Μπορεί κάποιος να μου περιγράψει την διαδικασία που ακολουθείται κατά την διάρκεια μιας κατασκευής για τα ένσημα του ΙΚΑ; ή να με παραπέμψει σε κάποια ιστοσελίδα;
και πιο συγκεκριμένα...
όταν κάποιος τεχνίτης λέει πχ 60ευρώ ανα κυβικό και τα ένσημα δικά μου ή δικά σου....
τι διαδικασία ακολουθείται;;;
ποιός πάει, τι κάνει κτλ.
Δεν έχω ιδέα....
  • Απαντήσεις 37
Πριν εκδοθεί η άδεια για το έργο γίνεται απογραφή στο ΙΚΑ. Εκεί κατατίθεται ένας πίνακας όπου αναφέρεται ο ελάχιστος αριθμός των ενσήμων που πρέπει να κολληθούν για το έργο αυτό, κατανεμημένος σε φάσεις (Μπετά, τοιχοποιίες, σοβάδες κλπ). Γενικά, την ευθύνη και την εποπτεία θα πρέπει να την έχει ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός του, διότι στην κατάσταση που κατατίθεται κάθε μήνα στο ΙΚΑ υπάρχουν όλα τα ένσημα που αφορούν το έργο. Άρα μην περιμένεις ότι οι μάστορες θα τα κάνουν από μόνοι τους ή θα συνεννοηθούν μεταξύ τους...
Από 'κει και πέρα όταν προσλαμβάνεις έναν υπεργολάβο για κάποια εργασία (π.χ. για τους σοβάδες) συμφωνείτε μια τιμή ανά τ.μ. Αν σου πει "και τα ένσημα δικά σου", σημαίνει ότι πέρα από την αμοιβή που θα προκύψει από την επιμέτρηση, θα επιβαρυνθείς επιπροσθέτως και με τις εισφορές στο ΙΚΑ.
Αν αντίθετα, στην τιμή που θα σου δώσει περιλαμβάνονται και τα ένσημα, τότε όταν τελειώσει η δουλειά και έρθει η ώρα να γίνει ο λογαριασμός από το ποσό που αναλογεί στα τ.μ. που σοβατίστηκαν, θα αφαιρεθούν οι εισφορές που εν τω μεταξύ πλήρωσες στο ΙΚΑ.
Επισης , ο εργοδοτης ιδιοκτητης ειναι ο τυπικα υπευθυνος για τις ασφαλιστικες εισφορες.
Για καθε μηνα εργασιων υποβαλλεται στο ΙΚΑ εως τις 10 του επομενου , η ΑΠΔ οπου δηλωνονται οι εργαζομενοι , τα ημερομισθια , το σταδιο εργασιων και ο υπολογισμος των εισφορων. Οι εισφορες μπορουν να πληρωθουν εως το τελος του μηνα υποβολης.
Δηλαδη πχ για εργασιες Ιουλιου , υποβαλλεις ΑΠΔ εως 10 Αυγουστου και πληρωνεις εως τελος Αυγουστου. Προσοχη στις προθεσμιες γιατι εκπροθεσμες δηλωσεις ή εισφορες επισειουν σημαντικα προστιμα.
Δες εδω
http://www.ika.gr
υπαρχουν σχεδον τα παντα. Επειδη τα ημερομισθια αλλαζουν με τις ΣΣΕ να ενημερωνεσαι για τις τρεχουσες τιμες για σωστο υπολογισμο εισφορων.
Επισης τα ΙΚΑ εδιναν , δεν ξερω αν δινουν ακομα , κι ενα βιβλιαρακι με οδηγιες συμπληρωσης ΑΠΔ. Αν το βρεις πολυ βολικο.
  • 6 months later...
Αν για δυο μήνες δεν κολληθούν ένσημα για κάποια οικοδομή πρέπει να γίνει κάποια ενημέρωση στο ΙΚΑ; κάτι σαν παύση εργασιών; υπάρχει τέτοιο χρονικό περιθώριο χωρίς να χρειάζεται να ενημερωθεί το ΙΚΑ;
Επίσης πλέον μπορείς να υποβάλλεις και ηλεκτρονικά τις ΑΠΔ όχι μέχρι της 10 κάθε μήνα αλλά μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα.
Έχει καταργηθεί αυτό που αναφέρεις,τώρα πια δεν απαιτείται κάποια ενημέρωση(Και δε νομίζω να διαφέρει απο υποκατάστημα σε υποκ/μα.Η πολιτική είναι ίδια παντού).Για καλο και για κακό ρώτα τους επί τόπου....
  • 8 months later...
Απ' οτι μου ειπαν εμενα, δε χρειαζεται να ενημερωσεις για διακοπη εργασιων.
Και οταν πας να ξεκινησεις παλι, απλα πας την κατασταση με τα μεροκαματα που θες να περασεις.
Η ερωτηση μου ειναι αλλη : Μπορεις σε ενα μηνα να περασεις 2 διαφορετικων εργασιων μεροκαματα? Δηλαδη ξερω γω 20 μεροκαματα τοιχοποιιας και 15 μεροκαματα επιχρισματων?
Μπορείς στον ίδιο μήνα να περάσεις δύο διαφορετικών εργασιών ημερομίσθια αλλά ίσως πρέπει πχ με τα 20 ένσημα τοιχοποιίας να μην αφήνεις υπόλοιπο ενσήμων γι' αυτή τη φάση εργασιών.
