Αντλία θερμότητας αέρα-νερού 30kW
ggeorge
βεβαιως ... αν και θα αργησει αρκετα η εγκατάσταση...
τωρα ειμαστε στο σταδιο της μελετης για οικοδομική άδεια....
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα στην παρέα. Μετά από έρευνα θεωρητκή και πρακτική έξι μηνών κατέληξα στην Yutaki S την οποία και θα εγκαταστήσω παράλληλα με το λέβητα στο σπίτι μου . Ηδη την έχω παραλάβει και σε 10 ημέρες θα την έχω τοποθετήσει. Νεότερα θα σας έχω με επόμενη ανάρτησή μου.
Καλησπέρα σε όλους . Λόγο της δουλειάς μου , γνωρίζω σχεδόν τις περισσότερες εταιρείες και τα προϊόντα τους , και έχω εγκαταστήσει αρκετά και διαφορετικά . Οι διαφορές τους δεν είναι μεγάλες .Όμως θα σου πρότεινα να δεις και το Atherma της Daikin (για ενδοδαπέδια θέρμανση ).Και φυσικά μην ξεχνάς ποτέ πως αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις , συνεργάζονται με ηλιακά συστήματα .
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες....θα μπορούσες μήπως να μου πεις την γνώμη σου για το τι σύστημα θα πρότεινες (με καλή αναλογία κόστους-απόδοσης) στην ακόλουθη περίπτωση:
1. Το σύστημα θέρμανσης είναι ενδοδαπέδια θέρμανση σε συνδυασμό με σώματα χαμηλής θερμοκρασίας. Σαν μονάδα θέρμανσης θα χρησιμοποιηθεί αντλία θερμότητας. Το θερμικό φορτίο και των 2 συστημάτων είναι 24kW.
2. Ηλιακοί συλλέκτες βάση ΚΕΝΑΚ προβλέπονται 10.4 μ2 συλλεκτικής καθαρής επιφάνειας
3. Θέλω επίσης και ΖΝΧ μέσω αντλίας θερμότητας. Το φορτίο βάση ΚΕΝΑΚ είναι 9kW.
Έτσι είχα καταλήξει σε Α/Θ Mitsubishi Electric PURY-P250-YJMA που θα συνδέεται με 2 εσωτερικές μονάδες, ενα εναλλάκτη χαμηλής θερμοκρασίας (σειρά PWFY) για ενδοδαπέδια/σώματα και ένα εναλλάκτη υψηλής θερμοκρασίας (σειρά PWFY) για το ΖΝΧ ο οποίος μετά συνδέεται με το boiler.
Η Α/Θ καλό θα ήταν να μην είναι μόνο για θέρμανση για να μπορεί μελλοντικά να συνδεθεί και με μονάδες κλιματισμού.
Ωστόσο με ανησυχεί το κόστος. Έχεις να προτείνεις κάποια άλλη λύση?
Ευχαριστώ!
----Συγχώνεψη----
όταν λες παράλληλα με τον λέβητα τι εννοείς? για θέρμανση? και πως θα συνδυάσεις τα δυο?
Φίλε ggeorge . Το σκαρίφημα το Kosmas85 είναι σωστό (χωρίς βέβαια το λέβητα , αφού δεν τον χρειάζεσαι , αν και δεν διακρίνεις πολλά λόγο μεγέθους ) . Επιπρόσθετα μπορείς να συνδέσεις το δοχείο αδράνειας με τους ηλιακούς συλλέκτες μέσο 3-οδης βαλβίδας και χρήση solar station . Το σύστημα των ηλικιακών θα έχει προτεραιότητα τη τροφοδότηση του δοχείο ζεστού νερού χρήσης και κατά δεύτερο λόγο τη τροφοδότηση του δοχείου αδράνειας (ικανής χωρητικότητας π.χ. 1000lt).Το αποθηκευμένο ζεστό νερό του δοχείου αδράνειας , όταν η ποσότητα του είναι ικανή , θα διοχετεύεται στο κύκλωμα της ενδοδαπέδιου θέρμανσης . Όταν μπορέσω θα ανεβάσω σκαρίφημα.
Πάνο, ρωτάει και για λέβητα γιαυτό το ανέβασα. Και για τα ηλιακά επίσης. Όποιος τα θέλει σε καλύτερη ποιότητα ας μου στείλει pm.
Φίλε Γιώργο Καλαματιανέ πάρε ένα αρχείο που μπορεί να σε βοηθήσει απο έναν άλλο Καλαματιανό :D
https://rapidshare.com/files/2668368413/952002_GR_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ_REHAU.pdf
@ panosvlg
η αλήθεια είναι πως όντως δεν κατάλαβα πολλά λόγω μεγέθους της φωτό...με την ευκαρία όμως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής...ποια είναι η λειτουργία του δοχείου αδρανείας (συγνώμη για την άγνοια αλλά δεν μου έχει ξανατύχει εγκατάσταση με Α/Θ) και ποια είναι η διαφορά του με ένα boiler 3πλής ενέργειας? γιατί να μην συνδεθούν Α/Θ και ηλιακοί μέσω solar kit με boiler? τι επιπλέον προσφέρει το δοχείο αδράνειας?
αν μπορείς ανέβασε το σκαρίφημα....θα είχε ενδιαφέρον να το δω
@ aithilenio
σε ευχαριστώ πολύ για το αρχείο...θα το μελετήσω σίγουρα!!!
@ kosmas85
δηστυχως δεν κατάφερα να καταλάβω και πολλά από την φωτό...ελπίζω ότι συντομα θα την έχω και σε καλύτερη ανάλυση :wink:
