terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Didonis Δεν ειπε κανεις οτι η ΟΑ δεν εχει κλεισει.. Αλλα μαλλον ξεχνα την αναθεωρηση.. Εγω εχω καταλαβει η η ΟΑ εχει κλεισει.. Αναθεωρηση κανεις μονο αν ΔΕΝ εχει κλεισει.. Ενημερωση ειναι αλλο θεμα και δεν νομιζω οτι καλυπτει τη συγκεκριμενη περιπτωση... Αναλυτικο μπορουν ανα πασα στιγμη να σου ζητησουν.. πχ τοιχεια αντιστηριξης.. Εγω αν εβγαζα ΟΑ για διαμορφωση τμηματος περιβαλλοντα χωρου, με αναλυτικο θα το πηγαινα... ΥΓ ξαναλεω οτι μαλλον η ΟΑ εχει κλεισει...
Highlander Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Αν εδω ο καθενας που ρωταει περιμενει να παρει απαντηση "μπαλαμουτι"¨...σωθηκαμε.. Σε πληροφορω οτι η δημιουργια υπογειου χωρου ειναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ απο το μπαζωμα..... Επισης ΠΩΣ θα πεις στην εφορια οτι "καταργω" την πισινα?? Και γω που εγω 5 πολυκατοικιες θα παω αυριο το πρωι και θα πω στην εφορια οτι ξυπνησα και ειχαν εξαφανιστει.."παρακαλω διαγραψτε τις απο το Ε9..." Μπορεί και να μπορείς να το κάνεις. Για πήγαινε και ρώτα
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 1. Δεν εχω 5 πολυκατοικιες. 2. Στα "μπορει" δεν μπορω να βασιστω...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Εδώ θα φανεί ο καλός αρχιτέκτονας
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Terry μάλλον μπερδεύτηκες. Εσύ μου είπες για αν έχει κλείσει ή όχι. Αν έχει κλείσει τότε Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας με τίτλο «Νέα διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» Αν δεν έχει κλείσει ενημέρωση φακέλου. Τυπική και γνωστή σε εμάς διαδικασία. Και βέβαια παίζει να προκύψει και αναλυτικός. Άλλη η ποσότητα όμως του αναλυτικού με μπόλικες παρεμβάσεις στα μπετα και άλλο με τις ελάχιστες. Και επειδή έχουμε μπει σε ειδικές λεπτομέρειες για χωράφι που δεν είναι καν δικό μας και θα είναι ψιλά γράμματα για τον θεματοθετη, ότι θες το συζητάμε μεταξύ μας σε ΠΜ τηλέφωνα ακόμα και ταχυδρομικά περιστέρια και ο ιδιώτης στον μελετητή του έργου του.
Highlander Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 1. Δεν εχω 5 πολυκατοικιες.2. Στα "μπορει" δεν μπορω να βασιστω... Δεν χρειάζεται να βασίζεσαι, "πόδια" πρέπει να έχεις....
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Didonis Εχεις μπερδευτει... -Αν ΔΕΝ εχει κλεισει η ΟΑ μπορεις: *Να κανεις αναθεωρηση της ΟΑ *Να κανεις ενημερωση φακελου, η οποια καλυπτει ορισμενες μικρο-αλλαγες, οχι αλλαγες χρησης και μπαζωμα πισινας, και η οποια δεν απαιτει αμοιβες... -Αν ΕΧΕΙ κλεισει η ΟΑ τοτε ΔΕΝ μπορεις να κανεις τιποτα απο τα παραπανω αλλα βγαζεις ΝΕΑ ΟΑ η οποια μπορει πχ να ειναι "προσθηκη πισινας κατ'επεκταση της 34442/2002 ΟΑ" Highlander Στο χωριο μου λενε "οποιος δεν εχει μυαλο εχει ποδια..."
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Ναι λάθος εκ παραδρομής. Αν έχει κλείσει ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ. Αυτά είναι τα εύκολα. Η απόφαση τι θα επιλέξει να κάνει είναι το βασικό. **** Εδώ θα φανεί ο καλός αρχιτέκτονας μπα... μη νομίζεις δεν είναι τόσο δύσκολο. Μια καλή αρχιτεκτονική σύνθεση περιβάλλοντος χώρου θέλει ...
Highlander Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Didonis Highlander Στο χωριο μου λενε "οποιος δεν εχει μυαλο εχει ποδια..." Χα χα χα το οποιο τι σημαίνει, ότι δεν έχεις πόδια??
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2011 Οχι φιλε.. Εχω μυαλο, γιαυτο δεν θα βαλλω τα ποδια μου σε λειτουργια που εγραψες στο #26
