civil_marios Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, ειλικρίνα, για το χρόνο σας. Zavi όλες οι δυσκολίες που μου είπες, μου ακούγονται περιττές. Ίσως επειδή είμαι φρέσκος ακόμα; Πάντως το να επιβλέπω μια νέα γέφυρα πιστεύω ποτέ δε θα με κουράσει όσες ώρες κι είναι. Χαίρομαι πάντως που λες πως δε θα άλλαζες επάγγελμα. Αυτό λέει πολλά για κάτι παιδιά σαν και εμένα που είναι πρόθυμοι να δουλέψουν ακόμα και για 900 Ε στο αντικείμενο τους. Από την άλλη με πληγώνει αφάναστα που ακόμα και οι φοιτητές του ΕΜΠ παραδέχονται πως δε μετράει το διάβασμα αλλά οι γνωριμίες και τα... τσιράκια! Γιατί δηλαδή πρέπει να μου γυρίσουν τη πλάτη όλοι οι συμφοιτητές για να κάνω καλό μεταπτυχιακό έξω; Όσων αφορά τα αραλίκι Karavlaxos δυστυχώς έχω παράδειγμα τον αδερφό μου ΗΜΜΥ ΕΜΠ 3ο έτος και έχει περάσει 3 μαθήματα. Άρα ξέρω πως πρέπει να μην τη πατήσω κι εγώ. Κι αν μπόρει κανείς να μας βοηθήσει περί... Ματίνας;
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 zavi@tee.gr said: 1. Άκυρο.Τα βιβλία των στατικών του ΕΜΠ έχουν την ίδια χρήση που έχουν τα ΦΕΚ, δηλαδή χαρτί τουαλέτας.Σκέτη σαβούρα, με κάποιες επιφυλάξεις. 2.Άκυρο.Ένας καλός μηχανικός πληρώνεται όσο 10 Λυκουρέζοι και Κούγιες.Σε προχωρημένη ηλικία βέβαια, αλλά τα βγάζουν.Όσο για τη δουλειά, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι είναι από τις πιό δύσκολες. 1. Ποιος μιλησε για τα βιβλια του ΕΜΠ??? 2.Το ειπες και μονος σου.. Σε προχωρημενη ηλικια και αφου εχει φτυσει αιμα και εχει ξεχασει την προσωπικη ζωη του...
MScEng Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2011 "Αυτό λέει πολλά για κάτι παιδιά σαν και εμένα που είναι πρόθυμοι να δουλέψουν ακόμα και για 900 Ε στο αντικείμενο τους." Στις μερες μας τα 900 ειναι ενα πολυ καλο σεναριο...Βεβαια οταν αποφοιτησεις μπορει να αρχισει η...αναπτυξη οποτε ποτε δεν ξερεις! Αν και δεν ειμαι της σχολης θα ελεγα να κοιταξεις να εχεις μια ισορροπια στην ζωη σου, να ασχολεισαι και με το πανεπιστημιο και με τις παρεες σου και με την προσωπικη σου ζωη. Επισης κοιτα να αναπτυξεις τον χαρακτηρα σου μεσα απο τις κοινωνικες σου επαφες, τις εμπειριες που θα αποκτησεις, τις επιτυχιες και τις αποτυχιες. Απο το 2ο,3ο ετος και μετα οταν και θα εχεις αποκτησει καποιες γνωσεις θα ελεγα να κυνηγησεις καποια συνεδρια, ημεριδες, ομιλιες ωστε να αποκτησεις νεες γνωσεις αλλα και να μαθεις τι σε ενδιαφερει πιο πολυ και τι σου ταιριαζει. Επισης αυτο θα βοηθησει να γεμισεις και λιγο το βιογραφικο σου... Γενικα ειναι να ειναι και στην φυση σου, αν εισαι τυπος που ψαχνεσαι θα σου ανοιξουν πολλοι δρομοι μπροστα σου. 1
dratsiox Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 @Marios Ξέχνα όλα όσα σου είπαν οι παραπάνω.Μάθε όλα τα μπαράκια,κάνε φίλους εντός και εκτός σχολής,γνώρισε γυναίκες,ασχολήσου με πράγματα εκτός σχολής (ιστιοπλοϊα,φωτογραφία,bungee jumping,ελεύθερη πτώση...),πήγαινε με το ERASMUS στο εξωτερικό.Αυτά θα σου μείνουν όταν θα σφίγγεται το στομάχι σου από το άγχος και δε θα μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου από τον πονοκέφαλο. Δε σου λέω να μην ξέρεις στατική,μηχανική ρευστών ή αντοχή υλικών.Θα πρέπει να τα παίζεις στα δάχτυλα,αλλά είναι πολύ σημαντικότερο να έχεις ισορροπία στη ζωή σου.Αυτό θα σου ανοίγει το μυαλό να δίνεις λύσεις! Είσαι 18 χρονών ΤΩΡΑ θα τα κάνεις όλα!Τελειώνοντας τη σχολή, θα δουλεύεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου!Μην το ξεχνάς αυτό. Αυτή η δουλειά θα σου δώσει πολλές χαρές,αλλά και απογοητεύσεις.Γι'αυτό θα χρειάζεσαι και κάτι αλλο πέρα από αυτήν. Καλή συνέχεια... 1
Geor21 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Ρέγουλα είναι η μαγική λέξη. Συγχαρητήρια και από εμένα. Και κουράγιο και υπομονή!
Directionless Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Συμφωνώ με τον dratsiox.
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Συγχαρητήρια Μάριε! Μην αγχώνεσαι φίλε μου, με το μαλακό. Και προς θεού μην αντιμετωπίζεις τις σπουδές σαν θητεία. Χαλαρά, με κέφι και όλα θα έρθουν και θα ...περάσουν.
altrig2004 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Zήσε μια όμορφη φοιτητική ζωή, κάνε παρέες και πραγματικούς φίλους, μάθε να τα ξεχωρίζεις, κάνε άπειρες κραιπάλες και μεθύσια και ζήσε τα πιο ομορφα 5-6 χρόνια της ζωής σου... Α, κι αν κάποια στιγμή δεις ότι δε πολυγουστάρεις το αντικείμενο παράτα το και ασχολήσου με κάτι άλλο... Εγώ το τελείωσα και το έχω μετανιώσει τώρα... Άνεργος, άφραγκος και νιώθω ότι έχασα χρόνια από τη ζωή μου... (Όπως καταλαβαίνεις δε το εκτιμώ και πολύ το Ε.Μ.Π. αλλά σχετικά είναι αυτά...)
ntanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Εγώ θα συμφωνήσω κατά βάθος με όλους, όσο περίεργο και να φαίνεται: Η μέρα φίλε μου έχει 24 ώρες. Βγάλε 8 ύπνου, μένουν 16. Είναι υπεραρκετές για να κάνεις τα πάντα μέσα σε μία μέρα: Να πας σχολή, να διαβάσεις, να χαλαρώσεις, να βγεις, τα πάντα! Κοίτα απλά να είσαι παραγωγικός στο θέμα χρόνου με την ευρύτερη έννοια: Το να κάθεσαι σαν τον χάνο μπροστά από το internet 7 ώρες πατώντας refresh στο facebook ή να βλέπεις τηλεόραση το ίδιο δελτίο ειδήσεων στις 3 και στις 6 είναι χάσιμο χρόνου. Κάνε πολλά πράγματα, και απ' όλα!!!
MScEng Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2011 Οπως ελεγε και μια ψυχη οι σπουδες ειναι σαν να σε πηγαινουν σε ενα ζαχαροπλαστειο και να σε αφηνουν μονο σου μεσα. Οπως στο ζαχαροπλαστειο θα κοιταξεις να φας οσα περισσοτερα μπορεις ετσι και στις σπουδες σου θα πρεπει να κοιταξεις να παρεις οσα πιο πολλα μπορεις σε γνωσεις και εμπειριες. Μια πολυ σημαντικη παρατηρηση. Απ`οτι ειδα απο παιδια που σπουδαζαν σε διαφορες σχολες αυτοι που αργησαν να παρουν πτυχιο ως επι το πλειστον κανανε παρεα με αλλους που δεν πολυασχολουντουσαν με τις σπουδες τους ενω οσοι εκαναν παρεα με αλλους που παρακολουθουσαν και ανοιγαν κανα βιβλιο τελειωσαν κοντα στα 5 χρονια. Η παρεα δηλαδη θα σε παρασυρει, αν αυτοι πηγαινουν στην σχολη για παρακολουθηση καθημερινα θα πηγαινεις και εσυ! Αν ειναι ρεμαλια και γινονται χαλια καθε βραδι προσεχε το συκωτι σου... Βεβαια αν η παρεα παρακολουθει καθημερινα μαλλον θα σε παρασυρουν και σε μια πιο ησυχη νυχτερινη ζωη αλλα ουδεν καλον αμιγες κακου και τουμπαλιν...
