Είναι ένα θέμα βέβαια και το κόστος όπου είναι σχεδόν το 2πλάσιο σε σχέση MobileMapper CX.
Άλλος ανταγωνιστής υπάρχει ή είναι μονόδρομος σε αυτά τα χρήματα(περίπου 3.000 ευρώ δηλαδή)???
Διευκρινίστε την ειδικότητά σας.
  • Απαντήσεις 65
Δες και το S750 SOUTH-STONEX GPS. Το βρήκα με τιμή περί τα 2200 και μπορείς να έχεις ακρίβεια με προσθήκη GPRS MODULE < 0,75 m σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο - < 0,30 έως 0,50 μ - με προσθήκη εξωτερικής κεραίας (περιλαμβάνεται στην τιμή). Εγώ το σκέφτομαι να το πάρω και σε αυτό θα ήθελα και τη βοήθειά σας σαν νεότερος.
Έχω ήδη γεωδαιτικό σταθμό και το magellan explorist 600. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για διπλόσυχνο. Αξίζει να πάρω ένα gps χειρός ακόμη - αλλά με αυτή την ακρίβεια - για εξαρτήσεις εκτός σχεδίου (π.χ. για Δασαρχείο)? Εξάλλου έως και σήμερα σε κανένα τοπογραφικό ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν ήξερε ακριβώς τα όρια (μ.ο. απόκλισης 0,50 μ)
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).
Chilon
magellan αφού το λέει και το όνομά σου...-:) γιατί δεν παίρνεις το Magellan Promark3 με 2500 που είναι το πιο δοκιμασμένο φορητό επαγγελματικό GPS από όλες τις πλευρές και κάνει και RTK με αναβάθμιση? Κοίτα λίγο στο forum θα δεις ότι έχει πολύ καλές κριτικές. Το συγκρίνουν ακόμα και με τα διπλόσυχνα.
  • 11 months later...
Ειμαι σχετικα νεος μηχανικος και θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει καποιο μοντελο Gps χειρος που να υπολογιζει το εμβαδο ενος πολυγωνου απο τις συντεταγμενες των κορυφων ( οικοπεδου, γηπεδου ) κατευθειαν, χωρις να χρειαστει να το υπολογισω εγω αργοτερα.
ΥΓ: Δεν το χρειαζομαι για επαγγελματικη χρηση.
Καποια garmin εχουν επιλογη που περπατας τον χωρο που θες να μετρησεις και αυτα σου δινουν το εμβαδο.
Ετσι δουλευουν οι γεωπονοι. Οσο πιο αργα περπατας τοσο καλυτερη μετρηση περνει.
Βεβαια ποτε δεν ειναι ακριβης μετρηση.
Μπορεις να προτεινεις καποιο συγκεκριμενο μοντελο; Για την ακριβεια κατανοητο, χωρις μεθοδο και μονο με οργανα ακριβεια δεν μπορει να επιτευχθει. Αλλωστε δεν προκειται να το χρησιμοποιησω εγωκαι δεν ειναι για επαγγελματικη χρηση.
Ευχαριστω εκ των προτερων.
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, DOOM
Δες τη σειρα 60 της garmin.
Εγω εχω το 60CSx που ειναι το καλυτερο της σειρας.Και τα αλλα της σειρας κανουν δουλεια.
Έλεος ρε παιδιά.
Όταν δηλαδή λέμε εξάρτηση σε ΕΓΣΑ τι εννούμε?
Η διαφορά κάποιων μέτρων είναι εξάρτηση?
Απλά θα έχεις κάποιες συντεταγμένες που θα μοιάζουν σε ΕΓΣΑ. Αλλά θα είναι ουσιαστικά ένα δικό σου τοπικό δίκτυο.
Αλλά όταν λες εξάρτηση, πως θα την κάνεις?
Με ένα σημείο? Δεν γίνεται.
Με δύο τουλάχιστον? Και η σχετική τους θέση (απόσταση-αζιμούθιο) πως θα πrοκύψει από το GPS?
Δεν θέλω να χλευάσω ή να διαπομπεύσω κάποιον.
¨οπως σωστά έγραψε ο φίλος από πάνω ''Μην κάνουμε αυτά που κάνουν οι δασολόγοι με τις εξαρτήσεις τοπογραφικών με τα γνωστά προβλήματα επικάλυψης γεωτεμαχίων.''
Αν δεν είναι χλευασμός τα παραπάνω τότε τι μπορεί να είναι άραγε; Είπε κανείς ότι η δουλειά των δασολόγων είναι η πληρέστατη σύνταξη εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων; (αν και, όχι λίγοι από αυτούς, έχουν αυτήν την ικανότητα). Μιά χαρά κάνουν τη δουλειά τους τα GPS χειρός σε συνδιασμό με τα διαγράμματα ΓΥΣ 1:5000, τους ΟΦΧ αλλά και με το Google earth ακόμα, για την απεικόνιση συστάδων, τμημάτων, βλάστησης και καμένων περιοχών αφού μιλάμε κυρίως γιά εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες των 100 στρεμμάτων. Η χρήση εξ άλλου ταχυμέτρων και χωροβατών στα χιλιάδες χιλιόμετρα δασικής οδοποιϊας είναι γνωστή και συνήθης πάνω από μισό αιώνα.
Υπάρχει ένα θέμα όμως σχετικά με τις πράξεις χαρακτηρισμού! Εδώ τα διαγράμματα συντάσσονται από ιδιώτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Έμμεσα γίνεται έλεγχος του τοπογραφικού αφού για να χαρακτηρίσεις κάτι, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι αυτό. Γιά να κάνεις πλήρη έλεγχο του διαγράμματος πρέπει να κάνεις την ίδια δουλειά που έκανε ο συντάκτης πράγμα το οποίο είναι αδύνατον έστω και αν έχεις τις γνώσεις και τον εξοπλισμό (Γαιωδαιτικό σταθμό, πρόγραμμα Η/Υ κλπ) για αυτό. Στις περιπτώσεις (ευτυχώς λίγες), που οι συντεταγμένες πέφτουν στην ....θάλασσα ή που το σχήμα του τοπογραφικού δεν έχει καμμία σχέση με το ακίνητο γιατί συντάχθηκε με παρατήρηση από την ...απέναντι πλαγιά ή άλλο εμβαδόν προκύπτει από τις συντεταγμένες άλλο από το διάγραμμα κλπ., ζητείται σχετική διόρθωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται δειγματοληπτικός και αδρομερής έλεγχος με gps χειρός κυρίως αλλά και με την χρήση ΟΦΧ 1997 που έχει ικανοποιητική ακρίβεια. Οι επικαλύψεις και οι "νεκρές ζώνες" επομένως οφείλονται στα gps των δασολόγων ή στην μπακαλίστικη (που σωστά είπε ένας φίλος παραπάνω) σύνταξη των τοπογραφικών από οποιονδήποτε;
Το gps χειρός είναι μια χαρά για χονδρικό έλεγχο αλλά δεν κάνει για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και για καμία μετρητικής φύσεως δουλειά. Απλά πράγματα. Όποιος το αγοράζει να ξέρει τι περιμενει από το χειρός. Αν βγούμε όλοι με τα χειρός στα αγροκτήματα και λέμε μισό μέτρο από δω ένα μέτρο από κει τσάμπα συζητάμε. Ούτε δασολόγοι ούτε τοπογράφοι ούτε ο θεός ο ίδιος δεν μπορεί να συντάξει τοπογραφικο με gps χειρός και GOOGLE και αεροφωτογραφίες και λίγη μαγειρική. Φτάνει με τα μαγειρέματα.
συνάδελφε atsimeri
διαβάζοντας τα 50 μηνύματα του θέματος γίνεται κατανοητό ότι αυτό που γράφεις
" Όποιος το αγοράζει να ξέρει τι περιμενει από το χειρός" είναι απολύτως σχετικό
αρκεί να σου πώ ότι διάβασα πρόσφατα σε πανεπιστημιακό βιβλίο περι μεθοδολογίας αποτύπωσης γεωτεμαχίου με GPS χειρός
και μη χειρότερα !!!!!!
