JimmisK Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 03:12 μμ Σπουδαζω πολιτικός μηχανικος αλλα επειδη δυστυχως δεν εχω καποιον στο στενο μου κυκλο που να γνωριζει περι οικοδομικης ειπα να απευ8υνθω εδώ.Στην παρακατω ασκηση γινεται λογος για φθορα 5%.τι εννοει με αυτο?Οσο πιο λεπτομερως γινεται.Ευχαριστω εκ των προτερων. Θέμα 1ο Πόσα τούβλα (διαστάσεων 0.06×0.09×0.19) χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε εναν δρομικό τοίχο επιφάνειας ενός 1m^2, γνωρίζοντας ότι η φθορά είναι 5% ; Να παρασταθεί ο τοίχος που δομείται με αυτό τον τρόπο (δρομικός).
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 03:39 μμ Χωρις να ειμαι πολιτικος που δε χρειαζεται νομιζω. Φθορα λογικα ειναι αυτο που λεμε φυρα δηλαδη ποσα θα χαλασεις κατα το χτισιμο του τοιχου (τελειωματα, σπασιματα κτλ) Για ενα δρομικο ,η πιο απλη περιπτωση, τοποθετουνται τα τουβλα με εδραση στην μεγαλυτερη επιφανεια. Οποτε υπολογισεις σαν οψη τη μεσαια διασταση. (0,06 x 0,19). Δεν ξερω αν πρεπει να υπολογισεις και τους αρμους που λαμβανονται περιπου στο εκατοστο.Δε νομιζω.
JimmisK Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 06:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 06:28 μμ Δηλαδη στα τουβλα που θα υπολογισω στο τελος π.χ χρειαζομαι 100 τουβλα και επειδη θα εχω 5% φθορα θα χρειαστω 100+100*5/100=105 τουβλα τελικως??
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2011 at 06:31 μμ Ναι χ * 1,05
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 08:09 πμ Μπορείς να κάνεις και το άλλο: "ωφέλιμη" επιφάνεια τούβλου = μήκος x ύψος x 0,95 = 0,06 x 0,19 x 0,95 = 0,01083 Άρα για 1 τετραγωνικό = 1/0,01083 = 92,336 , άρα 93 τούβλα Όλα αυτά βέβαια με την παραδοχή ότι χτίζεις με έδραση στην μεγάλη πλευρά (των 9cm) και δεν υπολογίζεται το πάχος αρμών (0,5 έως 1 cm).
JimmisK Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 11:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 11:06 πμ Αν υπολογισουμε και παχος αρμών ας πουμε 1 mm υπαρχει καμια ετοιμη εξισωση?
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 11:31 πμ Όχι ένα mm ένα cm. Χρειάζεσαι έτοιμη εξίσωση γιαυτό? Βάλε παραδοχές το πάχος της λάσπης (μέχρι ένα cm) και το αν θα τελειώνει το κομμάτι τοίχου με τούβλο η λάσπη και υπολόγισε το. Είναι εύκολο.
terry Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 11:46 πμ JimmisK Προσπαθησε να χρησιμοποιησεις τη λογικη σου.. Με ετοιμες εξισωσεις ποτε δεν κανεις δουλεια... Μην τα περιμενεις ολα ετοιμα...
georg coco Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 01:03 μμ JimmisK Τζιμάκο! Ας πούμε ότι θέλεις να χτίσεις έναν εξωτερικό τοίχο μιας οικίας με ολόκληρα τούβλα τότε θα έχεις 19 το τούβλο +1 ο αρμός = 20 επί ας πούμε 10 τούβλα μήκος τότε θα έχεις: 20Χ10-1=199. Δηλαδή τούβλο με αρμό επι αριθμό τούβλων μείον 1 εκ. (ξεκινάμε και τελειώνουμε χωρίς αρμό) Στα 10 δηλαδή τούβλα αντιστοιχούν 9 αρμοί (μιλάμε πάντα για εξωτερική τοιχοποιία) Πάμε τώρα μέσα στο κτίσμα μας και θέλουμε να αφήσουμε χώρο για μία πόρτα πχ 4 τούβλων. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε 4ΤΧ20+1=81 εκ. (Συνεχίζοντας πάνω από το πρέκι ή σενάζ θα έχουμε αρμό στην αρχή και στο τέλος του ανοίγματός μας 4 τούβλα 5 αρμοί) Η τρίτη περίπτωση είναι όταν στρίβω πχ από εξωτερικό τοίχο και μετά από 2 τούβλα σταματάω για να αφήσω χώρο για ένα παράθυρο. Τότε θα έχω από μέσα μετρώντας αρμό-τούβλο-αρμό-τουβλο δηλ. 2Χ20 Άρα έχουμε Χ(τούβλα)Χ20-1 ή Χ(τούβλα)χ20+1 ή Χ(τούβλα)Χ20 Ο Γερμανός που χτίζει με τα 240Χ115Χ113 φτιάχνει τις πόρτες των βοηθ. χώρων 3Χ25+1=76 εκ. και τις κυρίων χώρων 3,5Χ25+1=88,5 κοίταξε και εδώ: Λίθοι, πλινθοι και κέραμοι ... http://www.michanikos.gr/album.php?albumid=159&pictureid=432
JimmisK Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 01:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2011 at 01:18 μμ JimmisK Προσπαθησε να χρησιμοποιησεις τη λογικη σου.. Με ετοιμες εξισωσεις ποτε δεν κανεις δουλεια... Μην τα περιμενεις ολα ετοιμα... Καταρχας δεν ειπα οτι δεν μπορω να χρησιμοποιησω την λογικη μου για τον συνυπολογισμο και των αρμων σε αυτο το προβλημα κάνοντας μαθηματικες πραξεις.Εννοειται οτι μια εξισωση μπορω να την βγαλω και εγω αλλα λογω χρονου και προκείμενης εξεταστικης ρωτησα μπας και καποιος εχει καποιον τυπο προχειρο.ΜΙα τετοια εξισωση απλα ειναι το αποτελεσμα της δομημενης σκεψης και λογικης ενος ανθρωπου και οχι αποτελεσμα τυποποιημενης εργασιας.Και αλιμονο αν χρησιμοποιησω εναν τυπο που δεν θα τον καταλαβαινα και δεν εδινα χρονο για να τον κατανοησω σε βαθος.Αυτα τα λιγα συναδελφε.. Γενικα σας ευχαριστω ολους για τον χρονο σας και της απαντησεις σας.
