chris_anst Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2008 Πελάτης μου κατέχει αξ αδιαιρέτου ποσοστό σε αγροτεμάχιο στο οποίο έχουν χωρίσει άτυπα ο καθένας το τμήμα που αναλογεί στο ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη και κάποιοι απο αυτούς εχουν σηκώσει αυθαίρετο(συνηθισμένη περίπτωση) Στο τοπογραφικό συμβολαίου θα πρέπει να δείξω ολόκληρο το αγροτεμάχιο μαζί με τα κτίσματα γιατί δεν έχει καθοριστεί νόμιμα ότι στον καθένα ότι έχει αποκλειστική χρήση σε ένα τμήμα γιατί κάτι τέτοιο θα καθιστούσε σύσταση καθέτου που απαγορεύεται. Πολύ πιθανό ο δικηγόρος να μου ζητήσει να μη δείξω κτίσματα, για να μη φορολογηθούν. Κατι που δε θέλω να κάνω φυσικά. Καμιά γνώμη?
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Υπάρχει παλαιότερο συμβόλαιο,το οποίο να περιγράφει το γεωτεμάχιο ως εννιαίο? ΄Το ακίνητο έχει προέλθει στους ιδιοκτήτες από κάποια διανομή? (α) Εάν η απάντηση είναι όχι και στα δύο τότε ενδεχομένως να μπορέσεις να τα θεωρήσεις ως δύο αυτοτελή ακίνητα. Έτσι ο ιδιοκτήτητης που δεν έχει σηκώσει το αυθαίρετο να μην "βρει μπελά" εξαιτίας του άλλου συνιδιοκτήτη (β) Εννοείται πως δεν μπορείς κάθετη γιατί είναι παράνομο. (γ) Τα κτίσματα και όλες οι μόνιμες κατασκευές πρέπει υποχρεωτικά να φαίνονται... από εκεί και πέρα το ρίσκο δικό σου..
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Πολύ σωστό αυτό που είπε ο CHRIS_M,αν δεν αναφέρεται σε παλαιότερο τίτλο ή αν δεν προέρχεται από κάποια διανομή ,κάλλιστα μπορείς να τα αναφέρεις ως ανεξάρτητα. Σε παρόμοια περίπτωση πάντως που μου ζητήθηκε να μην δείξω κτίσματα και δεν το έκανα, η διαδικασία πάγωσε. Υπήρχε ένα thread για αυτή την περίπτωση που υπήρχαν κάποιες προτάσεις. Τσεκαρέ το, θα κοιτάξω να το βρώ κι εγώ να το βάλω εδώ.
avgoust Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 να μου ζητήσει να μη δείξω κτίσματα, για να μη φορολογηθούν. Η μηπως επειδη ειναι αυθαιρετα μετα το '83 ? Αν ειναι αυτο ας κανουν Υ.Δηλωση οτι φτιαχθηκε πριν το '83. Αν παντως το αυθαιρετο εχει φαει καταγγελια και δεν το δειξεις θα εισαι διπλα εκτεθειμενος. Αν τωρα το αυθαιρετο ειναι πολυ πολυ προσφατο (πχ εξαμηνο) , δεν εχει καταγγελια και θες να μην το δειξεις βαλε ημερομηνια στο τοπογραφικο πριν απο 6 μηνες. Δεν ξερω με τιτλους τι γινεται αλλα μηπως μπορει να παιχθει καμμια χρησικτησια (ή καμμια περιεργη διαθηκη ) - τα ξερουν οι δικηγοροι αυτα - και να παρει ο καθενας το κομματι του ? Εν πασει περιπτωσει πες και του κου συνηγορου οτι πρωτος αυτος θα πρεπει να μην ωθει τους αλλους σε παρανομες πραξεις.
chris_anst Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 πρώτον είναι σε διανομή οπότε δεν μπορεί να γίνει κατατμηση. Στο συμβόλαιο φυσικά παρουσιάζεται ως ενιαίο. Συνολικά έχει περίπου 70 τμήματα δεν είναι ένα το αυθαίρετο. Στην περιοχή είναι συνιθισμένη αυτή η κατάσταση, το ξέρουν όλοι. Τα αυθαίρετα κτίσματα είναι πολλά και κάποια είναι προ του 83. Χρησικτησία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Θα δείξω όλα τα κτίσματα και ότι θέλει ας γίνει. Ευχαριστω για τις γνώμες σας
