Θέλω να ρωτήσω για τα σημεία 3 κ 4 που βγαίνει πάνω σε δρόμο διανομής τι μπορώ να κάνω για να μπει στη ρύθμιση????
Ευχαριστώ..
Την ώρα που γράφετε , κάτω δεξιά υπάρχει κουμπί με την ένδειξη "More Reply Options" . Πατείστε πάνω του και αφού επιλέξετε το αρχείο , απλά πατείστε το κουμπί Attach this File.
Μετά , ολοκληρώνετε την δημοσίευση , απλά πατώντας Add Reply.
thankss..
Edited by Manolis gon
  • Απαντήσεις 2k
Ευχαριστώ..
εχει δηλωθεί με κάποιον άλλο νόμο? πχ. νόμο Τρίτση?
αν δεν έχει δηλωθεί...επειδή βγαίνει σε δρόμο, νομίζω το κομμάτι δεν τακτοποιείται!!!!
Καλησπερα συναδελφοι.
θα ηθελα να ρωτησω το εξης: η υποβολη του αυθαιρετου εγινε το Δεκεμβρη του 2011, ο ιδιοκτητης πληρωσε το παραβολο μεσα στον Ιανουαριο του 2012, ομως δεν ηθελε να κανουμε υποβολη για το υπολοιπο προστιμο, μου ειπε να το αφησουμε για αργοτερα και δεν επικοινωνησε πριν το Μαρτιο (ενω η προθεσνια πληρωμης του προστιμου ηταν μεχρι τελη Φεβρουαριου), επικοινωνησε μετε τη προθεσμια. εγω θα μπορουσα να υποβαλλω για υπολογισμο προστιμου εκπροθεσμα?θα υπολογιστει μεγαλυτερο προστιμο?θα μπορεσει κανονικα να το πληωσει το προστιμο?
σας ευχαριστω πολυ, οπου κι αν ρωτησα κανεις δεν το ηξερε, δεν ξερω τι να κανω...
δεν απαντανε στο τηλεφωνο, και απο κοντα δεν μπορω να παω... επαθα ατυχημα πριν 1 μηνα κια δεν θα μπορω να μετακινηθω για τους επομενους 3 μηνες...
'Εχει Ο.Α του 69 αλλά δεν λέει διαστάσεις. Αν τακτοποιήσω τα υπόλοιπα κ το κομμάτι εκείνο αν μείνει τι επιπτώσεις μπορεί να έχω??
Γοργόνα
δεν έχεις καμιά συνέπεια
απλώς εκείνο το κομμάτι (κατά το τμήμα που εξέχει εκτός ρ.γ) πριν από κάποια μεταβίβαση πρέπει να κατεδαφισθεί
Γοργόνα
Θα ρύθμισή κάποια αυθαίρετα που έχει και μετά θα το κατεδάφισή εκεί το τμήμα αλλά θέλει τώρα να κάνει τη μεταβίβαση.
Που όμως δεν μπορεί να γίνει άμεσα η κατεδάφιση αυτό είναι όλο το θέμα .
δεν είναι να του δώσεις βεβαίωση τότε Γοργόνα, (αν ήθελες π.χ να τον εξυπηρετήσεις )
Είναι που θα χρεισατεί να πας να το κατεδαφίσεις εσύ η ίδια (αν σου τύχει και ελεγχθείς για την δήλωσή σου)
Οπότε αναγκαστικά τον λες να το κατεδαφίσει τώρα
Αυτή είναι η γνώμη μου
ok thankss
