dargi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Μπορεί κάποιος να μου περιγράψει την διαδικασία που ακολουθείται κατά την διάρκεια μιας κατασκευής για τα ένσημα του ΙΚΑ; ή να με παραπέμψει σε κάποια ιστοσελίδα; και πιο συγκεκριμένα... όταν κάποιος τεχνίτης λέει πχ 60ευρώ ανα κυβικό και τα ένσημα δικά μου ή δικά σου.... τι διαδικασία ακολουθείται;;; ποιός πάει, τι κάνει κτλ. Δεν έχω ιδέα....
Yorgos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Πριν εκδοθεί η άδεια για το έργο γίνεται απογραφή στο ΙΚΑ. Εκεί κατατίθεται ένας πίνακας όπου αναφέρεται ο ελάχιστος αριθμός των ενσήμων που πρέπει να κολληθούν για το έργο αυτό, κατανεμημένος σε φάσεις (Μπετά, τοιχοποιίες, σοβάδες κλπ). Γενικά, την ευθύνη και την εποπτεία θα πρέπει να την έχει ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός του, διότι στην κατάσταση που κατατίθεται κάθε μήνα στο ΙΚΑ υπάρχουν όλα τα ένσημα που αφορούν το έργο. Άρα μην περιμένεις ότι οι μάστορες θα τα κάνουν από μόνοι τους ή θα συνεννοηθούν μεταξύ τους... Από 'κει και πέρα όταν προσλαμβάνεις έναν υπεργολάβο για κάποια εργασία (π.χ. για τους σοβάδες) συμφωνείτε μια τιμή ανά τ.μ. Αν σου πει "και τα ένσημα δικά σου", σημαίνει ότι πέρα από την αμοιβή που θα προκύψει από την επιμέτρηση, θα επιβαρυνθείς επιπροσθέτως και με τις εισφορές στο ΙΚΑ. Αν αντίθετα, στην τιμή που θα σου δώσει περιλαμβάνονται και τα ένσημα, τότε όταν τελειώσει η δουλειά και έρθει η ώρα να γίνει ο λογαριασμός από το ποσό που αναλογεί στα τ.μ. που σοβατίστηκαν, θα αφαιρεθούν οι εισφορές που εν τω μεταξύ πλήρωσες στο ΙΚΑ.
avgoust Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2008 Επισης , ο εργοδοτης ιδιοκτητης ειναι ο τυπικα υπευθυνος για τις ασφαλιστικες εισφορες. Για καθε μηνα εργασιων υποβαλλεται στο ΙΚΑ εως τις 10 του επομενου , η ΑΠΔ οπου δηλωνονται οι εργαζομενοι , τα ημερομισθια , το σταδιο εργασιων και ο υπολογισμος των εισφορων. Οι εισφορες μπορουν να πληρωθουν εως το τελος του μηνα υποβολης. Δηλαδη πχ για εργασιες Ιουλιου , υποβαλλεις ΑΠΔ εως 10 Αυγουστου και πληρωνεις εως τελος Αυγουστου. Προσοχη στις προθεσμιες γιατι εκπροθεσμες δηλωσεις ή εισφορες επισειουν σημαντικα προστιμα. Δες εδω http://www.ika.gr υπαρχουν σχεδον τα παντα. Επειδη τα ημερομισθια αλλαζουν με τις ΣΣΕ να ενημερωνεσαι για τις τρεχουσες τιμες για σωστο υπολογισμο εισφορων. Επισης τα ΙΚΑ εδιναν , δεν ξερω αν δινουν ακομα , κι ενα βιβλιαρακι με οδηγιες συμπληρωσης ΑΠΔ. Αν το βρεις πολυ βολικο.
dargi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Αν για δυο μήνες δεν κολληθούν ένσημα για κάποια οικοδομή πρέπει να γίνει κάποια ενημέρωση στο ΙΚΑ; κάτι σαν παύση εργασιών; υπάρχει τέτοιο χρονικό περιθώριο χωρίς να χρειάζεται να ενημερωθεί το ΙΚΑ;
dimkourt Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Επίσης πλέον μπορείς να υποβάλλεις και ηλεκτρονικά τις ΑΠΔ όχι μέχρι της 10 κάθε μήνα αλλά μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Αν για δυο μήνες δεν κολληθούν ένσημα για κάποια οικοδομή πρέπει να γίνει κάποια ενημέρωση στο ΙΚΑ; κάτι σαν παύση εργασιών; υπάρχει τέτοιο χρονικό περιθώριο χωρίς να χρειάζεται να ενημερωθεί το ΙΚΑ; Έχει καταργηθεί αυτό που αναφέρεις,τώρα πια δεν απαιτείται κάποια ενημέρωση(Και δε νομίζω να διαφέρει απο υποκατάστημα σε υποκ/μα.Η πολιτική είναι ίδια παντού).Για καλο και για κακό ρώτα τους επί τόπου....
Irini Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Απ' οτι μου ειπαν εμενα, δε χρειαζεται να ενημερωσεις για διακοπη εργασιων. Και οταν πας να ξεκινησεις παλι, απλα πας την κατασταση με τα μεροκαματα που θες να περασεις. Η ερωτηση μου ειναι αλλη : Μπορεις σε ενα μηνα να περασεις 2 διαφορετικων εργασιων μεροκαματα? Δηλαδη ξερω γω 20 μεροκαματα τοιχοποιιας και 15 μεροκαματα επιχρισματων?
kmaria Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2009 Μπορείς στον ίδιο μήνα να περάσεις δύο διαφορετικών εργασιών ημερομίσθια αλλά ίσως πρέπει πχ με τα 20 ένσημα τοιχοποιίας να μην αφήνεις υπόλοιπο ενσήμων γι' αυτή τη φάση εργασιών.
