mkara Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 10:13 πμ (edited) καλημέρα συνάδελφοι,, ΠΡΟΒΛΗΜΑ σε οικόπεδο που έχει υπόλοιπο ΣΔ ξεμπάζωσαν το υπόγειο. Η πολεοδομία μου είπε ότι ΔΕΝ γίνεται ''πρόσθήκη'' υπογείου έτσι ώστε να πληρώσει παράβολο και να βγάλει άδεια σε 3 χρόνια. Τι να κάνω? να το πάω όλο με 4014? θα είναι εντάξει ο ιδιοκτήτης μετά για μεταβίβαση? θα είναι νόμιμο μετά?? Βοήθεια pls Edited November 19, 2011 at 10:23 πμ by mkara
architect_duth Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:01 πμ Γιατί ΔΕΝ γίνεται "προσθήκη" υπογείου???
mkara Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:06 πμ Γιατί ΔΕΝ γίνεται "προσθήκη" υπογείου??? έτσι μου ανέφεραν...τι λες εσύ?
architect_duth Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:22 πμ Δεν έχω ιδέα, αλλά φίλος - συνάδεφος έχει παρόμοια περίπτωση (στην ο.α. δεν υπήρχε υπόγειο αλλά κατασκευάστηκε) και μου είπε ότι απλά θα βγάλει άδεια. Τι να πω... κάποιος παλιός ίσως???
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:26 πμ Αν μία παράβαση είναι μισή στην ιδιοκτησία ισογείου πολυκατοικίας και μισή στον ακάλυπτο αρα κοινόχρηστη, εκεί σπάμε το ποσοστό υπέρβασης βάση δύο θεμάτων; Δηλαδή στη μια περίπτωση τα τμ της αυθαιρεσίας (που ειναι μεσα στην ιδιοκτησία) με συντελεστή βάση όλων των μετρων ΥΔ σε σχέση με το επιτρεπόμενα του ποσοστού ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη ισογείου και στην αλλη περίπτωση όπου σίγουρα θα εχουμε και υπέρβαση κάλυψης και δόμησης παμε με τα τμ της αυθαιρεσίας (που ειναι στο κοινοχρηστο ακαλυπτο ) με συντελεστή βάση όλων των ΥΔ σε σχέση με το επιτρεπόμενο του οικοπέδου;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:18 μμ Δεν έχω ιδέα, αλλά φίλος - συνάδεφος έχει παρόμοια περίπτωση (στην ο.α. δεν υπήρχε υπόγειο αλλά κατασκευάστηκε) και μου είπε ότι απλά θα βγάλει άδεια. Τι να πω... κάποιος παλιός ίσως??? Αν σου επιτρέψουν ή όχι την προσθήκη υπογείου εξαρτάται από την πόση σημασία θα δώσουν στα στατικά.Δηλ αν υποθέσουμε ότι υπ'ηρχε ο χώρος του υπογείου αλλά ήταν όλος μπαζωμένος και τα θεμέλια ήταν σωστά, τότε λείπει από τη στατική μελέτη η οροφή του υπογείου που στην αρχική μελέτη είναι εκτός φέροντα οργανισμού και τη δείξαν σαν χαμοταράτσα.Εξαρτάται λοιπόν που θα πέσεις.
sarcs Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:22 μμ (edited) Να ρωτήσω και γω κάτι που μπορεί να φανεί εξ αρχής αφελές, αλλά πολλοί διαφωνούν? Μεζονέτα που στην άδεια είναι δυόροφη με υπόγειο (με εσωτερικές σκάλες όλες), ενώ στην πραξη το υπόγειο ανεξάρτητο λειτουργικά (όχι ιδιοκτησιακά - όλο ανήκει σε έναν) και ισόγειο-όροφος με εξωτερική σκάλα (υπόγειο ξεμπαζωμένο), και μεταξύ τους έχουν εσωτερική. Επιτρεπόμενη δόμηση : 35, επιτρ. κάλυψη 40. Και έχουμε τις παραβάσεις : 1) υπέρβαση δόμησης και κάλυψης στο υπόγειο 10 τμ 2) Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης και Δ στο υπόγειο 10 τμ. 3) Υπέρβαση δόμησης σε ισόγειο όροφο 5 τμ Έχω 3 φύλλα καταγραφής. Το ποσοστό υπέρβασης δόμησης ή κάλυψης τελικά υπολογίζεται : α)ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ? β)ΟΧΙ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΑΛΛΑ ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ? γ)ΌΧΙ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΟΥΤΕ ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ??? Το λογικό είναι το γ). Τότε γιατί αν διαβάσει κανείς το νόμο και όλες τις διευκρινίσεις μία μία δεν το βλέπει πουθενά ξεκάθαρα, και οι επεξηγήσεις για το τί σημαίνει "κατηγορία αυθαιρέτου" οδηγούν στο συμπερασμα ότι κατηγορία=φύλλο καταγραφής??? Και το ΤΕΕ-ΤΚΜ το εξηγεί ως ποσοστό υπέρβασης ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗς??? Φυσικά στο παράδειγμα αυτό η διαφορά είναι της τάξης των 1000 Ευρώ. Άλλα έχω και παράδειγμα με έναν ιδιοκτήτη (που για να το αναλύσω θέλω μία σελίδα) όπου οι διαφορές ανάλογα με την επιλογή του α, β, γ είναι 40000-50000. Η φιλοσοφία ωστόσο για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι ενιαία. Εγώ ακόμη δεν έχω καταλήξει οριστικά. Edited November 19, 2011 at 12:23 μμ by sarcs
mkara Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:23 μμ (edited) Αν σου επιτρέψουν ή όχι την προσθήκη υπογείου εξαρτάται από την πόση σημασία θα δώσουν στα στατικά.Δηλ αν υποθέσουμε ότι υπ'ηρχε ο χώρος του υπογείου αλλά ήταν όλος μπαζωμένος και τα θεμέλια ήταν σωστά, τότε λείπει από τη στατική μελέτη η οροφή του υπογείου που στην αρχική μελέτη είναι εκτός φέροντα οργανισμού και τη δείξαν σαν χαμοταράτσα.Εξαρτάται λοιπόν που θα πέσεις. δηλαδή αν τους γράψω και πάω με 4014 θα είμαι νόμιμος???? τι λες? ξέρει κανείς αν υπάρχει κάποια νομιμότητα σ αυτό? Edited November 19, 2011 at 10:59 μμ by Manolis gon
renaL Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 07:41 μμ Καλησπέρα και από μένα. Έχω τα εξής θέματα ( είναι οι 2 πρώτες μου δουλειές με τον 4014 και έχω πελαγώσει) 1. Στον 3ο όροφο πολυκατοικίας έχω διαμέρισμα με δώμα που κλείστηκε, εμβαδού 9,5 τ.μ. . Άρα έχω υπέρβαση δόμησης κατά 9,5 τ.μ. Για να βρω το ποσοστό υπέρβασης το συγκρίνω με τη δόμηση ολόκληρης της πολυκατοικίας, όπως αυτή υπολογίζεται στο Δ.Κ. της άδειας, σωστά? Με το «κλείσιμο» όμως του δώματος, κάποιο τμήμα του χώρου που δημιουργήθηκε μπαίνει μέσα στο ιδεατό στερεό. Αυτό πως το αντιμετωπίζω? 2. Στον 6ο όροφο πολυκατοικίας (ρετιρέ) κατασκευάστηκε δωμάτιο με γυψοσανίδες, εμβαδού 40 τ.μ και επιπλέον 2 ημιυπαίθριοι με κεραμοσκεπή και ξύλινα υποστυλώματα. Και έξτρα σε όλα αυτά το διαμέρισμα είναι κατά 10 τμ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται στα σχέδια και στα συμβόλαια (ημιυπαίθριος που κλείστηκε από τον εργολάβο κατά την κατασκευή). Σκέφτομαι να δω αν συμφέρει να πάει ο αρχικός ημιυπαίθριος με τον 3843 και τα υπόλοιπα,το νέο δωμάτιο με υπέρβαση δόμησης και οι ανοιχτοί ημιυπαίθριοι με αναλυτικό προϋπολογισμό.Προφανώς θα πρέπει να ελέγξω και για υπέρβαση ύψους.Είναι σωστός ο συλλογισμός μου? 3. Την υπέρβαση κάλυψης πότε την ελέγχουμε? 4. Για τους ανοιχτούς ημιυπαίθριους με αναλυτικό προϋπολογισμό, τι ακριβώς υπολογίζουμε? Υπάρχει κανα υπόδειγμα πουθενά? Συγγνώμη για τις τόσες απορίες, οποιαδήποτε βοήθεια-γνώμη, θα μου είναι πολύ χρήσιμη
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:02 μμ δηλαδή αν τους γράψω και πάω με 4014 θα είμαι νόμιμος???? τι λες? ξέρει κανείς αν υπάρχει κάποια νομιμότητα σ αυτό? Άν πας με τον 4014 και νομιμοποιήσεις τότε θα είσαι νόμιμος.
