Διάγραμμα (σ - ε) Τάσεων - Παραμορφώσεων - χαλκού
Χρειάζομαι την βοηθεια σας, στην εύρεση του
διαγραμματος τασεων παραμορφωσεων
(πειραματικές τιμες) του Χαλκου.
Που μπορω να βρω αυτο το διαγραμμα;
Ευχαριστω εκ των προτερων.
Όταν λες πειραματικες εννοεις κατι τετοιο ?
http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-09-14webb.pdf
Ή κάτι τέτοιο :
http://www.copper.org/resources/properties/144_8/144_8.html
και γενικά ψάξε στο google με τον όρο ''stress-strain curve copper'' ή διάγραμμα Hooke.
Εφοσον μιλαμε για το πειραματικο διαγραμμα που παιρνεις
απο μια απλη δοκιμη εφελκυσμου κοιταξε να ειναι η πραγματικη
ταση σε συναρτηση με την παραμορφωση δηλαση σ=f/A οχι
σ=f/Ao.
Κοσμά με καλύπτει περισσοτερο τo 1o link, ευχαριστω για τη δυνατότητα επιλογής :)
ΜScEng ευχαριστώ για την υπόδειξη.
Εχω κάποια σχέση τάσης σ(z) απο τη διελαση χαλκινου τεμαχιου, και καλούμαι να χαράξω την καμπύλη και να την συγκρίνω με την πειραματική.
Το διαγραμμα - που διέπει τον χαλκό σε εφελκυσμό - με καλύπτει κ στη θλίψη, σωστά;
Οχι ακριβώς, δες αυτό στο τέλος που εξηγεί κάπως τις διαφορές. Ανάλογα το υλικό (ψαθυρό ή όλκιμο)
Στο χαλκό που θεωρείται όλκιμος μάλλον , ναι. Απλά στη θλίψη θεωρούμε οτι αστοχεί όταν βραχυνθεί κατα 30%.
http://teipir.eu/thlipsis.pdf
Αν γνωρίζεις την σ(z) και έχεις και τις πειραματικές τιμές σε εφελκυσμό μπορείς να υπολογίσεις τις παραμέτρους του μοντέλου με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
Σε άσκηση "Αντοχής Υλικών" αναφέρει ότι η πραγματική καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης του χαλκού χαρακτηρίζεται από τις σταθερές Κ=315 MPa και n=0,54 (σ=Kε^n).
Βάλε πάνω στο διάγραμμα και αυτήν την εξίσωση για να δεις αν πλησιάζει τα δεδομένα σου.
Για να κανω τον δικηγορου του διαβολου και 100 δοκιμια να "σπασεις"
θα παρεις ελαφρως διαφοροποιημενες καμπυλες ελεω διαφορετικων
ατελειων του καθε δοκιμιου απ`οπου θα ξεκινησει η διαδοση της ρωγμης.
Ελαφρώς διαφοροποιημένες ναι αλλά όχι και να απέχουν κανένα χιλιόμετρο οι καμπύλες μεταξύ τους.
Αν συμβαίνει αυτό το πιο πιθανόν είναι να έχουμε λανθασμένες μετρήσεις.
Πολυ σωστη παρατηρηση! Οποτε ισως ειναι ελαφρως ανωφελο να ψαχνει
κανεις πειραματικη καμπυλη τασης-παραμορφωσης μια και αυτη μπορει
να διαφερει αναλογα με το καλιμπραρισμα πουν εχει γινει στην μηχανη
εφελκυσμου, την μεθοδο που εχουν παρασκευαστει τα δοκιμια και ενα
πληθος παραγοντων!
Αν και εφοσον οι μετρησεις δεν εχουν γινει με βαση το καταλληλο
προτυπο της ASTM τα αποτελεσματα δεν εχουν καμια αξια.
Εριξα μια ματια στο ASM metal handbook και δεν ειχε σ-ε καμπυλες
μεσα και ισως να εχει να κανει και με τους παραπανω λογους.
Δεν μπορει να υπαρξει συσχετιση αναμεσα στην κατεργασια διαμορφωσης της διελασης και
στην καμπυλη τασης-παραμορφωσης μιας δοκιμης εφελκυσμου. Μηπως σου ζηταει καποια
καμπυλη που να σχετιζεται με την διελαση?
Για την ακρυβεια η καμπυλη που ψαχνω ειναι της μορφης [σ(z) - z],
και θα με βοηθουσε η [σ(z) -ε].
Εχω την εκφραση σ(z), και για διαφορες τιμες του z, ειναι επιτρεπτη η χαραξη της καμπυλης [σ(z) - z].
Την καμπυλη αυτη θα πρεπει να την συσχετισω με την πειραματικη.
[Μηπως σου ζηταει καποια καμπυλη που να σχετιζεται με την διελαση?]
Η καμπυλη που ζητείται ειναι άμεσα συσχετιζομενη με τη διελαση,
αλλα πιστευα πως θα μου χρειαστεί μια καμπύλη γενικής μορφής για θλίψη.
Το mail ειναι: [email protected]
