castor_troy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 είμαι Πολ. Μηχ. (Πανεπιστήμιο Πατρών) Κάνω μια αίτηση για εργασία στο εξωτερικό και πρέπει να διαλέξω απο μια λίστα αυτό που αντιπροσωπεύει καλύτερα το πτυχίο μου: -Diploma -Advanced Diploma -Bachelors Degree -Masters Degree -Doctoral Degree είμαι ανάμεσα στο Diploma (λόγω της λέξης) και του Masters Degree (λόγω μιας ιστορίας που έχει γίνει με την διάρκεια της φοίτησης). Μήπως μπορεί να βοηθήσει κανείς στο πιο να βάλω? ευχαριστώ
george_RES Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 καλη σου επιτυχια αρχικα με την αποστολη Κατα δευτερον ο τιτλος που θα βαλεις ειναι Bachelor (Hons), το (Hons) λογω της διαρκειας σπουδων, το M.Sc δεν μπορεις να το βαλεις γιατι δεν εχεις παρακολουθηση καποιο μεταπτυχιακο προγραμμα. Τελος ποτε Diploma, οι Αγγλοι το θεωρουν υποδιεεστερο του Degree, η ελληνικη τους μεταφραση δεν ειναι ακριβως η ιδια εκει
castor_troy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 καλη σου επιτυχια αρχικα με την αποστολη Κατα δευτερον ο τιτλος που θα βαλεις ειναι Bachelor (Hons), το (Hons) λογω της διαρκειας σπουδων, το M.Sc δεν μπορεις να το βαλεις γιατι δεν εχεις παρακολουθηση καποιο μεταπτυχιακο προγραμμα. Τελος ποτε Diploma, οι Αγγλοι το θεωρουν υποδιεεστερο του Degree, η ελληνικη τους μεταφραση δεν ειναι ακριβως η ιδια εκει δεν μπορώ να γράψω οτι θέλω, πρέπει να διαλέξω, οπότε το Bachelor θα είναι χωρίς το (Hons). Αλλάζει πολύ το νόημα? edit: έχει επιλογή και "other" οπότε θα βάλω εκεί το Bachelor (Hons). ευχαριστώ
george_RES Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Το Bachelor σε καλυπτει απολυτα, δειχνει το επιπεδο σπουδων, το αλλο ισως παραπεμπει αλλου. Απλα το (Hons) ειναι ενα ειδος διαβαθμισης που εχουν.
mmpampiss Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Γιατι να μην βαλεις bachelor in civil engineering και master στην κατευθυνση που εχεις παρει;
panoskak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Από όσο γνωρίζω έχοντας περάσει από το ΑΠΘ και τώρα στο ΕΜΠ και τα δύο σου δίνουν βεβαίωση ότι έχεις MSc. Κάποιοι που έχουν πάει στο εξωτερικό, λένε ότι σου παίρνει λίγο χρόνο, αλλά αναγνωρίζεσαι σαν MSc. Μόνο το δημόσιο στην Ελλάδα δεν σε θεωρεί MSc.
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δίπλωμα θα γράψεις ότι έχεις. Αυτό με την βεβαίωση δεν ισχύει. Δεν είναι νόμιμο και αναγνωρισμένο. Με άλλα λόγια είναι κ$%#@χαρτο. Και να ξέρεις το δίπλωμα είναι γερό χαρτί.
Daron Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Γενικά επειδή το έψαξα λίγο στη Wikipedia με τον όρο Diploma και είναι κάπως χάος με τις αντιστοιχίες, πήγαινε στην επιλογή other και γράψε Degree in Civil Engineering (5 year scheme)
panoskak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Δίπλωμα θα γράψεις ότι έχεις.Αυτό με την βεβαίωση δεν ισχύει. Δεν είναι νόμιμο και αναγνωρισμένο. Με άλλα λόγια είναι κ$%#@χαρτο. Και να ξέρεις το δίπλωμα είναι γερό χαρτί. Για την Ελλάδα στο εξωτερικό μια χαρά αναγνωρίζεται.
AArtam. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2011 @castor_troy μπορεις να βάλεις Bachelors Degree και στο other να συμπληρώσεις λεπτομέρειες... ο παρακάτω σύνδεσμος (είναι από τι ICE) ίσως σε βοηθησει για την αντιστοιχια... http://www.ice.org.uk/Membership/Accredited-Course-Search.aspx
