ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2022 Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: η πόρτα εξόδου από την απόληξη προς ττο δώμα, είναι σωστό να ανοίγει προς τα έξω;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2022 Θα το έθετα διαφορετικά. Οι διαστάσεις του πλατύσκαλου, στο τελείωμα της σκάλας, από τον τελευταίο όροφο προς το δώμα, δεν επαρκούν για να ανοίγει η πόρτα προς τα μέσα; Πάντως, κάποια απαγόρευση για την φορά της πόρτας δεν θυμάμαι να υπάρχει. Λειτουργικό είναι το θέμα. Πας να βγεις στην ταράτσα όταν φυσάει-όπως αυτές τις μέρες-και σου φεύγει η πόρτα από τα χέρια. Από την άλλη, έχει και μια χρησιμότητα, αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να γίνει κάποια έξοδος προς την ταράτσα. Συνήθως η πόρτα αυτή κλειδώνεται από τον διαχειριστή για λόγους ασφαλείας. Σε πολλές πολυκατοικίες έχω δει η πόρτα αυτή να ανοίγει προς τα έξω. 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 On 25/1/2022 at 9:24 ΠΜ, Pavlos33 said: Πας να βγεις στην ταράτσα όταν φυσάει-όπως αυτές τις μέρες-και σου φεύγει η πόρτα από τα χέρια. Expand Ευχαριστώ για την απάντηση. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι (αυτές τι μέρες) χιόνισε πολύ, και η πόρτα (ανοιγομένη προς τα έξω), έχει φρακάρει από το χιόνι, οπότε η πρόσβαση στο δώμα είναι αδύνατη!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Άρα, μιλάς για υφιστάμενη κατασκευή όχι για κάτι που μελετάς στα σχέδια τώρα. Είναι το θέμα λειτουργικότητας που λέγαμε. Άνεμος, χιόνι κλπ.
mstas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 Σε περιοχή που απαγορεύονται οι απολήξεις μπορω να εχω απόληξη η οποία δε φαινεται από πουθενά καθώς κρύβεται από το στηθαίο το οποίο στο σημείο που θα υπήρχε η απόληξη ειναι πολυ ψηλό λόγω ανισοσταθμιας των δυο δωμάτων. Τη στιγμή που απαγορεύονται έστω και αν δε θα φανεί αν κατασκευαστεί η απαγόρευση ισχύει;
