Από την στιγμή που υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία να αναγνωρίζονται τα κολλέγια...game over TEE
Εδω εμπαιζουμε τους Ευρωπαιους δανειστες μας σχετικα με την εφαρμογη
του μνημονιου, σε ευρωπαικες οδηγιες θα κολλησουμε πιστευεις? Κατσε να
γινουν στην πραξη οι πρωτες αναγνωρισεις και μετα μιλαμε...
  • Απαντήσεις 93
Γραμμενος εισαι αλλα στην Ελλαδα δε δουλευεις.Ειπες αυτο :
"Αν ο άλλος είναι γραμμένος σε επιμελητήριο δεν μπορείς να τον απαγορέψεις να εργαστεί σε κράτος-μέλος της Ευρώπης...
Από την στιγμή που το ΤΕΕ (γιατί όλα για την σφραγίδα γίνονται) έχει μοιράσει επ. δικαιώματα λες και μοίραζε μπανάνες η λύση ακούει στο κολλέγιο...γράφεσαι σε επιμελητήριο και δουλέυεις όπου θέλεις σε κράτος-μέλος της Ευρώπης."
Που σημαινει οτι αν γραφτεις σε ενα επιμελητηριο τοτε πρεπει να μπορεις να δουλεψεις σε οποιο κρατο μελος της Ευρωπης. Αν γραφτω στο VDI δε σημαινει οτι θα με αφησει το ΤΕΕ να δουλεψω εδω με επαγγελαμτικα δικαιωματα πληρη. Γιατι να μην κανει το ιδιο σε ενα που εχει τελειωσει ενα κολλεγιο και ειναι γραμμενος σε ενα αλλο επιμελητηριο. Κατι δεν εχω καταλαβει?
Χαχαχαχα...θα είσαι γραμμένος στο VDI και θα σε απαγορέψει ένα ΤΕΕ να εργαστείς ???
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση...έτσι και είσαι γραμμένος σε κράτος-μέλος της Ευρώπης...είπαμε...δουλέυεις κανονικά !!!
Αυτό ισχύει και για τους δικηγόρους.
Στην Ελλαδα? Ναι..
Γιατι στο VDI γραφεσαι χωρις προβλημα, και προφανως δουλευεις εκει παλι χωρις προβλημα.Εδω ομως?
κοιτα κολλεγιο=πανεπιστημιο του εξωτερικου που δινει τη φιρμα του σε ενα ιδιωτικο εκπαιδευτικο ιδρυμα στην ελλαδα αρα οποιος τελειωσει αυτο και κανει καποιο χρονο στο εκει πανεπιστημιο θα ειναι αποφοιτος του πανεπιστημιου αυτου με οτι συνεπαγεται
Εδω ομως?
Και εδώ κανονικά. Ποιος θα σου το απαγορέψει και με ποιο προεδρικό διάταγμα ???
Η θα βγάλει χαρτάκια και φαξ το ΤΕΕ και θα τα στέλνει από εδώ και από εκεί νομίζεις ???
Χαχαχαχα αυτά δεν...αυτά μόνο εδώ στον Τάκη...
Είπαμε...ολόκληρη οδηγία της Ευρώπης υπάρχει...έτσι και δουλευει μέλος σε κάποιο άλλος κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δουλεύει κανονικά και στο άλλο κράτος.
Παράδειγμα. Ιατροί γερμανοί έφυγαν Σουηδία που πληρώνουν καλύτερα. Από την στιγμή που έχεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος...τέλος...δουλεύεις σε όποιο μέλος-κράτος της Ευρώπης θέλεις...
Και φυσικά ισχύει το παρακάτω...
Την 09.05.2010 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 853/2010 απόφαση του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών του Υπ. Παιδείας, με την οποία αυτό είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει σε Πτυχιούχο Βρετανικού Πανεπιστημίου το δικαίωμα να είναι στην Ελλάδα Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, επειδή μέρος των σπουδών του είχαν γίνει σε Κολλέγιο στην Ελλάδα
Το ΣΑΕΙ υποχρεούται τώρα να αναγνωρίσει στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού και έτσι εκείνος θα μπορεί να εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε.
Είναι η πρώτη ξεκάθαρη απόφαση του ΣτΕ για τέτοιο θέμα και είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί στηρίζεται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 48 του 1989 αλλά και στις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ιδιαίτερα στην C - 274 του 2008.
Δηλαδη αν παρεις αδεια ασκησεως επαγγελματος στη Γερμανια, κουβαλας και τα επαγγελματικα δικαιωματα της χωρας που σου χορηγησε την αδεια ?
Τι εχεις να πεις για τις περιπτωσεις που απετυχαν στη παρακαμψη του ΤΕΕ με αυτον τον τροπο. Και μιλαω για αποφοιτους ΤΕΙ παντα.
Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν ισχύει είναι σίγουρα παράνομο.
Στην περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν θα έμπλεκα με τα ελληνικά δικαστήρια (παραδικαστικό).
Απλά θα ενημέρωνα το VDI και το κράτος (δηλαδή Γερμανία) ότι η Ελλάδα σας αμφισβητεί και δεν σας αναγνωρίζει...
Και μετά αναλαμβάνει το ευρωπαϊκό δικαστήριο...
Guest
