petsagouris Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:08 πμ Είναι λίγο ανορθόδοξο, αλλά θα ήθελα την γνώμη της κοινότητας στην συγκεκριμένη περίπτωση όσο αφορά στην ερμηνεία της νομοθεσίας για τα υπόγεια, την στάθμευση και τα σχετικά. Παρακαλώ δείτε:
Highlander Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:12 πμ φαντάζομαι ότι για λόγους συνέχειας του φ.ο. το υπόγειο αυτό θα πρέπει να φτάνει ως το πρωτο, άλλο απο εκεί και ύστερα αν θα έχει κάποιο μπάζωμα. Αλλά δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην μπορεί να γίνει..
petsagouris Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:16 πμ Θα υπάρχει κανονικά Φ.Ο. μεταξύ της οροφής του Υ(στάθμευση) και του δαπέδου του Υ. (και θα διατρέχει όλο το ύψος της οικοδομής). Το αν μπορεί προκύπτει υπόγειος χώρος (Υ) είναι το βασικό μου πρόβλημα.
Katerina1972 Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:44 πμ Πράγματι λίγο περίεργο (κατασκευαστικα) αλλά νομικά νομίζω ότι στέκει.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 06:14 πμ petsagouris ανακάλυψες ένα νέο είδος χώρου για τον 3843/10. Τον ημιυπόγειο!!! Πέρα από την πλάκα, απο τη στιγμή που δε σχεδιάζεις πέδιλα στην οροφή του χώρου στάθμευσης, στατικά η λύση είναι σωστή. Νομοθετικά ή κατά ΓΟΚ δεν έχω υπ' όψιν κάποια διάταξη που να το απαγορεύει.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 06:27 πμ Θα υπάρχει κανονικά Φ.Ο. μεταξύ της οροφής του Υ(στάθμευση) και του δαπέδου του Υ. (και θα διατρέχει όλο το ύψος της οικοδομής). Το αν μπορεί προκύπτει υπόγειος χώρος (Υ) είναι το βασικό μου πρόβλημα. Το βασικό σου ερώτημα το απαντάει ο ΓΟΚ και οι σύγχρονες κείμενες διατάξεις. Δες Γοκ περί υπογείων και κείμενες διατάξεις πότε επιτρέπεται δευτερο υπόγειο.
petsagouris Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 11:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 11:14 πμ Το βασικό σου ερώτημα το απαντάει ο ΓΟΚ και οι σύγχρονες κείμενες διατάξεις. Δες Γοκ περί υπογείων και κείμενες διατάξεις πότε επιτρέπεται δευτερο υπόγειο. Λέει ουσιαστικά: 1ο υπόγειο αποθήκες από εκεί και κάτω όσα θέλουμε με χρήση στάθμευσης (συμβολαιογραφικά δεσμευμένες) ... Τώρα σε αυτήν την περίπτωση εγώ ναι μεν είμαι μέσα σε αυτό αλλά ρωτάω μόνο και μόνο επειδή παρεμβάλλεται το μπάζωμα. Αφού κάποιος δεν είδε κάτι εξόφθαλμο μέχρι στιγμής προχωράω έτσι και ενημερώνω αργότερα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 11:36 πμ Το μεσολαβούν μπάζωμα σε τι εξυπηρετεί; Δοθέντος ότι τεχνικά και κατασκευαστικά είναι "δύσκολη" επιλογή, πρέπει να υπάρχει πολύ σημαντικό κίνητρο...
petsagouris Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 02:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 02:21 μμ Το μεσολαβούν μπάζωμα σε τι εξυπηρετεί;Δοθέντος ότι τεχνικά και κατασκευαστικά είναι "δύσκολη" επιλογή, πρέπει να υπάρχει πολύ σημαντικό κίνητρο... Η μελέτη είναι στο στάδιο ελέγχου κατά Γ.Ο.Κ. Στην αρχική μελέτη εκεί που ήταν το μπάζωμα ήταν υπόγειο με χρήση αποθήκης. Η νομοθεσία για τους πολλαπλούς υπόγειους ορόφους, απαγορεύει χρήση αποθήκης σε υπόγειο πέραν του πρώτου και υπαγορεύει πέραν του πρώτου να έχουν όλοι οι υπόγειοι όροφοι χρήση στάθμευσης (όπως λέω και παραπάνω). Αυτό δεν το είχα υπόψιν μου και είναι πλέον πάρα πολύ αργά να αλλάξει η Αρχιτεκτονική μελέτη σε τόσο μεγάλο βαθμό (να βυθιστεί σχεδόν έναν όροφο δηλαδή) έτσι ώστε να πληρεί το "αποθήκη και από κάτω στάθμευση" της νομοθεσίας. Πέραν του χρόνου που απαιτείται να μελετηθεί σχεδόν από την αρχή το κτίριο, η βύθιση καθιστά την θέα των διαμερισμάτων της οικοδομής υποδεέστερη της δυνατής, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον πελάτη. Με λίγα λόγια: είναι κατά κύριο λόγο, παράγοντας χρόνου και παράγοντας κτιριακού ύψους.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 02:30 μμ και γιατί αυτό το δέυτερο υπόγειο, εν προκειμένου πρώτο. Δεν το κάνεις διπλού ύψους? (με ψευδοροφή έστω, αν έχεις περιορισμό ύψους).
