει μια σχετικη ευελιξια, αυτονομια και ευκολία στον χειρισμό 4. Να ειναι ανθεκτικο στο διαβρωτικο περιβαλλων της θάλασσας 5. Να εινα ασφαλες στην χρήση του για τον χειρηστη τουλαχιστον Σας παρακαλω όλους θερμα να συνεισφερεται με ίδεες σε ενα brainstorming για το θεμα. Παρακαλω ολους να που την αποψη τους ανεξαρτητα εαν εχουν εμπηρεια, εαν υλοποιειται, εαν χρειαζοναι διεκρινησεις! Το θεμα δεν ειναι κερδοσκοπικο και το αποτελεσμα θα ειναι προσβασιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 1
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 respect για το ενδιαφέρον προς το περιβάλλον! Και πολύ λίγα λέω. Εφόσον το κοσκίνισμα δεν μπορεί να κάνει δουλειά, μπορείς να εκμεταλευτείς άλλες ιδιότητες των σωμάτων που θέλεις να διαχωρίσεις, όπως το βάρος. Σαν πρώτη σκέψη μου έρχετε ο διαχωρισμός με αέρα.
kusta80 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Το σημαντικοτερο προβλημα ειναι εκει που βρισκονται τα διαφορα καταστηματα (beach bars κλπ).Σε αυτες τις περιπτωσεις θα επρεπε να υπαρχουν ατομα που να καθαριζουν την παραλια στο τελος καθε μερας,οπως εχω δει μονο σε ενα τετοιο καταστημα αλλα πουθενα αλλου. Τωρα οσον αφορα τον υπολοιπο χωρο εχω δει τετοιου ειδους μηχανηματα να καθαριζουν την παραλια πολυ αποτελεσματικα αλλα μονο οπως ειπωθηκε αμμωδεις παραλιες. Σε πετρωδεις ή ελαφρα πετρωδεις δεν εχω λυση.
tseronis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι την καθαρή θάλασσα»... πολλοί θα θυμούνται το σλόγκαν του γλάρου στη κλασική διαφήμιση. Περίπου 30 χρόνια μετά την εμφάνισή του στους δέκτες των τηλεοράσεων, η παράκλησή του είναι σχεδον ειρωνικη... Εγω θα έλεγα 30 χρονια ακομα δεν εβαλες μυαλο????? Για να πεισω για το μεγεθος του προβληματος σας παραθετω τα παρακατω link: http://www.queen.gr/CELEBRITY-SPOTTING/SYNENTEYXEIS/item/6205-Mia-gynaika-poy-to-ebale-stocho-na-exafanisei-to-gopingk-apo-ton-planhth?tmpl=component&print=1 http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/994/xmview/2/Default.aspx http://www.skai.gr/news/environment/article/50500/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BD%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/ http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4507646 http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=31386&pid=7&CategoryID=7 http://www.eurocharity.gr/el/story/9898
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 respect και απο εμένα tseronis! Είμαστε παρασιτικό ον σε αυτό τον πλανήτη..τέλοσπάντων.. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι τα εξής για τις γόπες. Πρώτο στάδιο το κόσκινο. Φεύγει μονάχα η άμμος από κάτω. Και τα βότσαλα με τις γόπες, να σκεπάζονται από πάνω με άλλο ένα κόσκινο με μέγεθος πχ οπής Φ20, και να ρουφάει μια σκούπα από επάνω, ενώ το κάτω κόσκινο να πάλλεται για να αναπηδάνε οι πέτρες και οι γόπες να ξεκολλάνε από κάτω από τις πέτρες.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Συνδυασμός καθαρισμού με αέρα και φιλτράρισμα. Το σύνολο της άμμου μαζί με τα βότσαλα και τις γόπες-σκουπίδια θα είναι πάνω σε μεταφορική ταινία όπου κάθετα στη διεύθυνση της ταινίας θα φυσάει ο αέρας. Εκεί θα φεύγει η άμμος μαζί με τις γόπες και τα σκουπίδια (πλαστικά ποτήρια, χαρτιά κλπ) ενώ τα βότσαλα θα συνεχίζουν προς την έξοδο του μηχανήματος. Ακριβώς δίπλα θα υπάρχουν τα φίλτρα που θα αφήνουν την άμμο να περνάει και θα κρατάνε τα σκουπίδια.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Πρώτο στάδιο αναρόφηση με ελαφρά και ρηχή αναμόχλευση. Δεύτερο μικρός κυκλώνας για διαχωρισμό τυχόν χαλικιών. Τρίτο σίτα για διαχωρισμό άμμου.
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Αγαπητέ Alexispap, αφού καλείς την κοινότητα σε "καταιγισμό ιδεών" (brainstorming στα Σαξονικά), σκέψου λίγο το εξής μήπως μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Οι αλωνάριδες τα παλιά τα χρόνια τι 'κάναν για να διαχωρίσουν το στάχυ από τον σπόρο? Απλά έπιαναν μια τούφα στάχια με το δικράνι και την τίναζαν με δύναμη στον αέρα. Ο σπόρος έπεφτε κοντά τους ενώ τα στάχια λόγω σχήματος και μεγαλύτερης αντίστασης στον αέρα αργούσαν να πέσουν στην γη ή αο παρέσυρε ο αέρας πιό μακρυά. Μήπως αντίστοιχη μέθοδος θα μπορούσε να δοκιμστεί με την γόπα και τον ελαφρύ εν γένη ρύπο και το χαλίκι? Απλά μιά σκέψη έκανα.
shelby Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Αγαπητέ Alexispap, αφού καλείς την κοινότητα σε "καταιγισμό ιδεών" (brainstorming στα Σαξονικά), σκέψου λίγο το εξής μήπως μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Οι αλωνάριδες τα παλιά τα χρόνια τι 'κάναν για να διαχωρίσουν το στάχυ από τον σπόρο? Απλά έπιαναν μια τούφα στάχια με το δικράνι και την τίναζαν με δύναμη στον αέρα. Ο σπόρος έπεφτε κοντά τους ενώ τα στάχια λόγω σχήματος και μεγαλύτερης αντίστασης στον αέρα αργούσαν να πέσουν στην γη ή αο παρέσυρε ο αέρας πιό μακρυά. Μήπως αντίστοιχη μέθοδος θα μπορούσε να δοκιμστεί με την γόπα και τον ελαφρύ εν γένη ρύπο και το χαλίκι? Απλά μιά σκέψη έκανα. εμενα μου αρεσει σαν ιδεα εφαρμοζεται ομως; Ιδου πεδιον δοξης λαμπρον....
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Ναι. μόλις πιάσει ο μαΐστρος όλοι στην ακροθαλασσιά με τα δικράνια...
