Icecut Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Είναι νόμιμο να τοποθετηθούν πάνελ σε στέγη με κλίση διαφορετική απο την κλίση αυτής?Ευχαριστώ
jsk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 ΟΧΙ ΑΑΠ 376 6/9/10 αρθρο 3 παράγραφος 3 Το τι γίνεται στην πράξη είναι άλλο θέμα
gourgi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Στο φεκ για το ειδικό πρόγραμμα σε στέγες αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να ακολουθείται η κλίση της σκεπής. Βέβαια η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ έχει κάνει εφαρμογή σε βιομηχανική στέγη με πλαίσια υπό κλίση πάνω σε μεταλλικό σκελετό. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/fwtovoltaika_ergwn.pdf σελίδες 102-103 Ίσως να μην ισχύει για έργα εκτός ειδικού προγράμματος στεγών, δεν το γνωρίζω αυτό. Ακόμα προσπαθώ να βγάλω άκρη περί της νομιμότητας της παραπάνω κατασκευής. Αλλά από την άλλη, αφού το κάνουν μηχανικοί ομάδας εργασίας του επιμελητηρίου που ανήκω και η μελέτη αυτή αναφέρεται συχνά πυκνά ώς πρότυπο, τότε μάλλον φταίει η άγνοιά μου, σωστά φίλοι μηχανικοί;
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Άλλο η βιομηχανική στέγη και άλλο το πρόγραμμα των 10 kW. Στο πρόγραμμα των 10 kW σίγουρα απαγορεύεται. Προσοχή σε όλους τους συναδέλφους υπάρχουν νομοί που άρχισαν να γίνονται έλεχγοι έπειτα από καταγελίες τέτοιων περιπτώσεων.
gourgi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Υποθετική κατάσταση: Έχω πελάτη ο οποίος ανήκει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχει στην έδρα του στέγη βιομηχανικού τύπου 400 τμ. με κλίση 12 μοίρες Θα του πώ : "άν θέλεις να βάλεις 10kw και να μπείς στο ειδικό πρόγραμμα των στεγών με αυξημένη τιμή πώλησης, θα βάλουμε στις 12 μοίρες τα πλαίσια αναγκαστικά και θα έχουμε ετήσιο εισόδημα 13000kwh/έτος * 0,55€/kwh * 0,95 (λόγω κλίσης στέγης) = 6792,5€/έτος Ενώ αν θέλεις να γεμίσουμε όλη την σκεπή και να βάλουμε 40kw, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μεταλλικό σκελετό, να σηκώσουμε τα πλαίσια στις 30 μοίρες και θα έχεις εισόδημα 52000kwh/έτος * 0,42€/kwh * 1 (λόγω βέλτιστης κλίσης) = 21840€/έτος" Θα μου πεί: "Γιατί να μην τα σηκώσουμε και στην 1η περίπτωση;" Θα του πώ: "Έτσι λέει ο νόμος! Μάλλον όταν βάζεις λίγα φ/β πλαίσια τα πράγματα γίνονται πιό επικίνδυνα για την ασφάλεια των εργαζομένων σου...." Υ.Γ. τα νούμερα είναι ψιλοτυχαία, αλλά η αποτύπωση του παράδοξου της ελληνικής πραγματικότητας είναι τυχαία;
tsilena Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Και στα 10kWp και στα 40kWp η κλίση των πλαισίων θα είναι η ίδια. Πρέπει να ακολουθήσεις τη σκεπή ως έχει. 1
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 @tsilena Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου!
