Μελέτη θέρμανσης
ANDREAS1978
Καλησπέρα ,
για ισογεια κατοικια 90 τ.μ. απαιτείται μελετη θερμανσης ?
Μπορώ να τοποθετήσω δεξαμενη μεσα στο έδαφος και καυστηρα σε εξωτερικο χώρο π.χ σε βεραντα ημιυπαιθριο χωρο στην πισω οψη του κτιριου ?
ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 54
δηλαδή ο καυστηρας και λεβητας θα πρεπει να ειναι σε κλειστό χωρο?
ποιες ειναι οι ελαχιστες διαστασεις αυτου του χωρου?
ευχαριστώ για το ενδιαφερον σου
δηλαδη υπαρχει περιπτωση να απαιτουνται <45kw για μια κατοικια 90 τμ ωστε να μην απαιτειται ιδιαιτερος χωρος συμφωνα με αυτο?
ααα. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 KW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο
υπαρχει καποιος εμπειρικός τυπος για τον περιπου υπολογισμο σε φαση προμελετης της απαιτουμενης θερμικης ισχυς βασει των τμ που θελω να θερμανω?
Η σωστη μελέτη αντικαθιστα καθε τι εμπειρικό !
Οπότε προτείνω να κανεις κανονικη μελετη και σίγουρα δεν θα χασεις !
Τωρα όσον αφορα τον χώρο ανεξαρτητους ισχυος θα λεγα οτι πρέπει να έχεις ένα ξεχωριστο χώρο λεβητοστασιου ωστε να μπορεις και να ελεγχεις ευκολα την εγκατασταση σου αλλα κυριως για λόγους ασφαλείας .
Σιγουρα θα γινει η απαιτουμενη μελετη αλλα επειδη βγαζω διαγραμμα καλυψης και δεν εχω υπογειο θελω να ξερω αν απαιτειται ανεξαρτητος χωρος ωστε μαζι με μια αποθηκη που βγαζω στον ακαλυπτο να δειξω και το λεβητοστασιο το οποιο θα μου φαει τμ αν πρεπει να ειναι σε ανεξαρτητο χωρο.
την δεξαμενη θα την βαλω εντος του εδαφους
δεν ειμαι μηχανολογος και μαλιστα δεν σκαμπαζω απο αυτα γι αυτο ρωτω
ευχαριστω
  • 2 months later...
Θα μπορουσε καποιος συναδελφος να επιβεβαιωσει ποτε απαιτειται μελετη θερμανσης και ποτε μελετη υδρευσης-αποχετευσης ?
Δεν εχει υγραεριο εκει που εισαι?
Εαν οχι μπορεις να βαλεις την δεξαμενη για το αεριο μεσα στο εδαφος και επιτείχιο καυστηρα εντος του σπιτιου. Εαν ναι τοτε χρειαζεσαι μονο επιτείχιο καυστηρα.
Ειμαι σε εκτος σχεδιου περιοχη. Διωροφη κατοικια 105 τ.μ. χωρις υπογειο.
Οι προβληματισμοι μου ειναι οι εξης, Υδρευση, Αποχετευση, Θερμανση, Λεβητοστασιο.
Στο Π.Δ. 8-13/7.1993 (ΦΕΚ 795Δ') αναφερει οτι "απαιτειται μελετη υδραυλικων εγκαταστασεων και αποχετευσεων συμφωνα με τους κανονισμους για τις περιπτωσεις οικοδομων πανω απο 800 κ.μ. ή πανω απο 1 οροφο"
Ενω στον Κτιριοδομικο Κανονισμο Αρθ. 25 αναφερει "σε περιπτωση αιτησης για χορηγηση οικοδομικης αδειας για την ανεγερση κτιριων, συνολικου ογκου μεγαλυτερου των 1500 κ.μ. ή ανεξαρτητα του ογκου σε περιπτωση κτιριων με περισσοτερους απο 2 οροφους απαιτειται η υποβολη μελετης των υδραυλικων εγκαταστασεων που προβλεπονται στο κτιριο καθως και δηλωση επιβλεψης των εργασιων αυτων"
Ποιο απο τα δυο ακολουθουμε ? Απο οσο γνωριζω το πρωτο !
Οσο αφορα την θερμανση, παλι απο Π.Δ. 8-13/7.1993 (ΦΕΚ 795Δ') αναφερεται οτι "απαιτειται μελετη ηλεκτρομηχανολογικων εγκαταστασεων πονω απο 3 οροφους συμφωνα με τους κανονισμους για τις περιπτωσεις ανω των 300μ2 ή ανω των 1300 κ.μ."
Η βασικη μου ερωτηση ως προς την θερμανση ειναι η εξης, η πελατισσα μου θελει θερμανση κανονικα, ο νομος λεει οτι δεν χρειαζεται μελετη αυτης, τελικα θα πρεπει να την κανω ? θα πρεπει να δειξω το λεβητοστασιο στα σχεδια και στο διαγραμμα καλυψης ή τελικα δεν κανω ουτε μελετη, ουτε και το δειχνω στα σχεδια αλλα τελικα το κατασκευαζω ??
CVENG
