Να πω την αλήθεια, απ' τη διατύπωση του άρθρου 21 του 4015 που αναφέρει τις ΓΥΠ δε βγάζω άκρη...
Αλλά άλλο να λέμε δεν είναι σαφές και θα δούμε τι θα γίνει και άλλο πως δεν γνωρίζουν τπτ για το θέμα...
Θα προσπαθήσω να βγάλω άκρη με το νόμο και βλέπουμε...οι πιο έμπειροι επί των θεμάτων θα μας βοηθούσαν αν διατύπωναν τις απόψεις τους περι του τι ισχύει και τι όχι...
EDIT: Όσο και να διαβάζω τους νόμους με πνεύμα προς τη μεριά που μας βολεύει, πως καταργούνται δηλαδή οι γνωμοδοτήσεις ΝΕΧΩΠ, δεν καταλήγω εκεί δυστυχώς...προκύπτει μόνο πως η παρ.6 αρ.56 Ν.2637/98, όπως αντικαστάθηκε(προστέθηκε) από την παρ.37 αρ.24 Ν2945/2001 και τροποποιήθηκε με την παρ.7 αρ.9 Ν 3851/2010 δεν ήταν σε ισχύ έως τώρα (ενώ μας ζητούσαν γνωμοδότηση ΝΕΧΩΠ) και μπαίνει σε ισχύ 10 ημερες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Τελείως άκυρη διατύπωση, χωρίς νόημα...σαν να μας λέει πως ότι ζητούνταν από το 98 ήταν άκυρο και κακώς ζητούνταν, ενώ τώρα καλώς θα ζητείται έως την οριστική δημιουργία χαρτών.
Το μόνο θετικό είναι στις μεταβιβάσεις οι οποίες δεν είχαν βεβαιωση ΝΕΧΩΠ και πλέον θεωρούνται έγκυρες και επίσημα. Για τις Ο.Α. όμως εξακολουθεί να ισχύει και μάλλον έχουν δίκιο στη Χαλκίδα.... :(
  • Απαντήσεις 125
Οτι αναφερεται στο αρθρο 21 δεν τροποποιει τιποτε εκτος απο τις μεταβιβασεις(αυτο καταλαβα εγω τουλαχιστον) ..για το αν μπορεις να οικοδομησεις και τι σε ΓΥΠ η σε αναδασμο παραμενει ενα θεμα και θα παραμεινει για πολυ ακομα μαλλον!!!!.
Δεν ξερω τι να πω..και ποιος ειναι αυτος που θα μας πει επιτελους 1+1=2 σ'αυτη τη χωρα!!!
Και γω το ιδιο καταλαβαινω...
(δέκα μέρες μετά τη δημοσίευση του Ν.4015/2011).
Εδω κανεις λαθος...10μερες μετα τη δημοσιση της ΚΥΑ...
Έχεις απόλυτο δίκιο terry...από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και όχι του νόμου...το διορθώνω και στο αρχικό ποστ...
Σκεψου οτι η απαιτηση για γνωμοδοτηση ΝΕΧΩΠ δεν ξεκινησε το 1998...
Αλλα καπου το 2009 αν θυμαμαι καλα..
Εδω σε εμας μεχρι και αρχες αυγουστου δεν ζηταγε κανεις τιποτε..πηρα αδεια για ανεγερση ισογειας κατοικιας σε αναδασμο τον ιουνιο του 2011...Ημαρτον δηλαδη!!
Ενημερωτικά και Ναύπλιο δε ζητάνε ΝΕΧΩΠ....
Απ'οτι έχετε καταλάβει, έχω "μανία" και αναφέρομαι συνέχεια στις υπηρεσίες στην Εύβοια (1-2 συγκεκριμένες), που με έχουν ταλαιπωρήσει απίστευτα... :/ Όλες οι άλλες μου φαίνονται φοβερά συνεργάσιμες μπροστά στης Εύβοιας...
Συνάδελφοι η τροπολογία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ210Α/21.9.2011 Αρθρο 21 λύνει το θέμα προσωρινά έως τη χάραξη των χαρτών ΓΓΥΠ που θα γίνει με την ΚΥΑ που αναφέρει το άρθρο. Δηλαδή ότι ακριβώς ζητούσαμε.
Απορώ γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν τη διάταξη?
Δεν αφορά μόνο τα συμβόλαια η κατάργηση-καθυστέρηση ισχύος του άρθρου 56 που απαγόρευε τη δόμηση στα αγροτεμάχια ΓΓΥΠ.
Αφορά και την αδειοδότηση για ανέγερση οικοδομής.
Συνάδελφοι μην δημιουργούμε πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Τυπώστε το νόμο ,δώστε το στην πολεοδομία και υπερασπιστείτε τον. Οποιος ξέρει να διαβάζει καταλαβαίνει πολύ καλά.
Συναδελφε εγω να δεχτω τα οσα λες..
Αλλα εχεις μηπως διαβασει ολη την ιστορια απο το νομο του 1998????
Αν ναι, εξηγησε μου γτ υπηρχε απαιτηση γνωμοδοτησης ΝΕΧΩΠ μεχρι και προχθες...
Η τροπολογία αποτελεί προσωρινή λύση στο αδιέξοδο (αλλά και τον παραλογισμό υπηρεσιών/οδηγιών) σχετικά με τις ΓΓΥΠ.
Τις επόμενες ημέρες λέγεται ότι υπάρξει εγκύκλιος που θα αναφέρει ρητά ότι όλες οι απαγορεύσεις της παρ. 6 του άρθρου 56 δεν ισχύουν προς το παρόν και συνεπώς δεν χρειάζεται επισύναψη βεβαίωσης στα συμβόλαια ούτε προσκόμισή του στις πολεοδομίες για την έκδοση άδεας οικοδομής ή έγκρισης εργασιών.
(Γιαυτό δεν εξαιρέθηκαν άλλωστε οι περιοχές ΓΓΥΠ από τον νέο νόμο των αυθαιρέτων)
Ωστόσο, από ότι φαίνεται στον προγραμματισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάτυξης και ΥΠΕΚΑ είναι να έχουν κυρωθεί οι πρώτοι χάρτες ΓΓΥΠ εντός του 2012 (οπότε για τις περιοχές αυτές και μόνον αυτές θα ενεργοποιηθεί η παρ.6).
