Επιτρέπεται η δεξαμενή καυσίμων (ή και όλο το λεβητοστάσιο) να είναι στην ταράτσα;
iliekater
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 60
Ο ενοικιαστής, δεν υπάρχει καν πυράντοχη πόρτα. Όλα μαζί σε ένα χώρο. Σκέφτεται ήδη να την εκδοχή της μετακόμισης για λόγους ασφαλείας. Άλλα θέλει μα κάποιον τρόπο να τον ταρακουνήσει για να μην μετακομίσει.
  • 2 months later...
Στην διπλανή ακριβώς πολυκατοικία(τα 2 κτήρια έρχονται σε επαφή) στην ταράτσα υπάρχει δεξαμενη πετρελαίου(μόνο δεξαμενή), πλαστική, μαύρη χωρίς κάτι παραπάνω, κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας (2όροφη). Είναι νόμιμο??
ο λεβητας που ειναι ;  παντως αποκλειεται να εχουν φτιαξει νομιμο λεβητοστασιο στην ταρατσα οποτε μαλλον ειναι παρανομο γιατι αν ειχαν φτιαξει δεν θα εβλεπες την δεξαμενη ..
Edited by george68
Από το μπαλκόνι μου μπορώ να δώ τη δεξαμενή μόνο, οπότε δε ξέρω πού είναι ο λέβητας. Σίγουρα είναι πετρελαίου πάντως γιατί γέμιζαν προχθές από βυτίο...Το θέμα είναι τί ισχύει από πλευράς νομοθεσίας. Ουσιαστικά όπως είναι φτιαγμένη η δική μου και η διπλανή πολυκατοικία, η δεξαμενή είναι ακριβώς δίπλα από τον τοίχο του διαμερίσματός μου.
Edited by hkamp
Αν θέλετε να βγάλετε άκρη μέσω νομοθεσίας σιγουρευτείτε ότι και ο ενδιαφερόμενος είναι 100% νόμιμος και δεν θα μπλέξει αν γίνει καταγγελία. Στον έλεγχο θα ελεγχθεί όλο το κτήριο, όχι μόνο η εγκατάσταση θέρμανσης.
Σχετικά με τα λεβητοστάσια τώρα. Ο κτηριοδομικός απαιτεί λεβητοστάσιο για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ισχύος 45kW και πάνω.
Επιτρέπεται να είναι ο λέβητας και η δεξαμενή στο ίδιο δωμάτιο εφόσον τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπει ο κτηριοδομικός.
Δεν κατάλαβα κάποια πράγματα:
1) Ο ενδιαφερόμενος ποιός είναι εγώ; Εγώ μένω στην διπλανή πολυκατοικία η οποία συνορεύει με την εν λόγω με τη δεξαμενή η οποία είναι ακριβώς δίπλα από τον τοίχο του διαμερίσματός μου. Το αν η πολυκατοικία που μένω εγώ (η διπλανή από αυτή με τη δεξαμενή) έχει την όποια αυθαιρεσία δεν το γνωρίζω, ούτε μπορώ σαν ενοικιαστής να το γνωρίζω.
2) Ανεξαρτήτως απο τί είναι ή δεν είναι η εγκατάσταση, επιτρέπεται από οποιαδήποτε υπηρεσία (είτε είναι πολεοδομία, είτε πυροσβεστική, είτε οτιδήποτε) να έχω δεξαμενή πετρελαίου στην ταράτσα μου; Αυτό είναι που ψάχνω αρχικά.
3) Αν υποθέσω(υπόθεση κάνω οτι αυτή η δεξαμενή 1 κυβικού τροφοδοτεί εγκατάσταση κάτω των 45kW ή άνω των 45kW) ότι η εγκατάσταση είναι κάτω των 45kW, σημαίνει οτι επιτρέπεται να μην υπάρχει λεβητοστάσιο και η δεξαμενή να είναι σε εκτεθημένη σε ταράτσα δίπλα σε τοίχο παρακείμενης οικοδομής; Η λέξη "δωμάτιο" μπορεί να αναφέρεται σε ανοιχτή ταράτσα ή εμπεριέχει την έννοια του κλειστού χώρου;
Αυτές βασικά είναι οι απορίες που δημιουργήθηκαν χωρίς να γνωρίζω αν είναι υπερβολική η ανησυχία μου και ευχαριστώ για την όποια απάντηση.
Edited by doxaios
1. Από την στιγμή που είσαστε σε διπλανή πολυκατοικία δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Το πετρέλαιο δεν είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Και σπίρτο αναμμένο να πέσει σε κουβά με πετρέλαιο το πιθανότερο είναι να σβήσει το σπίρτο. Δεν υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, η θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι πάνω από 200°C.
Ο τοίχος θεωρείται άκαυστος και από την νομοθεσία πυροπροστασίας όλα τα δομικά στοιχεία έχουν αντοχή στην φωτιά άνω τις ώρας.
2. Αν η ισχύς είναι κάτω από 45kW δεν απαιτείται λεβητοστάσιο, στην ταράτσα δεν υπάρχει άλλος χώρος όπως γραφείο ή κατοικία. Κατά 99.9% πρόκειται για νέα εγκατάσταση που αφορά αυτονόμηση διαμερίσματος οπότε είναι απίθανο να έχει ισχύ άνω των 45kW το σύστημα θέρμανσης, χώρια που δεν είναι κεντρική θέρμανση.
Για ατομικούς καυστήρες χαμηλής ισχύος επιτρέπεται η τοποθέτηση και εντός των οικιών.
Βέβαια κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Τα παραπάνω αφορούν γενικές περιπτώσεις. Όπως αναφέρω και στην υπογραφή μου, απευθυνθείτε σε μηχανικό της περιοχής σας που μπορεί να κάνει αυτοψία ώστε να δείτε τι ισχύει.
Υπο όρους και προϋποθέσεις δεν απαγορεύεται.
Edited by Didonis
Οι οποίες σύμφωνα με το 2) του sdim είναι ότι αν η εγκατάσταση είναι μικρότερη των 45kW τότε επιτρέπεται να υπάρχει η δεξαμενή πετρελαίου της εγκατάστασης σε ακάλυπτο χώρο της ταράτσας χωρίς κάποιον τοίχο όπως τα λεβητοστάσια ή εννοείτε κάποιους άλλους όρους και προυποθέσεις; Αυτό σχετικά με το μικρότερη των 45kW σε ποιόν κανονισμό μπορώ να το βρώ;
Εννοείται ρωτάω και με αφορούν οι γενικές περιπτώσεις και ότι υπάρχουν άπειρες ειδικές περιπτώσεις και ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις
Edited by doxaios
