Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτου
  • Απαντήσεις 2k
"Μπούρδες" γράφουν για ...κορόϊδα!!!!
Έχω χάσει δουλειές για βεβαιώσεις που ο άλλος "μηχανικός" ζήτησε 150 ευρώ (με το ΦΠΑ)......
Μην ανησυχείς, είναι επένδυση στο μέλλον.
Στοίχημα ότι ένα 10% (τουλάχιστον) από βεβαιώσεις του ποδαριού θα έχουν δικαστήρια και θα χρειαστούν μηχανικό για να τα ελέγξει.
Με τον τρόπο και την ... ιδιαίτερη επιμέλεια :smile: που αυτά εκδίδονται , εγώ θα εκτιμούσα ένα 30% !
Ο ναι, και επειδή θα υπάρχουν προβλήματα αντιδικίες μεταξύ ιδιοκτήτων και πολλά παρατράγουδα, θα χρειάζονται αποτυπώσεις (κόστος), πολεοδομικοί έλεγχοι (κόστος), γνωματεύσεις για δικαστήρια (κόστος), παραστάσεις έμπειρου μηχανικού δικαστήρια (ξαναμανά κόστος) κλπ….
Εδώ γίνονται χιλιάδες σαν αυτά έως τώρα με στόχο την πολεοδομία για την πολεοδομική αρτιότητα του κάθε ακίνητου, φαντάσου πόσα θα είναι με στόχο τον μηχανικό που βεβαίωσε πολεοδομική αρτιότητα και αλλά πολλά χαριτωμένα.
Χιλιάδες δικηγόροι και οι οικογένειες τους τρέφονται πολλά χρόνια με αντικείμενο εργασίας τα αστικά.
Μια ερώτηση για την Υπέρβαση δόμησης . Έστω υποθετικά 1000 μ2 επιτρεπόμενη δόμηση . Αυθαιρεσίες
1)300μ2 εξτρά υπόγειο ΒΧ.
2)300μ2 εξτρά ΚΧ.
3)300μ2 αλλαγή από ΒΧ σε ΚΧ .
Ο συντελεστής ΥΔ προκύπτει από ενιαία αντιμετώπιση , ανεξαρτήτως φύλλων καταγραφής , 900/1000 μ2 = 90% ????
Για το υπόγειο (300μ2)που έχει ΒΧ υπάρχει υπέρβαση δόμησης?
ΚΑΝΕΙΣ??
Παρ ότι υπάρχουν μερικά κενά στο ερώτημα σου μια πρώτη απάντηση είναι
Ναι η υπέρβαση Σ.Δ. προκύπτει από το σύνολο. Δηλαδή το 2 + 3 όπως τα γραφείς.
Αν το υπόγειο παρ ότι το διατηρείς ως βοηθητικό χώρο πρέπει να κρίνεις αν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ως έχει κατασκευαστεί προσμετρούν στον ΣΔ.
Παρακαλώ μη κάνεις επικαιροποιηση ερωτήματος σου, ειδικά αν οι ερωτήσεις οι συγκεκριμένες έχουν απαντηθεί σε αυτό το φόρουμ απ όσο θυμάμαι αρκετές φόρες.
Καλησπερα,
Αν εχω σκαλα που βγαζει σε ανοικτο στεγασμενο χωρο που απο κατω ειναι αποθηκη, μετραω μια την σκαλα ως υπερβαση και μια την αποθηκη κ τα δυο σαν βοηθητικους?δεν ξαναμετραω στην δομηση λογικα το πλατυσκαλο γιατι το μετραω σαν βοηθητικο χωρο απο κατω..?σωστα?
